半导体封装材料之键合线
封装与高速技术前沿 来源:让阅读点亮您的人生 2024-10-27 16:37 次阅读
以下文章来源于让阅读点亮您的人生 ,作者cloudioe
键合线(Bonding Wire)
电子键合线有多种纯材料和合金材料。除了圆线外,扁带材料还可用于射频微波电路等特殊应用中。圆线是迄今为止最常见的,直径小至 5 μm 的细圆线已商业化生产。直径达 500 μm 的大直径圆线用于电力应用。扁带线的宽度范围为 50 μm 至 1200 μm,并且有各种厚度。
微电子键合线
这些线(和条带)使用的主要材料是金(纯金和合金)、铝(纯)、含 1% 硅的铝、含镁的铝以及铜。表 1、2 和 3 给出了这些键合线的典型特性。表1列出了纯铝、金和铜金属的特性。表 2重点介绍了各种键合线的机械性能,而表3 重点介绍了热性能和电性能。其他金属线,例如钯和银,过去的使用量有限,但最近,由于银的高导电性和与金相比成本较低,银的使用量有所增加,约占当今制造的键合线的 9%。
表1,纯铝、金、铜在室温下的特性
表2,键合线的机械性能
表3,键合线材料的热性能和电性能
过去,金是球键合工艺的主要材料,而铝及其合金历来在楔形(超声波)键合工艺中占主导地位。使用的黄金纯度极高 (99.99%),总杂质通常低于 10 ppm。关于键合线的纯度需要考虑极端温度下的引线纯度。铍是用于稳定焊丝并控制其某些机械性能的关键杂质。用于螺柱凸块(单端球键合)的金线不那么纯净,添加了大量的钯(~1%),以确保形成具有最少尾部的均匀球(引线后残留在球上的引线) 。含 1% 硅的铝与用于半导体器件金属化的常用合金相匹配,在小直径应用中比纯铝具有更高的强度和刚度。纯铝用于大多数大线应用,而铝和镁用于互连处于低循环疲劳或功率开关循环条件下的场景。
使用 25μm 金线进行楔焊
由于微电子键合线是通过一系列模具(dies)拉制的,因此拉制后的线具有显著的残余应变,并且虽然坚固,但通常很脆(伸长率低)。为了克服这些因素,通常对线材进行应力消除,有时还进行退火,以获得更适合键合工艺的性能。表 2中可以看到这些后拉伸工艺的一些影响。图 1 和 2 显示了制造后的时间(在受控环境中存储)对几种焊线类型的键合线性能的影响。显然,根据线材的回火,存储时间会对线材性能产生显著影响,从而对粘合本身的质量产生显著影响。
使用 25µm 金线进行球焊
目前,铜键合线已取代金键合线成为主要互连材料,以降低成本并提高性能。使用铜线后,IC 上的铜焊盘就不再需要具有阻挡层涂层(镍-金或钛-钨金)来防止金线出现金属间化合物生长问题。铜线还具有高导电性,并且由于其强度,它可以在注塑和/或封装过程中抵抗线清扫形成。由于铜在空气中会迅速氧化,因此球形成过程必须在惰性气氛中完成,需要对键合机进行重大修改。铜的剪切模量(shear modulus)比金更高(48 GPa vs 26 GPa),并且铜球比金球硬得多(例如,在努氏硬度标度上,铜球为 50,而金球为 35),因此在粘合过程中有可能损坏精密芯片和基板。某些研究表明,铜球键合会导致缩孔显著增加 。为了缓解铜硬度问题,对键合机操作进行了一些改变,包括增加基板和毛细管热量、减少超声波能量和快速的首次键合触地(以保持球热并因此更软)。
图1(a)
图1(b)
图 1,铝键合线 (Al + 1% Si) 的断裂强度和伸长率与不同焊线温度下存储时间的函数关系:(a) 断裂强度克(力);(b) 伸长率(%)
图2,(a)
图2,(b)
图 2, 金键合线 (99.99 % Au + Be) 的断裂强度和伸长率与不同焊线温度的存储时间的函数关系:(a) 断裂强度,单位为克(力);(b) 伸长率(%)
由于铜氧化物的形成,除非金闪蒸或以其他方式受到保护,否则与铜焊盘的接合需要增加一些超声波能量。同样,将铜球焊接到传统的铝合金焊盘上似乎也是可行的。由于存在铜铝金属间化合物(CuAl2 和 CuAl),一些研究表明热老化过程中接头电阻迅速增加。大多数研究报告称铜铝系统的可靠性与金铝系统相同。即使采取了前面描述的缓解措施,可键合性可能比可靠性更重要,因为硬铜球可能会在键合过程中将软铝金属化“推到一边”,特别是对于当今的薄 IC 金属化(~0.5 µm),导致出现粘合力弱或者不粘的情况。同样,随着铜开始在球焊市场占据主导地位,铜的缩孔和对腐蚀(硫、卤素等)的敏感性也可能会带来问题。制造细间距引线键合所需的小球也非常困难。
  • 半导体
  • IC封装
  • 封装材料
  • 键合线
原文标题:半导体和IC封装材料之键合线
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体晶片的对准方法
    多年来,半导体晶片合一直是人们感兴趣的课题。使用中间有机或无机粘合材料的晶片与传统的晶片
    发表于 04-26 14:07 3987次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>晶片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>的对准方法
    半导体引线键合清洗工艺方案
    大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
    发表于 04-22 12:27
    优化封装线封装中的两个主要不连续区
    问题的重要考虑因素,如串扰、阻抗不连续性等。对于低成本应用,线封装是替代相对高端的倒装芯片封装的首选方案,但它缺乏执行大I/O数、控制阻
    发表于 09-12 15:29
    如何优化封装以满足SerDes应用线封装规范?
