瀚海微SD NAND之SD 协议(45)SD电路设计
吕辉 来源:jf_40298777 作者:jf_40298777 2024-10-28 10:31 次阅读
固定延迟UHS-I主机设计实例
内部时钟延迟方法采样时钟由内部时钟通过DLL或延迟线创建。
环回时钟的创建图
下图显示了环回时钟的一个示例实现。
适用于固定输出延时定时。
但是,主机设计人员需要注意由于额外路由CLKl跟踪而产生的过多EMI。
主机需要额外的两个引脚。
可以通过插入延迟线、R、C或使用DLL来调整接收机触发器的设置和保持时间。
UHS-1调谐程序
调谐是指在主机中寻找最优采样点的过程。
一旦SD卡从默认速度转移到SDR104模式,调谐过程就开始了。
调谐过程扫描UI (Unit Interval),以获得最佳采样点。
主机采样点调谐:
1.主机复位采样控制块
2.主机发出发送调优块命令来读取调优块。
3.卡发送调谐块作为读取数据。主机接收它并与已知的调优块模式进行比较。
4.主机将采样控制块增加一步。
5.主机为下一个调优块发送读取命令。
重复上面的步骤3到步骤5来覆盖整个UI。
在覆盖整个Ul之后,主机能够识别可用的有效窗口。
主机将采样控制块设置到有效窗口的中心
主机采样点调优完成后,可以开始读/写操作。
主机设计建议
插在电源线上的去耦电容由于插在VDD和VSS之间的卡电容,SD卡插入时产生涌流。
本附录提供了一种使用安装在SD NAND附近的去耦电容来降低由浪涌电流引起的电压降的方法。
如果主机支持热插入,并且电源电路通常与其他设备一起使用,则主机应考虑并减少浪涌电流的影响。
采用限流电路等另一种方法也是可行的。
上图显示了去耦电容器的典型组成。
SD存储卡中去耦电容的最大电容定义为5uF。
去耦电容CH用于减小卡热插拔时的压降,最好放置在离连接器越近的地方。
在卡连接到主机之前,电容CH以电压VDD充电,Cc不充电。
当卡刚与主机连接时,卡瞬间短路,电流从CH流向Cc,直到CH的电压与Cc相等,此时由于CH中充电的能量被移动到Cc,瞬间电压从Vop略有下降。
这个降电压在这里定义为Vdrop。
在那之后,电压回到由电源充电的VDD。
从CH到Cc的浪涌电流计算如下:
去耦电容CH的计算公式如下:
如果VDD是3.0V。Vdrop为0.3V(最大),以限制电压降小于VDD的10%。
由于SD内存卡Cc为5uF(最大),CH计算为45uF(最小)。
因此,仅支持SD存储卡的主机推荐去耦电容为47uF。
SDIO卡Cc定义为10uF(最大),然后计算CH为90uF(最小)。
因此,对于支持SDIO卡的主机,推荐去耦电容为100uF。
去耦电容
4.7uF电容的目的是支持低速浪涌电流。与4.7uF并联的100nF电容器用于高速浪涌电流。
这两个电容都可以作为噪声滤波。
电容器的物理位置应尽可能靠近SD插座VDD和VSS引脚。较小的电容器应靠近SD NAND。
电源开关主要用于SD卡的上电和电源回收。当开关LDO输出提供给卡时,47uF主要用作4.7uF电容的充电辅助。为了将3伏轨道上的电压降至最小,47uF充当中间储层,为4.7uF电容器充电,电源开关未连接到3伏轨道时环绕。
接地将快速可靠地释放VDD线路上的残余电压。这确保了可靠的电源回收。
但是,当开关将卡电源线接地时,作为短路,使充满电的4.7uF电容放电,产生较大的涌流。
  • 电路设计
  • SD NAND
    关于SD NAND 的概述
    SD NAND是一种小型、可表面贴装的存储解决方案,适用于各种嵌入式系统和便携式设备。SD NAND技术是近年来在存储领域内的一项创新,它结合了传统
    发表于 12-06 11:22
    SD NAND 概述
    的头像 发表于 12-06 11:21 193次阅读
    SD NAND技术简介
    SD NAND是一种基于NAND Flash技术的嵌入式存储解决方案,具备SD协议兼容性。它结合了NA
    的头像 发表于 12-05 15:32 186次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>技术简介
    瀚海SD NANDSD 协议(39)SPI模式 Transaction Packets
    命令格式 所有SD Memory Card命令长度为6字节。 命令传输总是从与命令码字对应的位串的最左位开始。 所有的命令都受到CRC的保护。 命令和参数如下方第3个图表所示。 命令分类 SD模式下
    的头像 发表于 10-12 11:11 321次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(39)SPI模式 Transaction Packets
    瀚海SD NANDSD 协议(38)寄存器&amp;复位&amp;开解锁
    读取CID/CSD寄存器 类似SD存储卡协议(其中寄存器内容作为命令响应发送)。在SPI模式下读取CSD和CID寄存器的内容是一个简单的读块事务。该卡将响应一个标准的响应令牌,后跟一个16字节的数据
    的头像 发表于 10-10 09:28 329次阅读
