串口通信协议的制定及配置流程
PoisonApple 来源:网络整理 2018-02-01 15:33 14199次阅读
串口通信协议
串口通信指串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。在串口通信中,常用的协议包括RS-232、RS-422和RS-485
里以串口作为传输媒介,介绍下怎样来发送接收一个完整的数据包。过程涉及到封包与解包。设计一个良好的包传输机制很有利于数据传输的稳定性以及正确性。串口只是一种传输媒介,这种包机制同时也可以用于SPI,I2C的总线下的数据传输。在单片机通信系统(多机通信以及PC与单片机通信)中,是很常见的问题。
一、根据帧头帧尾或者帧长检测一个数据帧
1、帧头+数据+校验+帧尾
这是一个典型的方案,但是对帧头与帧尾在设计的时候都要注意,也就是说帧头、帧尾不能在所传输的数据域中出现,一旦出现可能就被误判。如果用中断来接收的话,程序基本可以这么实现:
unsigned char recstatu;//表示是否处于一个正在接收数据包的状态
unsigned char ccnt; //计数
unsigned char packerflag;//是否接收到一个完整的数据包标志
unsigned char rxbuf[100];//接收数据的缓冲区
void UartHandler()
unsigned char tmpch;
tmpch = UARTRBR;
if(tmpch 是包头) //检测是否是包头
recstatu = 1;
ccnt = 0 ;
packerflag = 0;
return ;
if(tmpch是包尾) //检测是否是包尾
recstatu = 0;
packerflag = 1; //用于告知系统已经接收到一个完整的数据包
return ;
if(recstatu ==1) //是否处于接收数据包状态
rxbuf[ccnt++] = tmpch;
上面也就是接收一个数据包,但是再次提醒,包头和包尾不能在数据域中出现,一旦出现将会出现误判。另外一个。数据的校验算法是很必要的,在数据传输中,由于受到干扰,很难免有时出现数据错误,加上校验码可在发现数据传输错误时,可以要求数据的另一方重新发送,或是进行简单的丢弃处理。校验算法不一定要很复杂,普通的加和,异或,以及循环冗余都是可以的。我上面的接收程序在接收数据时,已经将包头和包尾去掉,这些可以根据自己的需求加上,关键是要理解原理。
上述包协议出现了以下的几种变种:
1.1 帧头+数据长度+数据+校验值
1.2包长+校验值
上面两种其实都是知道了数据包的长度,然后根据接收字节的长度来判断一个完整的数据包。例如,定义一个数据包的长度为256字节,那我们就可以一直接收,直到接收到256个字节,就认为是一个数据包。但是,会不会存在问题呢?比如说从机向主机发送数据,发送了一半,掉电,重启,开机后继续发送,这很明显接收到的数据就不对了,所以此时很有必要定义一个超限时间,比如我们可以维护下面这样的一个结构体。
struct uartrd{
char rd[ 256];
unsigned int timeout;
成员变量rd用来存放接收到的数据字节;成员变量timeout用来维护超时值,这里主要讨论这个。这个数值怎么维护呢,可以用一个定时器来维护,以可以放在普通的滴答中断里面来维护,也可以根据系统运行一条指令的周期,在自己的循环中来维护,给其设置个初值,比如说100,当有第一个数据到来以后,timeout在指定的时间就会减少1,减少到0时,就认为超时,不论是否接收到足够的数据,都应该抛弃。
二、根据接收超时来判断一个数据包
2.1 数据+校验
核心思想是如果在达到一定的时间没有接受到数据,就认为数据包接收完成。modbus协议里就有通过时间间隔来判断帧结束的。具体实现是要使用一个定时器,在接收到第一个数据时候,开启定时器,在接收到一个数据时候,就将定时器清零,让定时器重新开始计时,如果设定的超时时间到(超时时间长度可以设置为5个正常接收的周期),则认为在这一段时间内没有接受到新的数据,就认为接收到一个完整的数据包了。流程大体如下图所示:
串口通信协议的制定及配置流程
进行一个简单的小的总结,上述几种方法都还是较为常用的,在具体的实现上,可以根据具体的实际情况,设计出具体的通讯协议。数据校验位,有时候感觉不出来其重要性,但是一定要加上,对数据进行一个相关的验证还是必要的。现在很在MCU都带有FIFO,DMA等功能,所以有时候利用上这些特性,可以设计出更好的通讯方式。有的人问在接受串口数据时候是应该中断一次接收一个,还是进入中断后接收一段数据呢,我认为应该中断接收一个,因为CPU是很快的,至少对于串口是这样,在接受每个数据的间隔期间,处理器还是可以做些其他工作的。这是在裸机下的模型。在多线程中,那就可以直接建立一个数据接收线程
  • 串口通信
  • 串口通信协议
    【LabVIEW串口通信】串行通信协议的可配置转换问题
    本帖最后由 fantek 于 2013-12-31 18:26 编辑 目前存在的问题:主机( 计算机,PLC等)通过串口连接两台或多台通信协议不一样的仪器设备,而这些设备都是自定义协议,适合
    发表于 09-29 02:26
    USART串行通信协议配置流程
    USART串行通信协议STM32 USART串口介绍USART配置流程
    发表于 12-18 06:34
    怎样使用STM32CubeMX来配置USART串口通信协议
    UART串口通信协议的工作原理是什么?怎样使用STM32CubeMX来配置USART串口通信协议呢?
