一、函数基础
简单地说,一个函数就是一组Python语句的组合,它们可以在程序中运行一次或多次运行。Python中的函数在其他语言中也叫做过程或子例程,那么这些被包装起来的语句通过一个函数名称来调用。
有了函数,我们可以在很大程度上减少复制及粘贴代码的次数了(相信很多人在刚开始时都有这样的体验)。我们可以把相同的代码可以提炼出来做成一个函数,在需要的地方只需要调用即可。那么,这样就提高了代码的复用率了,整体代码看起来比较简练,没有那么臃肿了。
函数在Python中是最基本的程序结构,用来最大化地让我们的代码进行复用;与此同时,函数可以把一个错综复杂的系统分割为可管理的多个部分,简化编程、代码复用。
接下来我们看看什么是函数,及函数该如何定义。有两种方式可以进行函数的定义,分别是def及lambda关键字。
1. 函数定义
先总结一下为什么要使用函数?
代码复用最大化及最小化冗余代码;
过程分解(拆解)。把一个复杂的任务拆解为多个小任务。
函数定义的语法为:
根据上面定义,可以简单地描述为:Python中的函数是具有0个或多个参数,具有若干行语句并且具有返回值(返回值可有可无)的一个语句块(注意缩进)。
那么我们就定义一个比较简单的函数,该函数没有参数,进入ipython交互式环境:
调用(执行)该函数:
我们发现hello()函数并没有return语句,在Python中,如果没有显式的执行return语句,那么函数的返回值默认为None。
我们说过,定义函数有两种形式,另外一种形式是使用lambda来定义。使用lambda定义的函数是匿名函数,这个我们在后面的内容进行讲解,这里暂且不表。
二、函数参数
定义函数的时候,我们把参数的名字和位置确定下来,函数的接口定义就完成了。对于函数的调用者来说,只需要知道如何传递正确的参数,以及函数将返回什么样的值就够了,函数内部的复杂的逻辑被封装起来,调用者无需了解。
Python的函数定义非常简单,但灵活度却非常大。除了正常定义的必选参数外,还可以使用默认参数、可变参数和关键字参数,使得函数定义出来的接口,不但能处理复杂的参数,还可以简化调用者的代码。
1. 默认参数
默认参数使得API简洁,但不失灵活性。当一个参数有默认值时,调用时如果不传递此参数时,会使用默认值。
默认参数有一个坑,就是非默认参数要放到默认参数的前面(不然Python的解释器会报语法错误)。允许有多个默认参数,但默认参数需要放在参数列表的最后面。
此函数有问题。(函数中的形参是全局变量?lst在append函数中叫lst,但在全局作用域中,我们不知道lst具体叫什么名字。)
修改之后的函数为:
通常来说,当默认参数是可变的时候,需要特别注意作用域的问题,我们需要上述的技巧(不可变的数据类型是值传递,可变的数据类型是引用传递。)。目前可变的对象为list,dict,set,bytearray。
默认参数很有用,但使用不当,也会掉坑里。默认参数有个最大的坑,演示如下:
当我们正常调用时,结果似乎不错,
当我们使用默认参数调用时,一开始结果也是对的,
但是,再次调用add_end()时,结果就不对了,
原因解释如下:
Python函数在定义的时候,默认参数L的值就被计算出来了,即[],因为默认参数L也是一个变量,它指向对象[],每次调用该函数,如果改变了L的内容,则下次调用时,默认参数的内容就变了,不再是函数定义时的[]了。
所以,定义默认参数要牢记一点:默认参数必须指向不变对象!