    瀚海SD NANDSD 协议(37)SPI总线保护和读写
    总线传输保护 总线上传输的每条SD卡命令都受到CRC位的保护。在SPI模式下,SD存储卡提供了CRC ON模式,使具有可靠数据链路的系统能够排除实现CRC生成和验证功能所需的硬件或固件。在CRC
    的头像 发表于 10-09 10:29 360次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(37)SPI总线保护和读写
    瀚海SD NANDSD 协议(36)SPI模式
    简介 SPI模式由基于flash的SD存储卡提供的辅助通信协议组成。 这种模式是SD存储卡协议的一个子集,设计用于与SPI通道通信,通常在摩托罗拉(以及最近一些其他供应商)的微控制器中
    的头像 发表于 10-08 10:13 331次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(36)SPI模式
    瀚海SD NANDSD 协议(29)硬件接口
    SD存储卡硬件接口 SD存储卡有6条通信线路和3条供电线路: CMD:命令是双向信号。主机和卡驱动以推拉方式工作。 DAT0-3:数据线是双向信号。主机和卡驱动在推拉模式下运行 CLK:时钟是主机到
    的头像 发表于 09-24 10:19 320次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(29)硬件接口
    瀚海SD NAND应用之SD协议系统功能和概念 1 基础知识
    针对目前使用的SDNAND 、SD卡、TF卡,简单介绍一下系统信息 标准容量SD存储卡(SDSC):不超过2GB 高容量SD存储卡(SDHC): 2GB以上,32GB以内 扩展容量SD
    的头像 发表于 07-19 11:47 592次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用之<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>协议</b>系统功能和概念 1 基础知识
    瀚海SD NAND应用之SD协议物理层的规范
    0010b。 所有其他数字都是十进制。 一般的描述SD存储卡是一种专为满足音频和视频消费电子设备固有的安全性、容量、性能和环境要求而设计的存储卡。 SD存储卡将包含符合SDMI安全标准的内容保护机制,速度更快,容量更大。 SD
    的头像 发表于 07-18 14:54 372次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用之<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>协议</b>物理层的规范
    贴片式SD卡功能介绍【MK SD NAND
    技术与传统SD卡不同,SD NAND使用贴装式封装,允许直接焊接至电子设备的PCB上,提供一种内置的存储功能。
    的头像 发表于 07-05 17:03 802次阅读
    贴片式<b class='flag-5'>SD</b>卡功能介绍【MK <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>】
    浅谈SD NAND
    SD NAND内部主要由NAND Flash和Flash Controller组成,大多数人把NAND FLASH 叫做闪存,是一种长寿命的非易失性的存储器,即使在断电情况下仍能保持所
    的头像 发表于 06-25 14:20 912次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>
    SD NAND与文件系统:技术解析与应用指南
    MK米客方德的SD NAND是一种使用NAND闪存技术的贴片式TF卡,因起耐用性和较小的体积而受到广泛欢迎。SD NAND遵循
    的头像 发表于 06-07 14:45 441次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>与文件系统:技术解析与应用指南
    SD NAND和SPI NAND的区别
    SD NAND和SPI NAND各有优缺点,适用于不同的应用场景。SD NAND提供更高的读写速度和大容量存储,适合需要高性能和大容量存储的
    的头像 发表于 06-04 14:26 2095次阅读
    SD NAND 简介
    SD NAND是一种创新的存储芯片,可直接贴片,又名贴片式TF卡、贴片式T卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、SD Flash、Nand Fla
    的头像 发表于 05-29 16:34 1237次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> 简介
