一.使用场景
对于数据采集控制点是按照线性分布的场景,比如智慧园区的路灯、桥梁、路灯、数字化工厂、停车场车位监测、智慧停车场、智能停车架、楼宇自动控制系统等场景,采用以太网/4G远程I0模块要比采用PLC节省更多的成本。远程IO控制器在很多场景中作为代替PLC运行,但是远程IO控制器有无法内部编程的缺点,而卓岚6808-3/-5-8等支持JSON定时下发串口指令控制从而实现DO继电器通断,大大增加了产品实用性,可用性。可以远程无人化运行,按照设定的时间定时下发运行。ZLAN6808-3上面的8路DO支持5A@AC250V/DC30V,产品具有很好的稳定性。
二.参数设置
本案例使用上海卓岚远程IO控制器ZLAN6808-3测试,其余6808系列的产品例如6808-5/-8等也可实现此类功能。设备上电后,接入网线,打开IO设置软件ZLvircom,点击设备管理,编辑设备。
编辑
辑
将设备IP设置和电脑同网段。然后桌面新建一个空白的web文件夹。点击固件与配置后,选中这个web文件夹。点击JSON配置。
编辑
就可以在定时下发中,设置对应的时间以及需要下发控制DO的指令,本案例设置了3条通断指令,(对应的DO通断指令可以详细查看6808-3说明书,如果修改了站地址指令对应更改即可)
第一条,闭合DO1: 01 05 00 10 ff 00 8d ff;
第二条,闭合DO0: 01 05 00 11 ff 00 DC 3f;
第三条,断开DO1: 01 05 00 10 00 00 cc 0f;
点击确定后,保存JSON设置。点击下载即可。
将设置的文件夹下载到设备内部后,6808就会设置的固定时间下发按照顺序发送DO控制指令,对DO进行控制。DO指示灯也会相应的亮灭,DO的反馈指令也可以在TCP端收到,简单方便。
原文链接:http://www.zlan-iot.com/
IO
473浏览量
39653 -
控制器
113文章
16572浏览量
180407 -
通断
4浏览量
8360 -
JSON
119浏览量
7067 -
远程io
82浏览量
1937
远程IO模块怎么用
灯光定时器自动控制器怎么调
路灯定时开关控制器怎么设置时间
电源定时开关控制器怎么设置
远程断电控制器的大小怎么选
本地IO与远程IO:揭秘工业自动化中的两大关键角色
远程IO常见报错及解决方案,轻松应对远程控制难题
定时开关控制器的工作原理是什么
定时开关控制器怎么设置
定时开关控制器怎么调时间
什么是远程IO控制器?它有哪些作用?
远程IO与分布式IO的区别
远程IO模块与PLC的区别
WIFI远程开关控制器
