1TGV先进封装
3D IC的出现加速了对具有中介层功能的高密度I/O、低电损耗和低成本的需求。传统的有机中介层由于尺寸稳定性差、CTE不匹配和光刻限制而无法满足此类需求。硅中介层推动了多个3D集成封装的示范工作,并且在超高布线方面也引起了极大的关注。显然,硅中介层的成本是一个关键问题,特别是对于大芯片尺寸的应用来说,由于晶圆负载低导致效率低。
如今,基于玻璃的多项优点,玻璃有望成为2.5D/3D集成封装大尺寸中介层基板的核心材料,即“Glass Interposer”。这些是绝缘材料、平坦/光滑的表面、良好的电性能、可用的超薄玻璃和可扩展性。
对于玻璃中介层的实现,开发玻璃通孔(TGV)技术是最大的挑战。需要细间距和高密度通孔形成。另外,金属化技术是TGV基板的关键,因为它是产业供应链的重要组成部分之一。玻璃金属化也面临着巨大的发展挑战。
本研究探讨了细间距和高密度TGV编队的结果。使用无碱玻璃是因为其电性能良好,适用于高频率应用。本研究还探讨了细间距TGV金属化的结果。
2玻璃材料的特性
典型的可伸缩玻璃之一是无碱玻璃。表1显示了EN-A1的无碱玻璃的玻璃材料特性。
在热性能方面,EN-A1与Si具有很好的CTE曲线匹配。图1显示了EN-A1和Si的CTE曲线。
图1:EN-A1 和 Si 的 CTE 曲线
对于高频应用而言重要的电性能方面,表2 显示了每种基板材料的电性能比较。至于玻璃,从电性能的角度来看,熔融石英最适合高频应用。无碱玻璃(EN-A1)也被认为适用于高频器件。无碱玻璃和钠钙玻璃都具有可延展性,但电性能显着不同。
3TGV Formation
研究展示了利用放电形成 TGV 的独特方法。图2显示了这种TGV形成方法的示意图。主要包括两个步骤:集中和控制放电,产生玻璃的局部熔融区域,最后引起介质击穿,同时内部产生高压,使玻璃喷射出来。这些现象在不到 1 毫秒的时间内完成。这种创建通孔的电气方法适用于多种类型的玻璃,例如熔融石英、钠钙玻璃、无碱玻璃、含碱玻璃。
图2:TGV形成方法
4TGV FormationTest Result
为了开发 TGV 形成,特别是为了验证细间距通孔,使用了 100um 至 200um 薄玻璃 (ENA1)。经过优化工艺参数,包括高压通过放电喷射玻璃熔融区域,这种TGV成型方法可以为超薄玻璃加工出完整的通孔。图3显示了100um TGV间距的结果。图 4 显示了更细的间距,100um 薄玻璃为 50um。通孔直径最小可达20um。
图 3:180um 薄玻璃的 100um TGV 节距
图 4:100um 薄玻璃的 50um TGV 节距
为了验证与玻璃厚度相关的工艺能力,使用了标准厚玻璃,例如300um至500um。图5为300um厚玻璃的TGV形成结果,图6为500um厚玻璃的TGV形成结果。对于 300um 厚玻璃的TGV,顶部直径约为 60um,底部直径约为40um。对于 500um 厚玻璃的 TGV,直径略有增加。
比300um厚玻璃的结果更大(顶部直径约为65um,底部直径约为45um),因为放电的输出功率较高,可以喷射出更大的熔融区域。图 5(b)和图6显示TGV侧壁经过火抛光后变得光滑,因为放电过程使玻璃局部受热并被高温熔化。
(a) SEM观察(60um TGV,120um间距)
(b) 横截面观察(300um 厚玻璃)
图 5:采用300um 玻璃的 TGV
图 6:横截面观察(500um 玻璃的 TGV)
5TGV 金属化
对于玻璃中介层,应考虑与后工艺的协调,因为它会影响TGV形成的性能和工艺参数。探索了使用导电浆料的独特通孔填充方法。图7显示了使用导电浆料技术的金属化 TGV 的一些示例。使用导电浆料的优点之一是固化后的导电过孔的CTE可以调整并使其接近基材。经过铜浆填充工艺优化后,确定了50um 金属化 TGV,间距为 130um。这些都是密封过孔。就电性能而言,电导率约为1.6 至 1.9 m*欧姆/平方。
(a)金属化TGV(60um TGV,200um间距)
(b)金属化TGV(密封通孔)
图 7:金属化 TGV 示例
在玻璃上的RDL评估方面,测试了TiW和Cr两种晶种材料,并通过拉力测试和剥离测试评估金属化在玻璃上的附着力。晶种材料溅射后,在玻璃上进行镀铜。图8显示了拉力测试的样品,图9显示了拉力测试的结果(ENA1-Cr-Cu)。图10为剥离试验示意图,表3为剥离试验结果。ENA1-TiW-Cu和ENA1-Cr-Cu表现出足够的剥离强度。尤其是ENA1-Cr-Cu表现出更高的剥离强度。从拉力测试的结果来看,ENA1-Cr-Cu也表现出了足够的强度。
图8:拉力测试样本
图9:拉力测试结果
图 10:剥离测试
6未来发展
应评估 TGV 基板的电气和机械性能。此外,应评估使用 TGV 基板的 2.5D/3D 封装的第一级和第二级互连的可靠性。对于薄玻璃中介层,应探索TGV玻璃基板的处理。从实现低成本玻璃中介层的角度来看,该处理解决方案应该与现有的工业基础设施相协调。
7结论
采用聚焦放电法等独特的玻璃微加工技术,研究了无碱玻璃(EN-A1)的TGV形成。聚焦放电法显示出50um细间距TGV可用于100um以下厚度的玻璃,预计可应用于2.5D/3D玻璃中介层。
聚焦放电法显示了标准厚玻璃的 TGV 形成能力,预计可应用于各种 3D 封装。加工了 300um至500um厚的ENA1玻璃。金属化 TGV 通过使用导电浆料技术进行了演示。该方法显示了 130um 间距填充 50um 通孔的能力。
TiW 和 Cr 作为 ENA1 上直接镀铜的种子层进行评估。ENA1-Cr-Cu表现出更高的剥离强度。
芯片
458文章
51526浏览量
429491 -
晶圆
52文章
5021浏览量
128609 -
3D封装
7文章
137浏览量
27316 -
先进封装
2文章
437浏览量
337
原文标题:3D封装玻璃通孔技术
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
网印贯孔印制板制造技术
led玻璃幕墙屏安装方法
基于均匀圆阵的相干信号波束形成方法
LMS自适应波束形成方法
基于信号子空间投影的波束形成方法
华为公布“芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备”专利
中芯国际获“半导体结构及其形成方法”专利
基板中互连的形成
一文了解玻璃通孔(TGV)技术
