量子效率介绍
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-10-28 06:25 次阅读
图 1:典型背照式硅 CCD 和 InGaAs 传感器的 QE 曲线。在490-700 nm的波长范围内,可以显示超过90%的CCD QE。
相比之下,对于InGaAs传感器的960-1600 nm波长范围,可以显示超过80%的波长范围。材料(硅与InGaAs)的差异导致在截然不同的波长范围(分别为可见光与近红外)下实现高QE。
量子效率 (QE) 是成像设备可以转化为电子的入射光子的百分比。例如,如果一个传感器有 75% 的 QE 并暴露在 100 个光子下,它将能够转换为 75 个电子的信号。每种传感器技术的量化宽松都不同,高端科学传感器的量化宽松率达到 95%。然而,它是由被检测到的光的波长和半导体材料决定的。图 1 显示了背照式硅 CCD 传感器和 InGaAs 传感器之间的 QE 差异。
对于CCD、EMCCD、(em)ICCD和sCMOS技术,在某些波长范围内可以达到95%的QE,但可见光谱的近红光和紫外区域的光子具有较低的QE因此,传感器的效率会降低。为了改善这些地区的量化宽松,已经开发了深度耗尽传感器和涂层传感器,从而提高了量化宽松。
硅传感器
大多数科学传感器都是由硅制成的。由于量化宽松取决于材料,因此重要的是要了解该元素的特性以及它如何与光相互作用。
在高纯度晶体形式中,相邻的硅原子彼此共价键合。需要大于带隙能量的能量才能破坏这些键以产生电子/空穴对 (~1.1 eV)。入射光的波长与光子吸收深度直接相关;波长越短,穿透硅的深度越短。
深度耗尽硅传感器比传统的硅传感器更厚,因此能够检测更长波长的光(即 > 700 nm,NIR)。近红外光在硅中的穿透深度比典型的硅传感器更深,因此硅传感器对入射的近红外光实际上是透明的。深度耗尽硅传感器可在 700 – 850 nm 之间提供 >90% 的 QE,而传统硅传感器的 QE 为 >60%,如图 2 所示。
图 2:背照式 CCD 传感器、背照式深耗尽式 CCD 传感器和前照式 CCD 传感器的 QE 曲线。
为了进一步改善 QE,可以通过前照式或后照式设备来改变设备内传感器的方向(见图 2)。前照式器件的入射光通常通过并行寄存器的栅极进入传感器。这些栅极由非常薄的多晶硅制成,在长波长下是相当透明的,但在波长小于 400 nm 时变得不透明。因此,在短波长下,栅极结构会衰减入射光。
如果硅传感器均匀变薄,则图像可以聚焦在没有栅极结构的传感器后端。有关比较,请参见图 3。由于栅极结构没有光限制,背照式器件对光表现出很高的灵敏度,使 95% 的 QE 成为可能。
图 3:前照式和后照式技术的比较。入射光在照射到传感器之前必须穿过微透镜和金属线,从而降低最大量子效率。与背照式传感器相互作用的入射光首先照射到传感器上,因此器件的 QE 不会减少。
InGaAs传感器
只有当光子的能量高于材料的带隙能量或更短的波长时,半导体才会检测到光子。InGaAs传感器是由InAs和GaAs合金制成的半导体,传统的InGaAs传感器的InAs:GaAs比例为x:1-x。由于InGaAs不是天然存在的材料,因此必须在InP衬底上生长单晶。
InGaAs传感器通常具有比硅更低的带隙能量,这意味着它们能够检测更长的波长,例如短波红外(SWIR)区域(900-1700 nm)。因此,InGaAs相机在950-1600 nm区域内可以具有QE >80%。图4显示了典型InGaAs传感器的QE曲线。通过增加单晶内InAs的浓度,截止波长可以扩展到2600 nm。
图 4:InGaAs 传感器的典型 QE 曲线,显示 950 – 1600 nm 范围内的 QE >80%,使其成为近红外研究的理想传感器。
尽管 InGaAs 相机在 900 – 1700 nm 范围内具有高 QE,但随着器件的冷却,远端波长截止会降低。这通常每 10 个偏移 8 nmo冷却的 C。这意味着最大限度地提高光子进入器件的吞吐量非常重要,但是这种远端截止的偏移可能是有利的,因为它允许传感器充当“可调谐”低通滤波器。图5显示了远端截止如何随着温度的降低而变化。
图 5:当器件冷却时,InGaAs 的远端截止波长会向蓝色移动。通常,远端波长每 8 nm 偏移10oC冷却。
总结
QE是衡量设备将入射光子转换为电子的有效性的指标。QE波长不仅取决于传感器材料,还取决于传感器材料。如果入射光子的能量高于半导体的带隙能量,传感器将检测到入射光子。这就是为什么硅在 500-600 nm 之间具有 95% 的 QE,但对于更长的红外/更短的紫色波长具有较低的 QE,但 InGaAs 在 SWIR 范围 (900 – 1700 nm) 上具有高 QE,而不是可见光区域或中红外波长范围 (>1700 nm)。
  • 传感器
  • CCD
    CCD
  • QE
    QE
  • 光子
    量子效率测量系统适用于哪些领域?