    本文将讨论通过优化封装内的阻抗不连续性和改善其回波损耗性能,以满足10Gbps SerDes线封装规范。
    发表于 04-25 07:42
    《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
    印刷电路板上的半导体封装。在大多数 BGA 中,半导体芯片和封装基板是通过金线
    发表于 07-09 10:29
    半导体封装铜丝的性能优势与主要应用问题
    为解决铜丝硬度大带来的难度,半导体封装企业通常选择应用超声工艺或压力工艺提升
    发表于 12-15 15:44 3627次阅读
    半导体集成电路铜线性能有哪些?
    ,不断创造新的技术极限。传统的金线、铝线封装技术的要求不相匹配。铜线合在成本和材料特性方
    的头像 发表于 02-07 11:58 2191次阅读
    微电子封装用主流铜丝半导体封装技术
    微电子封装用主流铜丝半导体封装技术
    的头像 发表于 06-06 10:25 726次阅读
    微电子<b class='flag-5'>封装</b>用主流<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>铜丝<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>封装</b>技术
    晶圆的种类和应用
    晶圆技术是将两片不同结构/不同材质的晶圆,通过一定的物理方式结合的技术。晶圆技术已经大量应用于半导体器件
    发表于 10-24 12:43 1712次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>的种类和应用
    半导体芯片装备综述
    共读好书 郑嘉瑞 肖君军 胡金 哈尔滨工业大学( 深圳) 电子与信息工程学院 深圳市联得自动化装备股份有限公司 摘要: 当前,半导体设备受到国家政策大力支持,半导体封装测试领域的半导体
    的头像 发表于 06-27 18:31 1720次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>装备综述
    引线键合DOE试验
    共赏好剧引线键合DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:引线键合
    的头像 发表于 11-01 11:08 525次阅读
    半导体制造的线检测解决方案
    引线键合广泛应用于电子设备、半导体行业和微电子领域。它实现了集成电路(IC)中芯片与其他电子元件(如晶体管和电阻)之间的互连。引线合通过在芯片的焊盘与封装基板或其他芯片上的对应焊盘之
    的头像 发表于 10-16 09:23 905次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制造的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>线</b>检测解决方案
    铝带点根部损伤研究:提升半导体封装质量
    随着半导体技术的飞速发展,小型化和集成化已成为行业发展的主流趋势。在这种背景下,铝带合作为一种新型的半导体封装工艺,因其优良的导电性能、极小的接触电阻以及较高的热疲劳能力等特性,逐渐
    的头像 发表于 10-16 10:16 827次阅读
    铝带<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>点根部损伤研究:提升<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>封装</b>质量
    芯片倒装与线相比有哪些优势
    中的定位与形态又是怎么样的?本文将依次展开叙述。 一、传统线的局限性 线技术以其稳定性和
    的头像 发表于 11-21 10:05 939次阅读
    芯片倒装与<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>相比有哪些优势
    TCB热压:打造高性能半导体封装的秘诀
    随着半导体技术的飞速发展,封装技术作为连接芯片与外界环境的桥梁,其重要性日益凸显。在众多封装技术中,TCB(Thermal Compression Bonding,热压
    的头像 发表于 01-04 10:53 1351次阅读
    TCB热压<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>:打造高性能<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>封装</b>的秘诀