要修改上面的例子,我们可以用None这个不变对象来实现,
为什么要设计str、None这样的不变对象呢?因为不变对象一旦创建,对象内部的数据就不能修改,这样就减少了由于修改数据导致的错误。此外,由于对象不变,多任务环境下同时读取对象不需要加锁,同时读一点问题都没有。我们在编写程序时,如果可以设计一个不变对象,那就尽量设计成不变对象。
2. 位置参数
我们先写一个计算x^2的函数:
对于power(x)函数,参数x就是一个位置参数。当我们调用power函数时,必须传入有且仅有的一个参数x:
现在,如果我们要计算x^3怎么办呢?可以再定义一个power3函数,但是如果要计算x^4、x^5、x^n,怎么办?我们不可能定义无限多个函数,我们可以把power(x)修改为power(x, n),用来计算x^n,说写就写:
3. 关键字参数
可变参数允许我们传入0个或任意个参数,这些可变参数在函数调用时自动组装为一个tuple。而关键字参数允许你传入0个或任意个含参数名的参数,这些关键字参数在函数内部自动组装为一个dict。示例如下:
函数person除了必选参数name和age外,还接受关键字参数kwargs。在调用该函数时,可以只传入必选参数:
也可以传入任意个数的关键字参数:
关键字参数有什么用?它可以扩展函数的功能。比如,在person函数里,我们保证能接收到name和age这两个参数,但是,如果调用者愿意提供更多的参数,我们也能收到。试想你正在做一个用户注册的功能,除了用户名和年龄是必填项外,其他都是可选项,利用关键字参数来定义这个函数就能满足注册的需求。
和可变参数类似,也可以先组装出一个dict,然后,把该dict转换为关键字参数传进去:
4. 位置参数和关键字参数
位置参数和关键字参数是函数调用时的概念。
当默认参数和关键字参数结合起来用的时候,很有用。
关键字参数必须写在位置参数之后,否则会抛出语法错误。
位置参数和关键字参数可以共存,但是关键字参数必须写到位置参数之后。
5. 可变位置参数
可变位置参数用*定义,在函数体内,可变位置参数是一个元组。
可变位置参数。
在python的函数中,还可以定义可变参数。可变参数就是传入的参数个数是可变的。
6. 可变关键字参数
可变关键字参数使用**定义,在函数体内,可变关键字参数是一个字典。可变关键字参数的key都是字符串,并且符合标识符定义规范。
可变位置参数只能以位置参数的形式调用
可变关键字参数只能以关键字参数的形式调用
可变位置参数必须在可变关键字参数之前
可变参数后置
可变参数不和默认参数一起出现
7. 参数组合
在Python中定义函数,可以用必选参数、默认参数、可变参数和关键字参数,这4种参数都可以一起使用,或者只用其中某些,但是请注意,参数定义的顺序必须是:必选参数、默认参数、可变参数和关键字参数
比如定义一个函数,包含上述4种参数:
在函数调用的时候,Python解释器自动按照参数位置和参数名把对应的参数传进去。
最神奇的是通过一个tuple和dict,我们也可以调用该函数:
所以,对于任意函数,都可以通过类似func(*args, **kwargs)的形式调用它,无论它的参数是如何定义的。
8. 参数解构
参数解构发生在函数调用时,可变参数发生函数定义的时候。参数解构分为两种形式,一种是位置参数解构,另一种是关键字参数解构。
参数结构的两种形式:
位置参数解构,使用一个星号。解构的对象为可迭代对象,解构的结果为位置参数。
关键字参数解构,使用两个星号。解构的对象为字典,解构的结果为关键字参数。
位置参数解构的一个例子:
接下来看字典解构的例子:
参数解构发生在函数调用时。解构的时候,线性结构的解构是位置参数,字典解构是关键字参数。
传参的顺序:位置参数,线性结构解构;关键字参数,字典解构。尽量的少的同时使用两种解构,除非你真的知道在做什么。
9. 参数槽(keyword-only参数)
Python3中引入的。
如果要强制传入的参数为关键字参数:
参数槽通常和默认参数搭配使用。
几个例子:
参数槽之坑:
*之后必须有参数
非命名参数有默认值时,命名参数可以没有默认值
默认参数应该在每段参数的最后
使用参数槽时,不能使用可变位置参数,可变关键之参数必须放在命名参数之后
三、高级用法
1. 递归函数
在函数内部,可以调用其他函数。如果一个函数在内部调用自身本身,这个函数就是递归函数。
递归函数
使用递归函数的优点是逻辑简单清晰,缺点是过深的调用会导致栈溢出。
针对尾递归优化的语言可以通过尾递归防止栈溢出。尾递归事实上和循环是等价的,没有循环语句的编程语言只能通过尾递归实现循环。
2. 匿名函数lambda
python 使用 lambda 来创建匿名函数。
lambda只是一个表达式,函数体比def简单很多。
lambda的主体是一个表达式,而不是一个代码块。仅仅能在lambda表达式中封装有限的逻辑进去。
lambda函数拥有自己的名字空间,且不能访问自有参数列表之外或全局名字空间里的参数。
虽然lambda函数看起来只能写一行,却不等同于C或C++的内联函数,后者的目的是调用小函数时不占用栈内存从而增加运行效率。
实例展示
3. Python函数中的多态
一个操作的意义取决于被操作对象的类型:
四、总结
Python的函数具有非常灵活的参数形态,既可以实现简单的调用,又可以传入非常复杂的参数。
默认参数一定要用不可变对象,如果是可变对象,运行会有逻辑错误!
要注意定义可变参数和关键字参数的语法:
*args是可变参数,args接收的是一个tuple;
**kwargs是关键字参数,kwargs接收的是一个dict。
以及调用函数时如何传入可变参数和关键字参数的语法:
可变参数既可以直接传入:func(1, 2, 3),又可以先组装list或tuple,再通过*args传入:func(*(1, 2, 3));
关键字参数既可以直接传入:func(a=1, b=2),又可以先组装dict,再通过kwargs传入:func({'a': 1, 'b': 2})。
使用*args和**kwargs是Python的习惯写法,当然也可以用其他参数名,但最好使用习惯用法。
函数
3文章
4352浏览量
63271 -
python
56文章
4812浏览量
85289
原文标题:10分钟学会 Python 函数基础知识
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
