弱电SPD浪涌防雷箱综合选型应用方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2024-10-28 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.弱电SPD浪涌防雷箱的接线方案
弱电SPD(Surge Protective Device)浪涌防雷箱是专门用于保护弱电系统免受雷电浪涌冲击影响的关键设备。其接线方案主要涉及设备接入、接地系统、保护模块安装等。
1.1 接线方案概述
弱电SPD浪涌防雷箱主要分为信号类防雷箱和电源类防雷箱,分别用于保护弱电系统的信号线和电源线。
电源类SPD浪涌防雷箱接线:
电源类防雷箱接线通常位于设备输入端,即靠近被保护设备的电源侧。
电源防雷箱的输入端需连接至设备的配电箱,输出端连接到被保护的弱电设备(如监控主机、交换机等)。
接地:防雷箱的接地端子必须接至独立的接地系统,接地电阻应小于10Ω,以确保浪涌电流安全泄放。
信号类SPD浪涌防雷箱接线:
信号类防雷箱主要用于网络通信、数据传输、控制信号等敏感线路的保护。
采用串联方式安装在信号线路中,确保信号能正常传输。
接地:同样需要确保良好的接地连接,信号类防雷箱的接地电阻同样不应超过10Ω。
1.2 接线注意事项
短接连接:浪涌防雷箱的接地线尽量短接,以减小阻抗,提高泄放浪涌的效率。
防干扰处理:弱电SPD浪涌防雷箱通常通过屏蔽接地来降低电磁干扰的影响。
定期检查:接地系统的接地电阻值需定期测试,确保始终满足规范要求。
弱电SPD浪涌防雷箱,箱式浪涌保护器,配电柜防雷
2.地凯科技弱电SPD浪涌防雷箱的参数
地凯科技SPD防雷箱(箱式浪涌保护器SPD)产品简介:本产品具备电涌保护器专用的外部脱离器——后备保护器,配置有工作指示灯、故障指示灯和雷击计数器、内设远程告警接口,便于远程监控。内部防雷模块采用温控断路技术、内置过流保护,能彻底避免火险。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品具备电涌保护器专用的外部脱离器——后备保护器,配置有工作指示灯、故障指示灯和雷击计数器、内设远程告警接口,便于远程监控。内部防雷模块采用温控断路技术、内置过流保护,能彻底避免火险。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大,产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:一般用于在建筑物低压总配电箱、分配电箱等电源线路上用电设备的雷电防护。
弱电SPD浪涌防雷箱的关键参数包括额定电压、最大持续运行电压(Uc)、标称放电电流(In)、最大放电电流(Imax)、保护水平(Up)、响应时间等。
2.1 关键参数介绍
额定电压(Un):指浪涌保护器可承受的额定交流或直流电压,通常应匹配被保护设备的工作电压。
最大持续运行电压(Uc):SPD在无损坏情况下可长期承受的最高电压。
标称放电电流(In):SPD能反复通过的8/20μs波形下的冲击电流。
最大放电电流(Imax):SPD在8/20μs波形下能承受的最大冲击电流,通常是标称放电电流的数倍。
保护水平(Up):SPD在标称放电电流作用下的电压水平,是保护设备的关键参数。
响应时间:SPD从浪涌产生到其开始泄放电流的时间,一般为ns级,通常小于25ns。
2.2 不同应用场景下的参数选择
视频监控系统:建议选择Imax不低于10kA,保护水平(Up)在1000V以下的SPD。
数据传输系统:应选择保护水平更低的SPD,以减少浪涌电压对数据传输设备的影响。
消防系统:由于设备敏感度较高,推荐In为5kA以上,Imax为10kA的产品。
3.地凯科技弱电SPD浪涌防雷箱分级接入的步骤和方法
在弱电系统中,分级浪涌保护策略通常分为三级保护,以应对不同强度的浪涌冲击。
3.1 一级保护:总电源配电柜
一级保护SPD安装在建筑物进线配电柜中,主要用于防御雷电流直接入侵。其特点是耐压能力高、放电电流大,通常Imax应达到50kA以上,以应对来自外界的强电磁脉冲。
接入方法:一级保护SPD需与总接地系统连接,并确保良好的接地。
适用场景:适用于安防系统、视频监控中心等需要集中供电的区域。
3.2 二级保护:楼层配电箱
二级保护SPD安装在楼层配电箱内,用于进一步削弱浪涌电压,保护楼层内部的弱电系统设备。Imax要求在20kA左右,保护水平较低。
接入方法:楼层配电箱内的SPD应直接接地,减少楼层线路中的浪涌风险。
适用场景:适用于监控系统的中继设备、网络交换设备等。
3.3 三级保护:设备前端
三级保护SPD直接安装在弱电设备端口前,如摄像头、通信基站等,保护终端设备免受残余浪涌的影响。Imax通常为10kA以下,Up较低,以确保设备安全。
接入方法:三级保护SPD应紧贴设备安装,且必须单独接地,避免浪涌在设备附近产生反射。
适用场景:适用于安防监控摄像头、信息采集终端等敏感设备。
4. 弱电SPD浪涌防雷箱的行业应用解决方案
弱电SPD浪涌防雷箱在各行业中都起到至关重要的保护作用,包括视频监控系统、数据中心、通信基站等。
4.1 视频监控系统解决方案
在视频监控系统中,监控摄像头、视频采集设备等设备都易受到浪涌的影响,因此需对视频信号线、电源线进行全面保护。
应用方案:
在监控前端设备(如摄像头)前安装三级SPD,防止残余浪涌侵入设备。
