彩显改造成彩电的做法
西西 2018-02-15 18:32 次阅读
本文讲解如何用彩电主板把彩显改成彩电的方法,由于彩显的两组行偏转线圈采用并联连接方式,我们要进行行偏转线圈的改动,当然连接时,线圈极性要正确,不然就会形成光栅呈X型。
彩显的显像管型号为M34TZT20X55,偏转线圈型号为ODY-D1455,可以用市售的彩电主板将问题中所述的彩显改成彩电,且无需更换偏转线圈。但需作以下改动与调整:
1、行偏转线圈的改动
由于彩显的两组行偏转线圈采用并联连接方式,如图1所示。并联后的直流电阻为0.5Ω~0.7Ω,市售的彩电主板不能直接驱动。因此改装时。应先将行偏转线圈的四个线头(自编号为A~D)从接线柱上焊下来,并用万用表电阻挡区别出每组线圈的两个线头,然后将两线圈的线头依照次序连接(串联)起来即可,如图2所示。注:连接时,线圈极性要正确。否则光栅呈X型。
值得一提的是。许多彩显行偏转线圈上有四个接线柱,焊下线头后会有8个线头,4个线头为行偏转线圈线头,另外4个线头为色纯校正线圈线头。这时可通过测量线头间的直流电阻区分出其对应的线圈。对于14英寸彩显而言,每组行偏转线圈的直流电阻为1.1Ω~1.4Ω,而色纯校正线圈的直流电阻大于1Ω。对于有色纯校正线圈的彩显,改装时可先按前述方法分别串联行偏转线圈与色纯校正线圈。然后再将两者串联作为最终的行偏转线圈。如果试机发现图像色纯不良,可将色纯校正线圈掉头后与行偏转线圈串联,或拆除色纯校正线圈不用。另外,若彩显行偏转线圈中串联有行线性校正电感,改装时应拆除此电感。
2、场偏转线圈的改动
若彩显场偏转线圈的直流电阻在10Ω左右,可由彩电主板直接驱动,即无需改动。若为40Ω~60Ω,则需将两组场偏转线圈由串联改为并联,如图3所示,使其直流电阻为10Ω~15Ω。若试机光栅为一条窄亮带。掉换任一组场偏转线圈的接头即可。
注:改装中,不可随意改动原场偏转线圈两端连接的阻容元件,否则会出现会聚不良、色纯不好等故障现象。
彩显改造成彩电的做法
3、改装后的调整
改装后试机若行幅异常,可采用下述方法调节:一是进入总线,修改H SIZE(或H AMP、H WIDTH)数据;二是调整S校正电容容量(容量越大,行幅越窄)。若场幅异常,一般修改总线中的场幅V SIZE数据即可,特殊时(调节场幅数据始终不能正常)可改变场输出电路中的负反馈取样电阻阻值(原阻值为1.5Ω~3Ω)。M34JZT20X55型显像管主要参数见附表。
彩显改造成彩电的做法
  • 彩电
    方向17寸彩显维修机内冒烟的故障维修
    方向17寸彩显维修机内冒烟的故障维修方向牌T——171型17寸纯平彩显,由于在36℃高温下连续工作时间过长,致使机内冒烟,不能工作。开机检查发现行输出管击穿。由于无该机电原理图,故根据实物绘出损坏
    发表于 10-20 17:30
    手机屏幕可以改造成显示器吗?
    本人有一块魅蓝note的屏幕,不知可否改造成一块显示屏安装在树莓派上或改造成一个显示器?望各位大神告知!!
    发表于 01-14 15:55
    如何用彩电主板把彩显改成彩电
    发表于 05-21 06:08
    怎样将EBAZ4205矿板改造成一块开发板呢
    EBAZ4205是什么?怎样将EBAZ4205矿板改造成一块开发板呢?
    发表于 10-25 06:52
    ATMega32可以改造成Arduino吗?
    手上有一块ATMega32A-PU8可以改造成Arduino么?是不是还是要串口转换芯片?
    发表于 11-01 06:47
    如何解决LED全彩显示屏频繁跳闸问题?
      LED全彩显示屏频繁跳闸是为什么?下面就LED全彩显示屏频繁跳闸做一个简单的分析。希望能解决您LED全彩显示屏跳闸的问题。
    发表于 05-05 16:44 2457次阅读
    DIY:99图教你将iPod classic机械改造成SSD
    发表于 01-19 21:34 18次下载
    DIY教程 小米2改造成手机无线充电设备
    平时的时候如有不使用的坏手机,千万别扔了,废物利用还能变废为宝。今天小编带来一个新技巧,如何将废弃的小米2成功改造无线充电设备。做法简单,图片清晰。
    的头像 发表于 02-18 13:44 1w次阅读
    怎样把电动车锂电池改造成手电
    本次改造将以最简单,最实用,最容易实现为原则,仅使用手头好找的工具和零件,教你把一节电动车锂电池改造成续航能力超强的超级手电。祝你在将要到来的黑暗世纪中,能够找到属于你的一点点光明和希望。
    的头像 发表于 09-13 11:16 1.6w次阅读
    怎样把手机改造成无线充电
    自从确认Note II确实带有无线充电触点以后,就一直有通过改造恢复这个功能的想法,不过早期实现的方法对技术要求都非常高,看了很多帖子不是需要焊接就是用到了雕刻机,相当麻烦!无奈这些改造工具家里都没有,如果单独为了改造而置办一套
    的头像 发表于 09-12 11:28 5.9w次阅读
    如何用彩电主板把彩显改成彩电
    的头像 发表于 01-26 08:17 2884次阅读
    如何用<b class='flag-5'>彩电</b>主板把<b class='flag-5'>彩显</b>改成<b class='flag-5'>彩电</b>
    为小米3改造成无线充电的教程说明
    本文档的主要内容详细介绍的是为小米3改造成无线充电的教程说明免费下载。
    发表于 11-29 17:34 36次下载
    三菱PLC如何改造成PLC控制的电路
    (1)现有联锁正反转控制电路一份,如下图,SB1是停止按钮,SB2是正转按钮,SB3是反转按钮,FR是热过载保护我们尝试把它改造成PLC控制的电路。
    的头像 发表于 10-27 11:46 1517次阅读
    将旧电话改造成寻宝线索系统
    电子发烧友网站提供《将旧电话改造成寻宝线索系统.zip》资料免费下载
    发表于 11-16 14:41 0次下载
    将旧电话<b class='flag-5'>改造成</b>寻宝线索系统
    DIY:将普通USB2.1音箱改造成移动充电蓝牙音箱
    电子发烧友网站提供《DIY:将普通USB2.1音箱改造成移动充电蓝牙音箱.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 09:24 3次下载
    DIY:将普通USB2.1音箱<b class='flag-5'>改造成</b>移动充电蓝牙音箱