    在当今科技飞速发展的时代,发光材料的研发对于众多领域的进步起着至关重要的作用。而提高发光材料的光致发光效率,关键在于精确的量子效率测量技术。量子效率
    的头像 发表于 08-30 14:01 328次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>测量系统适用于哪些领域?
    光致发光量子效率测量系统:优势及应用领域介绍
    (LiSen Optics)推出的iSpecPQE光致发光量子效率光谱系统,正是为了满足这一需求而设计的。本文将详细介绍该系统的产品特性、技术优势及其在多个领域的应用。 产品详情 1. 系统组成 iSpecPQE光致发光
    的头像 发表于 08-16 14:44 791次阅读
    光致发光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>测量系统:优势及应用领域<b class='flag-5'>介绍</b>
    【《计算》阅读体验】量子计算
    鉴于本书叙述内容着实很丰富,带有科普性质。这里选择感兴趣也是当前科技前沿的量子计算进行阅读学习分享。 量子计算机操作的是量子比特,可以基于量子的特性大幅提升并行计算能力,从而其被公
    发表于 07-13 22:15
    新品发布|美能QE量子效率测试仪提升光伏电池性能的先进工具
    量子效率(QE)测试仪是评估光伏电池性能的关键工具,特别适用于复杂的钙钛矿/Si叠层电池。该设备通过高精度的光源和先进的信号处理技术,确保测量的准确性和重复性。美能QE量子效率测试仪能
    的头像 发表于 07-05 08:33 1353次阅读
    新品发布|美能QE<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>测试仪提升光伏电池性能的先进工具
    量子效率测试:Micro-LED量子效率的研究进展
    光电转化效率是评价LED等电致发光器件性能的重要参数。电能输入到LED。热量积聚会导致管芯温度的升高,从而直接影响管芯的稳定性及寿命。Micro-LED光电转化效率可以用量子效率来表示
    的头像 发表于 05-29 10:52 734次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>测试:Micro-LED<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>的研究进展
    电致发光量子效率光谱系统:量子效率的定义与应用
    量子效率是描述系统在“输入”和“输出”之间转换能力的参数。常用于现代光电组件或相关光电效应的发光材料中。光子–电子组件可以是太阳能电池、光电传感器、雪崩光电二极管、电荷耦合组件、传感器、CMOS图像传感器、发光二极管 。
    的头像 发表于 05-13 11:51 705次阅读
    电致发光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>光谱系统:<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>的定义与应用
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算
    、金融、交通等多个领域产生深远影响。例如,通过优化物流路线,我们可以降低运输成本;通过优化投资组合,我们可以提高投资收益。这些优化过程将极大地提高各行业的效率和利润,推动社会经济的持续发展。 此外,量子
    发表于 03-13 19:28
    量子
    当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用量子比特(qubit)来存储和处理信
    发表于 03-13 18:18
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
    作为零基础初学级的量子小白,对神秘诡异的量子世界充满了好奇。说起量子计算机,我有许多问号,量子计算机的工作原理是什么?它和电子计算机有什么区别?量子
    发表于 03-13 17:19
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
    本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。 其实个人也是抱着对这两个问题的兴趣来看的。 究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着
    发表于 03-11 12:50
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
    ,就相当于调整输出的手指朝向。而这个计算方法,刚好就是量子力学中的量子纠缠。而量子纠缠,就有可能将之前计算很麻烦的问题进行简单计算,从而达到提速的目的。 作者介绍
    发表于 03-06 23:17
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算机
    介绍量子计算机的工作原理、计算能力、研发现状等专业知识点;第二部分介绍量子计算机的应用场景,比如工厂、物流、智慧交通、自动驾驶等等;正好适合我这样的
    发表于 03-05 17:37
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】初探
    ,对于量子计算机的实现更加好奇,以至于申请试读该书。 当收到这本书时,自己咯噔了一下,为何这么薄,书这么小?技术书籍不应该随随便便四五百页吗?但是当我打开这本书的介绍时,我明白了,这本书并不是纯粹的技术书
    发表于 03-04 23:09
    量子计算机 未来希望
    自己从事语音识别产品设计开发,而量子技术和量子计算机必将在自然语言处理方面实现重大突破,想通过此书学习量子计算技术,储备知识,谢谢!
    发表于 02-01 12:51
    量子计算,未来已来
    量子计算,神奇神秘,多多学习,与时俱进!
    发表于 02-01 09:05
