要使现代直喷(DI)燃烧发动机符合严格的排放法规,较高水平的尾气后处理技术是一个不可或缺的重要条件:把氮氧化物(NOx)转化为无害物质并从废气流中过滤出汽油和柴油微粒物(PM)是汽车的一项核心功能。大陆集团新近推出了旨在进一步提高控制力度的先进传感器解决方案,使尾气后处理的效率达到了中国乃至全球的机动车排放标准。后处理系统搭载大陆集团的智能高温传感器(HTS)和压差传感器(DPS)后可实现快速响应和高精度测量。目前,智能高温传感器现已进入第二代,可帮助客户节省系统成本和人力。
大陆集团传感器及执行器业务单元中国区销售总监范明祥先生表示:“从全球来看,后处理市场是一个前景广阔的市场,并且我们看到了中国尤为强劲的需求。为满足这些需求,大陆集团不断地研发各种降低排放的新技术。我们很荣幸能够向中国市场投放我们的第二代高温传感器和压差传感器,帮助我们的客户可靠有效地达到排放标准。”
智能高温传感器(HTS)目前已确立的柴油机尾气清洁方法需用到柴油颗粒过滤器(DPF)、柴油机氧化催化器(DOC)以及用于转化氮氧化物的选择性催化还原(SCR)单元。复杂的后处理过程将受到全程监控,以确保始终维持最高的转换效率和过滤效率。
使用汽油颗粒过滤器(GPF)对直喷汽油发动机也是有利的。传感器会为排放控制提供关键数据。大陆集团的智能高温传感器可从不同位置来检测尾气系统中的温度。由于后处理系统只能在合适的温度水平下工作,因此,确认温度是一件至关重要的事。为了确保最佳的排放控制,温度采集需要快速而准确。大陆集团的第二代高温传感器专为满足这些目标而量身定制。它基于热电偶技术,可将温度转换成精确的数字信号,并将其转发给发动机控制单元(ECU),以实现最理想的催化转换过程和车载诊断。除提供关键数据之外,高温传感器还通过用于密切监测的多个传感器探头简化了系统布局。此外,高温传感器还可用于为涡轮增压器等关键部件提供过热保护。大陆集团的第二代高温传感器从2016年开始在中国长春投产。
压差传感器(DPS)汽油直喷(GDI)发动机具有良好的燃油经济性,并且可以有效地减少二氧化碳的排放。然而,汽油直喷发动机所排放出的颗粒物(PM)的质量和数量都明显高于气门式燃油喷射汽油发动机。汽油颗粒过滤器和压差传感器的作用是去除汽油/柴油发动机废气中的颗粒物质或烟灰。大陆集团的颗粒过滤器压差传感器(PFD)可用于利用测量过滤器中的压差来推断通过汽油/柴油颗粒过滤器的废气流量。这项技术将提供与过滤器两端的压差成正比的模拟或数字输出电压。在预定的压力增量下,发动机控制单元会启动再生过程来消除积聚在过滤器中的颗粒物质,恢复废气流动。
范明祥先生补充道:“大陆集团的传感器及执行器团队在这两款产品的生产和研发方面都有很强的实力。我相信本土团队将热诚地为本土客户提供互补性服务。”
传感器
2537文章
48928浏览量
743823 -
DI
31浏览量
33088 -
DPS
1文章
39浏览量
19865
原文标题:大陆集团传感器有效降低发动机排放
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发动机停缸控制及其标定
为生物质气体燃料发动机开发测量控制系统方案
基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器研究
发动机位置传感器(EPS)电路检测
可自动调节车辆高度的新型传感器了解一下
SOP位移传感器防水功能将进一步提高
降低柴油发动机排放的传感器技术
![<b class='flag-5'>降低</b>柴油<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>排放</b>的<b class='flag-5'>传感器</b>技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJKANBa0AABW05qyP5k715.gif)
