如何判断哈密顿图_哈密顿图的必要条件
ss 来源:网络整理 2018-02-01 15:43 次阅读
一、哈密顿图定义概念
哈密顿通路(回路)与哈密顿图(Hamilton图)通过图G的每个结点一次,且仅一次的通路(回路),就是哈密顿通路(回路)。存在哈密顿回路的图就是哈密顿图。
1.哈密顿通路
设G=《V,E》为一图(无向图或有向图).G中经过每个顶点一次且仅一次的通路称作哈密顿通路
2.哈密顿回路
G中经过每个顶点一次且仅一次的回路称作哈密顿回路
3.哈密顿图
若G中存在哈密顿回路,则称它是哈密顿图
4.定义详解:
(1)存在哈密顿通路(回路)的图一定是连通图;
(2)哈密顿通路是初级通路,哈密顿回路是初级回路;
(3)若G中存在哈密顿回路,则它一定存在哈密顿通路,反之不真
(4)只有哈密顿通路,无哈密顿回路的图不交哈密顿图;
如何判断哈密顿图_哈密顿图的必要条件
二、判断条件
与欧拉图的情形不同,到目前为止还未找到判断一个图是否是哈密顿图的非平凡的充要条件。事实上这是图论中尚未解决的主要问题之一。哈密顿图有很多充分条件,例如,
(1)若图的最小度不小于顶点数的一半,则图是哈密顿图;
(2)若图中每一对不相邻的顶点的度数之和不小于顶点数,则图是哈密顿图。
另外,还有很多用度序列、度和、图的坚韧度等参数给出的充分条件。
三、哈密顿图的充分条件和必要条件
定理1:设无向图G是哈密顿图,V1是V的任意的非空子集,则
p(G-V1)≤|V1|
其中,p(G-V1)为从G中删除V1(删除V1中各顶点及关联的边)后所得到的图的连通分支,|V1|为V1集合中包含的顶点个数。【哈密顿图存在的必要条件】
推论:有割点的图一定不是哈密顿图
设v是图中的割点,则p(G-v)》=2,由上述定理知G不是哈密顿图
(2)设G是n(n》=3)阶无向简单图,若对于G中的每一对不相邻的顶点u,v,均有
d(u)+d(v)》=n-1
则G中存在哈密顿通路。又若
d(u)+d(v)》=n
则G中存在哈密顿回路,即G为哈密顿图。【哈密顿图存在的充分条件】
其中d(u),d(v)分别代表顶点u,v的度数。
定理2:设G是n(n≥3)阶无向简单图,如果G中任何一对不相邻的顶点度数之和都大于等于n,则G是哈密顿图。
推论:设G是n(n≥3)阶无向简单图,如果G中任何一对不相邻的顶点的度数之和都大于等于n,则G是哈密顿图。
如何判断哈密顿图_哈密顿图的必要条件
定理3:在n(n≥2)阶有向图D=中,如果所有有向边均用无向边代替,所得无向图中含生成子图Kn,则有向图中存在哈密顿图。
推论:n(n≥3)阶有向完全图为哈密顿图。
哈密顿路径也称作哈密顿链,指在一个图中沿边访问每个顶点恰好一次的路径。寻找这样的一个路径是一个典型的NP-完全(NP-complete)问题。后来人们也证明了,找一条哈密顿路的近似比为常数的近似算法也是NP完全的。
四、如何判断哈密顿图
1.常用方法判断是哈密顿图:
(1)若能通过观察找出图G中的一条哈密顿回路,则G当然是哈密顿图。
(2)若一个无向图G满足上述(2)中的条件,一个有向图D满足上述(3)的推论的条件,则G、D都是哈密顿图。
2.破坏哈密顿图存在的必要条件,判定不是哈密顿图:
设n阶图G是哈密顿图,则G应该满足以下诸条件:
(1)G必须是连通图;
(2)G中的边数m必须大于等于顶点数n;
(3)若G中存在2度顶点v,即d(v)=2,则与v关联的两条边ei,ej必须在G中的任何哈密顿回路上;
(4)若G中存在每条哈密顿回路中出现的边,不能构成边数小于n的初级回路(圈);
破坏以上诸条件中的一条,都不是哈密顿图。
  • 哈密顿图
    #硬声创作季 2.2.1 哈密顿算子视频
    电磁场物理量与定理
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月01日 20:56:14
    请问多态的必要条件是什么?