中继设备(如NVR)处安装二级SPD,防止楼层电磁感应引起的浪涌。
主机房供电系统安装一级SPD,以防止外部雷电流侵入。
4.2 数据中心解决方案
数据中心内拥有大量的计算机和通信设备,对浪涌电压敏感,因此在各供电回路、通信线路中设置浪涌保护尤为重要。
应用方案:
总配电柜安装一级SPD,有效应对强电磁脉冲。
机房内分配电柜安装二级SPD,以进一步降低浪涌电压。
关键设备(如服务器、交换机)安装三级SPD,确保设备内部稳定运行。
4.3 通信基站解决方案
通信基站作为信号传输的核心节点,一旦遭受浪涌损坏,将影响整个区域的通信服务。基站防雷需要分级保护,特别是天馈线和供电线路的保护。
应用方案:
在基站电源系统中安装一级SPD,对来自外部的强电流进行初步泄放。
设备输入端安装二级SPD,进一步降低电压水平。
在天馈线等信号通道中安装信号类SPD,确保信号通道稳定不受干扰。
地凯科技弱电SPD浪涌防雷箱是弱电系统中不可缺少的安全保障设备。根据不同设备的特性,通过合理选择参数、科学的接线方案和分级接入的方法,可以大幅提升弱电系统的防雷安全性。弱电SPD的行业应用方案涵盖了视频监控、数据中心和通信基站等多个领域,为不同行业的设备运行提供了全面的防护。
  • 防雷
  • 弱电
  • SPD
    SPD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浪涌保护器(SPD选型指南:I级试验参数指标与行业部署方案
    、掌握选型关键点,并根据行业部署需求选择合适类型,是保障系统安全、延长设备寿命的关键。 一、I级试验SPD的参数参考指标 I级试验(Class I/Type 1)SPD主要应对直接雷击或高能量
    的头像 发表于 04-09 10:12 347次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b>保护器(<b class='flag-5'>SPD</b>)<b class='flag-5'>选型</b>指南:I级试验参数指标与行业部署<b class='flag-5'>方案</b>
    风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
    风力发电机塔高常超百米,地处开阔风场,雷击风险突出。一旦雷电直击或沿线路侵入,不仅损坏叶片、发电机,还可能引发控制系统瘫痪,导致停机甚至火灾。做好防雷接地并合理选型浪涌保护器(SPD
    的头像 发表于 03-16 10:12 325次阅读
    风力发电机<b class='flag-5'>防雷</b>接地与<b class='flag-5'>浪涌</b>保护器<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电源防雷:集成化浪涌保护解决方案
    引言:什么是电源防雷?电源防雷是将浪涌保护器(SPD)模块、后备保护装置、状态指示、雷电计数
    的头像 发表于 02-28 13:53 305次阅读
    电源<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>箱</b>:集成化<b class='flag-5'>浪涌</b>保护解决<b class='flag-5'>方案</b>
    数字信号浪涌防雷保护器行业应用解决方案
    疲劳损耗等风险。因此,在数字监控系统设计中,合理选型与部署信号 地凯防雷浪涌防雷保护器(Signal Surge Protective Device,
    的头像 发表于 01-08 11:04 434次阅读
    数字信号<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防雷</b>保护器行业应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
    浪涌保护器SPD选型与低压供配电系统中的应用
    ,可能导致设备损坏、系统故障或数据丢失。SPD通过将浪涌电流引入地面或将其分散,从而保护电气系统免受过电压影响。 在低压供配电系统中,SPD是保障设备正常运行的重要组成部分。随着不同行业的应用需求差异,
    的头像 发表于 01-07 10:23 833次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b>保护器<b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>选型</b>与低压供配电系统中的应用
    SPD浪涌保护器十问十答-产品选型
    用户在选择浪涌保护器时,问的更多的就是选型问题。例如,不同场景下应该选哪一级的浪涌保护器?怎么从产品参数上区分不同级别的SPD等等。为了帮助大家更好地理解
    的头像 发表于 12-13 17:39 1870次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>浪涌</b>保护器十问十答-产品<b class='flag-5'>选型</b>
    SPD智能防雷在线监测管理系统行业应用方案