    发表于 12-06 06:53
    单线串口通信协议
    单线串口通信协议如下:需要发送的数据帧:
    发表于 12-07 08:16
    串口通信协议的相关资料分享
    目录一、串口通信协议1、UART简介2、 UART通信协议(1)起始位(2)数据帧(3)奇偶校验位(4)停止位(5)下个起始位(6)波特率二、STM32的USART串口
    发表于 02-22 07:16
    高效的串行通信协议制定及实现
    探讨了一种基于串行通信的简单、高效的通信协议制定方法。实验结果证明,该协议有效提高了串行通信通信
    发表于 12-03 17:22 18次下载
    高效的串行<b class='flag-5'>通信协议</b>的<b class='flag-5'>制定</b>及实现
    串口通信协议详解
    串口是计算机上一种非常通用设备通信协议。大多数计算机包含两个基于RS232的串口串口同时也是仪器仪表设备通用的
    发表于 11-09 14:51 8744次阅读
    一种高效的串行通信协议制定及实现
    一种高效的串行通信协议制定及实现
    发表于 11-09 18:08 56次下载
    基于状态机的串口通信协议的设计与实现
    设计并实现了一种基于状态机的串口通信协议,并将此协议应用到称重仪表的上位机通信中。本文介绍了串口通信协议
    发表于 05-08 15:22 169次下载
    基于状态机的<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信协议</b>的设计与实现
    PC与单片机串口通信协议
    PC与单片机串口通信协议
    发表于 12-26 22:12 0次下载
    科尔摩根伺服驱动器串口通信协议
    科尔摩根伺服驱动器串口通信协议
    发表于 09-03 09:30 24次下载
    科尔摩根伺服驱动器<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信协议</b>
    制定通信协议,实现单片机与PC机通信
    单片机与PC机串口通信编程实验目的利用PROTUES仿真软件、串口调试助手、虚拟串口,搭建单片机与PC通信仿真平台,熟悉单片机
    发表于 12-17 18:30 22次下载
    <b class='flag-5'>制定</b><b class='flag-5'>通信协议</b>,实现单片机与PC机<b class='flag-5'>通信</b>
    UART串口通信协议是什么?
    ,广泛应用于嵌入式领域。 在UART串口通信协议中,数据以字节的形式进行传输。发送和接收端的通信流程如下: 1、通信波特率设置:发送端和接收
    的头像 发表于 03-19 17:26 1635次阅读
    串口通信协议解析 串口通信应用实例
    串口通信协议解析 串口通信协议是指规定了数据包的内容,内容包含了起始位、主体数据、校验位及停止位,双方需要约定一致的数据包格式才能正常收发数据的有关规范。以下是
    的头像 发表于 11-21 17:03 963次阅读
    常见串口通信协议 如何设置串口参数
    串口通信是一种常见的通信方式,广泛应用于计算机、嵌入式系统和各种电子设备之间。串口通信协议主要是指在串行
    的头像 发表于 12-27 09:51 1104次阅读
