MEMS振荡器领域的行业龙头企业SiTime Corporation宣布面向高级驾驶辅助系统(ADAS)中的汽车网络应用方向推出新型振荡器。这些解决方案将推动汽车产业不断向前发展,进一步向无人驾驶汽车的领域进军。ADAS的成功运行依靠车载超级计算机以低延迟可靠地处理海量数据,这恰是SiT9386和SiT9387振荡器的用武之地,其不仅可为车载超级计算机的AI处理器提供可靠稳定的时序信号,同时还能满足可移动数据的接口的需求,例如能支持PCI Express与10G、40G及100G以太网标准等。
SiTime公司市场营销执行副总裁Piyush Sevalia表示:“SiTime拥有独特的MEMS与半导体设计技术,是唯一一家在汽车应用领域实现颠覆性创新的晶振公司。 时序是电子技术的核心。温度变化、震动以及冲击等都会破坏时序信号,进而导致ADAS失效。SIT938X差分MEMS振荡器是唯一一款既能承受上述环境压力,同时还能为ADAS运行提供高精度时序信号的时序解决方案。”
SiTime于今年早些时候推出了SiT8924/5振荡器,是适用于全景摄像头的超高稳健性的解决方案系列。SiT9386/7振荡器进一步壮大了公司面向ADAS市场的产品阵营,也是率先基于Elite Platform™专有架构构建的汽车产品,能在恶劣工作条件下提供优异的性能:
- 耐冲击性能比石英高30倍(10000g);
- 可靠性比石英高20倍(超过10亿小时的MTBF) ;
- 更广泛的温度范围( -40°C到+105°C) ;
- 在系统存在噪声(0.02ps/mV PSNR)时保持高度稳定的工作状态。
此外,SiT9386/7差分MEMS振荡器还可提供:
- 1MHz与725MHz 之间的任一频率,并可精确到小数点后6位;
- 0.23ps的典型RMS相位抖动(随机) ;
- 误差低至±25ppm的频率稳定性;
- 最小封装尺寸( 3.2 x 2.5 mm)适用于空间受限的应用;
- 也可提供7.0 x 5.0 mm的业界标准封装;
- LVPECL、LVDS和HCSL输出信号类型。
SiTime现已推出SiT9386/7振荡器的样片,预计将于2018年上半年通过Digi-Key和Mouser等目录式分销商进行供货。符合AIAG手册要求的生产部件批准流程(PPAP)技术文档也将于2018年上半年发布。
关于SiTime
SiTime Corporation是MEMS时钟领域的领先者,也是MegaChips公司(东京证券交易所:6875)的全资子公司,提供取代传统石英产品的基于MEMS的硅时钟解决方案。SiTime的可订制解决方案帮助客户提高产品性能,缩小产品尺寸,降低功耗并提升产品可靠性,使客户的产品在市场竞争中脱颖而出。 SiTime的解决方案具有丰富的配套功能和灵活的定制性,可确保客户在优化物料供应链的同时,降低拥有成本,加快产品开发上市周期。通过使用标准半导体工艺和大批量封装, SiTime提供业界最强的供货能力和最短的交货时间。凭借着90%的市场份额和超过5亿片器件的出货量, SiTime正在推动全硅时钟技术在电子工业中的全面普及。
振荡器
28文章
3832浏览量
139058 -
mems
129文章
3929浏览量
190598 -
adas
309文章
2184浏览量
208639 -
无人驾驶
98文章
4058浏览量
120475
原文标题:MEMS振荡器龙头企业SiTime让无人驾驶汽车贴近现实
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