    一、系统概述 SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态监测、雷电流检测、接地电阻监测、故障报警与数据管理为一体的智能防雷
    的头像 发表于 10-31 11:45 1517次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b>智能<b class='flag-5'>防雷</b>在线监测管理系统行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
    测控信号SPD防雷浪涌保护器是专门用于保护弱电系统中测量、控制、通讯及数据传输线路免受雷电感应、电磁脉冲和操作过电压影响的防雷装置。它广泛应
    的头像 发表于 10-27 18:13 1881次阅读
    不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
    浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是电气系统防雷与过电压防护的重要设备,能够有效抑制由雷电感应、电网操作、电磁脉冲等引起的瞬态过电压,保护电气设备安全运行。不同类
    的头像 发表于 09-22 14:49 1625次阅读
    不同类型<b class='flag-5'>浪涌</b>保护器(<b class='flag-5'>SPD</b>):接线制式与<b class='flag-5'>选型</b>指南
    三相电源防雷综合行业解决方案
    一、三相电源防雷的定义 三相电源防雷是安装在低压三相供电线路(380V AC常见)的总配电端或分配电端,用于防御雷击浪涌、电网操作过电压
    的头像 发表于 09-10 14:38 1023次阅读
    三相电源<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>箱</b>的<b class='flag-5'>综合</b>行业解决<b class='flag-5'>方案</b>
    智慧防雷综合行业应用解决方案
    一、智慧防雷的概念与传统防雷的局限 1.1 传统防雷的技术特点 传统防雷通常指基于物理防护装置与静态设计标准的防雷体系,包括: 外部
    的头像 发表于 09-09 11:34 752次阅读
    智慧<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>综合</b>行业应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
    信号防雷浪涌保护器的选型、接线与行业应用方案
    一、信号防雷浪涌保护器的定义与作用 信号防雷浪涌保护器(Signal Surge Protective Device, 简称信号SPD)是一
    的头像 发表于 08-08 10:58 1400次阅读
    信号<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>浪涌</b>保护器的<b class='flag-5'>选型</b>、接线与行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    SPD浪涌保护器的选型,分级和行业安装综合方案
    在现代电气系统中,雷电浪涌是导致设备损坏、系统故障、数据丢失甚至人身伤害的重要威胁。 地凯防雷SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器) 作为防止雷电感应、电
    的头像 发表于 07-30 14:51 1085次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>浪涌</b>保护器的<b class='flag-5'>选型</b>,分级和行业安装<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>方案</b>
    信号浪涌保护器(SPD):选型与安装专业指南
    自控等系统可靠运行的关键防线。 地凯科技 将深入解析选型核心参数、规范安装流程并提供行业应用方案。 一、 精准选型:核心参数解析与应用 信号SPD
    的头像 发表于 07-10 11:22 1644次阅读
    信号<b class='flag-5'>浪涌</b>保护器(<b class='flag-5'>SPD</b>):<b class='flag-5'>选型</b>与安装专业指南
    防雷浪涌保护器的作用与复合型SPD的应用方案
    在现代工业、电力、通信及建筑设施中,雷电及电涌干扰已成为影响系统安全与设备寿命的关键隐患。为了有效应对这些瞬态高能冲击, 防雷浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD
    的头像 发表于 05-13 11:39 1500次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>浪涌</b>保护器的作用与复合型<b class='flag-5'>SPD</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>
