如果您经常逛电子产品商店/网站,您可能会偶然发现一些您没想到的产品。今天在 Mouser 上,我们似乎有一堆 Raspberry Pi CM5 配件。很快 TM 就会有?
爸爸,我终于要有一个哥哥了吗?
我们目前还没有这些照片的最高品质,但足以激发我们的灵感。我没想到我会在周六早上写这些东西,说实话,我有点后悔,但我已经下定决心了,所以我们就写到这里。不管怎样,让我们来看看我们发现了什么。
目录
Raspberry Pi CM5 IO 板
Raspberry Pi CM5 散热器
Raspberry Pi CM5 IO 板外壳
Raspberry Pi CM5(及配件)发布日期?
思考
首先,我们有Raspberry Pi CM5 IO 板。它看起来与 CM4 版本非常相似(呃),但这次,我们有一个 M.2 连接,而不是直立的 PCIe 连接。它还配备了 USB-C 接口(用于供电(和数据?)、microSD、2 个 USB-A 3、RJ45 以太网、2 个 HDMI、CSI/DSI、GPIO 和一个 RTC 电池座。它看起来还将支持 Raspberry Pi 5 的 PoE HAT+。
Mouser 上列出的单件价格为 20 美元,但最低订购量为 48 件,不含税。预计单件价格在发布时税后至少会高出几美元。
主板上配备了 M.2 连接器,这是否暗示我们在即将推出的Raspberry Pi 500上也可能会见到类似的功能?
列表中的下一个产品是一款外观相当标准的Raspberry Pi CM5 无源散热器,标价约为 5 美元,看起来它能很好地完成工作。我在 Raspberry Pi CM4 上测试了外观类似的设备,它绰绰有余。
最后但并非最不重要的是Raspberry Pi 5 IO 板外壳,它看起来是一个不错的金属底盘,通风良好,可以访问所有前置 IO。我们似乎还可以访问用于 WiFi/BT 天线的插槽,但我不确定外壳是否附带必要的部件,或者您是否需要从其他地方获取它们。
有趣的是,我们有一个风扇切口,我猜想里面会有一个风扇。这并不令人惊讶,因为 BCM2712 SoC 可以使用比其 Pi 4 前身更多的电量,而将其锁在金属盒中不会有太大的好处。
这个 SKU 中单个产品的标价是 15 美元,如果其中包括风扇,那这真的不算太贵。
Mouser 列出的上述 CM5 配件的上市日期为2024 年 11 月 20 日,距离现在不到 1 个月。我们目前没有 CM5 本身的任何产品列表,所以我不确定它是否会在同一天上市(如果这些是准确的,而不仅仅是占位符的话),但我想它会在同一天上市,如果不是更早的话。
思考
总体而言,我认为这些看起来不错。它证实了我们已经假设的关于潜在散热需求的一些事情(如果我没记错的话,CM4 没有官方散热器),并且包含官方外壳也很好。Raspberry Pi 5 的保险杠是我今年最喜欢的 Pi 系列产品之一,而为 IO 板配备一个外壳也可以起到类似的作用,同时也有助于保持其凉爽。
您有什么惊喜吗?您喜欢所看到的内容吗?!
Banana Pi开源社区也研发了与Raspberry PI计算机模组兼容的产品。性能更加强大
香蕉派 BPI-CM5 Pro 是一款计算机模块,采用Rockchip RK3576第二代8nm高性能AIOT平台,集成了四核Cortex-A72@ 2.2GHz和四核Cortex-A53@ 1.8GHz以及单独的NEON协处理器,6 TOPS算力NPU,最大可配16GB大内存。支持4K视频编解码,拥有丰富的接口,支持多种操作系统。
关键参数
CPU:集成了四核Cortex-A72@ 2.2GHz和四核Cortex-A53@ 1.8GHz以及单独的NEON协处理器。
NPU:算力高达6TOPs(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算。
VPU/编解码:
硬解码:支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等最高8K@30fps或4K@120fps,高质量JPEG解码器最高4K@60fps。
硬编码:支持H.264和H.265,JPEG最高4K@60fps。
RAM:8/16GB 32bit LPDDR5,默认8GB,RK3576 最大支持16GB。
Flash:32/64/128GB eMMC,默认eMMC 64GB。
工作电压:具有宽范围的输入电压,从4.5V到23V(电压误差±5%)
工作温度:0℃ ~ 80℃
重量:12g
尺寸:
CM5: 55 x 40 毫米
CM5-IO: 100 x 80 x 29 毫米 (3.94 x 3.15 x 1.14 英寸)
Raspberry Pi
1文章
555浏览量
22142
