作者:Arm 基础设施事业部服务器生态系统开发总监 Bhumik Patel
云服务用户和开发者持续寻求高效、可持续且可扩展的计算解决方案,以满足包括人工智能 (AI) 在内的现代云原生应用的需求。作为云服务领域的前沿企业,微软一直通过在其 Azure 产品系列中进行系统到软件的优化来满足此类需求。近期,微软宣布基于 Azure Cobalt 100 处理器的新 Azure 虚拟机 (VM) 全面上线,其中 Azure Cobalt 100 处理器是基于 Arm Neoverse CSS N2 所构建。这是我们与微软长期合作中的一个重要里程碑,通过提供强大的平台,为各种工作负载带来出色的性能、可扩展性和繁荣的软件生态系统。
微软在 Arm Neoverse 平台的采用方面发挥了关键作用。它作为早期采用者将基于 Arm 架构的平台纳入了微软 Azure 虚拟机产品中,彰显了 Arm 架构在性价比和能效方面的优势。基于 Neoverse CSS N2 的 Azure Cobalt 100 虚拟机为数百万用户带来了具有更高性价比的计算实例。Azure Cobalt 100 利用 Neoverse 计算子系统 (CSS) 平台和基于 Arm 平台开发的强大软件生态系统所带来的优势,让微软能更多专注于添加独特的创新和优化,同时节省了大量的开发工作。
新上线的虚拟机包括 Dpsv6 和 Dplsv6 系列通用虚拟机以及 Epsv6 内存优化虚拟机,现已在多个区域可用。
Arm Neoverse 软件生态系统优势
云服务开发者正在 Arm Neoverse 平台上构建他们的应用,并在性能、效率、成本节省和可持续性等方面的提升获得受益。对开发者来说,这得益于在软件栈中拥有成熟的软件生态系统支持,以及强大的开源和独立软件供应商 (ISV) 赋能。
Arm 软件生态系统在各类主要的 Linux 操作系统发行版、容器运行时和编排工具、编程语言和库、CI/CD 和 AI/ML 框架中均提供原生支持。例如,云原生开发者可以使用 GitHub Actions 原生构建、测试和部署基于 Linux 和 Windows 操作系统的应用,实现 37% 的成本效益提升[1]。Arm 的 Software Ecosystem Dashboard 上列出了各大 ISV 和开源项目(包括支持的云工作负载)。
在 Azure Cobalt 100 虚拟机上运行云工作负载(例如 Web 服务器、基于 Java 的应用、数据库、高性能计算 (HPC) 和 EDA 等工作负载),可带来显著的性价比优势。
Azure Cobalt 100 上的 HPC 工作负载
无论是开源 HPC 生态系统中的每个主要应用和框架,还是 Altair、ANSYS 和西门子等公司的先进商用仿真,全都支持 Arm 架构,因此 HPC 工作负载可直接部署于 Azure Cobalt 100 上 。
在每个 HPC 工作负载中,Azure Cobalt 100 相比上一代基于 Neoverse N1 平台的实例有了显著改进,性能提升了 50% 至 90%,每美元性能提高了 60% 至 110%。
Rescale 作为云端 HPC 解决方案的先锋企业,为工程师、科学家和创新者提供了领先平台,通过 HPC、研发数据云和赋能 AI 应用来加速产品开发并实现工程突破。Rescale 是 Azure Cobalt 100 的早期采用者,为其客户提供各种与 Azure Cobalt 100 完全集成的研发应用。
Azure Cobalt 100 上的 EDA 工作负载
Arm 也是 Azure Cobalt 100 的早期采用者之一,并且在部署内部 EDA 工作负载时,已实现显著的性能和效率提升。在测试中,我们发现与上一代基于 Neoverse N1 的 Azure 虚拟机相比,处理关键工作负载的速度提高了 1.5 至 2 倍。通过 Arm 处理器技术和 Azure 云基础设施的强强联合,我们致力于助力客户的生态系统加快创新并更快地将突破性产品推向市场。
Arm 赋能你的云端之旅
为了帮助开发者充分利用 Azure Cobalt 100 的优势,我们准备了一系列资源:
通过 Arm Learning Paths 迁移到 Azure Cobalt 100:通过全面的指南和最佳实践,简化向 Azure Cobalt 100 实例的过渡。
Arm Software Ecosystem Dashboard:随时了解 Arm 最新的软件支持情况。
Arm Developer Hub:无论是刚开始使用 Arm,还是正在寻找资源来创建高性能软件解决方案,Arm Developer Hub 应有尽有,可以帮助开发者构建更好的软件,为数十亿设备提供丰富的体验。在我们不断壮大的全球开发者社区中,可下载内容、交流学习和提问探讨。
基于 Azure Cobalt 100 的云实例的全面推出标志着云计算的演变迎来一个重要时刻。拥抱 Arm Neoverse CSS 的强大功能、效率和灵活性,为工作负载带来更高的性能,即刻为你的工作负载启用 Azure Cobalt 100 虚拟机吧!
微软
4文章
6760浏览量
108144 -
ARM
135文章
9608浏览量
394149 -
服务器
14文章
10426浏览量
91835 -
虚拟机
1文章
975浏览量
30750
原文标题:基于 Arm Neoverse 的微软 Azure Cobalt 100 虚拟机全面上线,提升云服务效率和性能
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微软Azure数据中心国际版全面对接NVIDIA Rubin平台
如何在Arm Neoverse N2平台上提升llama.cpp扩展性能
虚拟机数据恢复—虚拟机vmdk文件被删除的数据恢复案例
Arm架构助力Azure Cobalt 100虚拟机工作负载性能提升
微软全新AI超级工厂Fairwater在亚特兰大落成
Arm Neoverse平台集成NVIDIA NVLink Fusion
蜂鸟e203在虚拟机unbuntu上面验证时报错的可能原因及解决措施
OpenAI Sora 2模型上线微软Azure AI Foundry国际版
搭建自己的ubuntu系统之创建ubuntu虚拟机
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
Arm Neoverse N2平台实现DeepSeek-R1满血版部署
中软国际鸿云虚拟机安装指南
TECS OpenStack资源池虚拟机网络二层地址无法互通的问题处理
全志T536 4核A55 ARM+RISC-V+NPU 17路UART 工业开发板—Linux开发环境搭建
基于Arm Neoverse的微软全新Azure虚拟机上线