    什么是多态?多态的必要条件是什么?
    发表于 11-06 06:22
    DNA编码的学习
    成熟,数学上很多NP-hard问题传统计算机难以有效解决,1994年,Adleman教授用脱氧核糖核苷酸分子为计算介质,以现代分子生物技术为手段,解决了7个定点的有向哈密顿路。总结来说就是以生化反应来解决数
    发表于 07-23 06:05
    电子关联对聚乙炔双激子态的影响
    在SSH哈密顿基础上,引进扩展的Hubbard关联能,对聚乙炔的双激子态进行自洽变分计算。发现:电子关联的引入使双激子吸收峰一分为二,这结果与光诱致吸收实验观察到的瞬时双
    发表于 11-20 12:45 8次下载
    LaSrAlO4中Cu2+的自旋哈密顿参量的理论分析
    根据晶体场理论,利用3d9离子在四角对称(伸长八面体)中自旋哈密顿参量g因子的四阶微扰公式以及超精细结构常数A因子的三阶微扰公式,对掺Cu2+的LaSrAlO4晶体的自旋哈密顿参量作
    发表于 05-10 12:11 24次下载
    ZigBee与哈密瓜不得不说的故事
    新疆哈密中蒙交界地区,ZigBee网络用于哈密瓜田地自动化滴灌系统,应用区域超过4万亩。看致远电子工程师如何使用Zigbee分析仪为种植保驾护航。
    发表于 03-05 17:35 760次阅读
    哈密顿结构修正的控制设计方法及其应用
    哈密顿结构修正的控制设计方法及其应用_曾云
    发表于 01-07 17:16 1次下载
    哈密顿回路的应用
    本文主要介绍了哈密顿回路的应用,哈密顿定义概念以及哈密顿的判定定理。哈密顿通路(回路)与
    的头像 发表于 02-01 15:58 4409次阅读
    <b class='flag-5'>哈密顿</b>回路的应用
    哈密顿回路算法
    本文主要介绍了哈密顿回路算法以及程序设计实现。哈密顿就是从一点出发,经过所有的必须且只能一次,最终回到起点的路径。图中有的边可以不经过,但是不会有边被经过两次。设一个无向图中有N个顶点,若所有顶点的度数大于等于N/2,则
    的头像 发表于 02-01 16:11 1w次阅读
    永磁同步直线电机位置控制
    针对永磁同步直线电机( PMLSM)的位置控制问题,从能量整型控制的角度进行了研究。基于哈密顿反馈耗散控制方法,结合系统的物理能量特性,在dq旋转坐标系下建立了包含电能和动能的永磁同步直线电机闭环
    发表于 03-01 14:00 12次下载
    永磁同步直线电机位置控制
    模拟量子计算的未来前景将一片光明
    模拟量子计算(analog quantum computing),相对于通用量子计算,有更平易近人的物理实现方式,而且对于玻色采样、搜索、哈密顿量学习、化学模拟等问题上有明显的天然对应方式和加速优势,因此是目前量子信息发展的另一个不可或缺、至关重要的领域。
    发表于 10-18 15:34 1202次阅读
    模拟量子计算有着优异的表现,未来将具有广泛的应用前景
    发表于 11-25 11:35 943次阅读
    模拟量子计算的实力前景不可限量
    模拟量子计算(analog quantum computing),相对于通用量子计算,有更平易近人的物理实现方式,而且对于玻色采样、搜索、哈密顿量学习、化学模拟等问题上有明显的天然对应方式和加速优势。
    发表于 12-12 15:18 788次阅读
    基于量子软件的量子绝热近似算法求解
    经典近似算法求解最大割问题时,时间复杂度与的复杂度呈正相关。为提高求解效率,使用量子绝热近似算法求解无向最大割问题哈密顿量的基态,其基态对应该问题的最优解。该算法的时间复杂度不依赖于
    发表于 05-12 14:28 8次下载
    基于高光谱的不同成熟期哈密瓜坚实度研究
    哈密瓜是新疆的特色水果,目前,哈密瓜品种繁多,采收时,不同品种的成熟期不同,在成熟时的表现也不同,因此,简单地通过外表来分辨哈密瓜的成熟度,会造成判别不一致,影响哈密瓜的货架期,从而
    的头像 发表于 03-12 15:41 525次阅读
    基于高光谱的不同成熟期<b class='flag-5'>哈密</b>瓜坚实度研究
