PVC弹性地板、WPC木塑地砖、高性能高分子板材等新型环保饰面材料行业需要解决的问题:
1.订单进度查询问不到
2.日产量手工录入耗时耗力
3.计件工资核算工作量太大
4.物料申购、进程、出入库不够清晰
万界星空科技PVC地板行业MES系统具体功能:
1、生产计划与排程
智能排程:根据订单需求、设备产能、物料供应等实时数据,自动生成并优化生产计划,实现生产任务的柔性混排和合理调度。
动态调整:实时监控生产进度和异常情况,动态调整生产计划以应对各种变化,确保生产任务的顺利进行。
2、生产过程监控
实时数据采集:通过集成各种传感器和数据采集技术,实时收集生产过程中的各种数据,如设备状态、生产进度、质量检测结果等。
可视化监控:通过智能大屏幕或看板,实时展示生产现场的实时情况,包括制造任务完成率、设备运行状态、异常预警信息等,实现生产过程的透明化管理。
故障预警与预防:对收集到的数据进行处理和分析,通过机器学习算法进行设备嗅探、过程参数辨识和缺陷检测,预测潜在故障并提前发出预警信息,帮助生产人员及时采取措施,避免生产中断和损失。
3、质量管理
质量数据采集与分析:集成在线检测设备,实时监控产品质量,采集和分析生产过程中的质量数据,包括产品检验结果、工艺参数等。
质量追溯:实现产品全生命周期的质量追溯,从原材料到成品的每个环节都可以追溯,确保产品质量的稳定性和一致性。
质量检验管理:支持来料检验、过程检验和成品检验,自动生成检验报告和不合格品处理报告,提高质量检验的效率和准确性。
4、物料管理
物料跟踪与管理:实现对物料的入库、出库、库存数量等的跟踪和管理,确保物料供应的及时性和准确性。
库存预警:设定库存上下限,当库存达到预警线时,系统自动发出警报,防止库存积压或短缺。
准时化齐套配送:通过MES系统的物料管理模块,实现物料的准时化齐套配送,提高物料的管理和配送效率。
5、设备管理
设备监控:实时监控设备运行状态,记录设备的运行数据,及时发现设备异常。
预防性维护:通过分析设备的历史数据,预测设备可能出现的故障,提前安排维护计划,减少非计划停机时间,提高设备利用率。
6、数据报表与分析
生产报表与分析图表:对收集到的数据进行处理和分析,生成各种生产报表和分析图表,为管理决策提供数据支持。
资源优化:通过分析实时数据,更有效地分配资源,减少浪费,提高生产效率。例如,通过监控原材料使用情况,可以及时调整供应链管理。
MES实施后效果:
用“工单条码”、“物料条码”的双条码形式解决了其流程中“一出几”及流转单位特殊性的问题。
管理订单的功能,可以追溯生产的过程,订单的进度可以随时通过工单进展表查询生产进度。
支持用扫码设备采集车间的加工信息,不必再人工录入,省时省力。
只需在自定义工艺设置好工资单价,建立SOP工艺书时,预先设定好规则,车间工人在扫码采集工序信息时,会自动算出产出数量,然后计算出工资,不必再人工计算。
采购管理的功能,涵盖了标准的采购流程功能:请购-采购-采购入库,并且可以根据需求增加“批准”功能和“入库检测”功能。随时可以查询进度、入库及质量情况。
系统会自动生成各种报表,用于查询、统计进度、效率、质量、库存和出入库等数据资料。
MES实时效益:
生产效率与质量控制
产销率高达98.75%。
产品不良品率降低了5%。
设备产能和生产效率提升至传统设备的1.2倍。
能耗降低
通过智能电表和MES能源管理模块,能耗降低了21%。
成本节约
人工成本降低18%。
减少人工管理难度及生产成本。
智能排程与协同
通过ERP、MES业务系统的深度集成,实现生产数据的全面分析。
构建“大数据中心”,实现生产智能排程、生产进度实时跟踪、生产场景视频监控、生产指令实时下达等功能。
PVC地板塑型智能制造车间的成功实施,通过深度集成ERP、MES等先进系统,车间实现了人、机、料、法、环和链的全面智慧升级,显著降低了生产成本,提高了产品质量与市场竞争力,为企业可持续发展奠定了坚实基础。
PVC
106浏览量
15248 -
MES
5文章
915浏览量
29816
