针对新能源环境下电瓶车充电现状的剖析与管理策略的制定
安科瑞汪女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2024-10-28 11:05 次阅读
【摘要】
2022年7月,全球动力电池行业的盛会——“世界动力电池大会”在四川省宜宾市成功举办,强调了电池动力技术对未来城市绿色发展的重要性。随着新能源的普及,电瓶车作为绿色出行方式之一,其户外停放与充电问题日益凸显,如“飞线充电”、楼道充电等现象频发,对社会和谐稳定构成威胁。本文以四川省宜宾市为例,分析了新能源行业现状、电瓶车停放与充电问题,并阐述了“AD智能电瓶车充电场的重要意义。文章旨在通过提出解决问题的措施,推动绿色出行,促进新能源的普及,维护社会稳定和谐。
【关键词】:新能源;电瓶车充电桩;问题解决;绿色出行;社会稳定
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
1 背景
1.1 宏观背景
2022年7月21日,以“智汇绿色动力,创享低碳未来”为主题的2022世界电池动力大会在宜宾市开幕,指出能源和交通的绿色转型是全球应对气候变化、实现可持续发展的关键。四川作为全国清洁能源基地,正逐步成为全球动力电池产业链最完整的地区之一。同时,我国提出的2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标,推动了绿色、环保、低碳生活方式的普及。电动自行车作为减碳政策的重要方式,其能源消费结构改变作用显著,而电瓶车充电市场却发展滞后,存在巨大发展空间。
1.2 微观背景
电瓶车因其便捷性受到广泛欢迎,小区或高校设置电瓶车充电桩充电棚成为必然趋势。充电桩不仅方便居民,提高安全性,还能保护电瓶车免受过度充电损害。
2 存在问题
2.1 电瓶车充电技术落后
电瓶车充电过程中存在过充、欠充现象,导致电瓶寿命缩短,甚至引发火灾。现有充电保护设备虽能断电,但缺乏浮充过程,不符合电瓶充电技术要求。
2.2 电瓶车充电场地有限
电瓶车充电难导致居民将电瓶车推进电梯或采用“飞线充电”,引发安全隐患。
2.3 电瓶车充电管理困境
电瓶车乱停乱放、高空飞线等现象严重影响小区形象,同时充电桩普及率低,部分居民因经济考虑选择非正规充电方式。
2.4 新建电瓶车充电桩市场信用度低
充电桩市场竞争激烈,新生品牌难以获得顾客信任。同时,APP消费模式存在用户隐私安全风险。
3 解决措施
3.1 采用脉冲充电技术
推广现代脉冲智能充电器,具备稳定电压、过载保护等功能,提高电池使用寿命和充电效率,降低消防安全隐患。
3.2 利益互换,价值交换“1+1>2”
探讨与物业公司的合作方式,通过利润分成、责任与义务明确等方式,解决场地使用及日常维护管理问题。
3.3 加强管理沟通
与居民、居委会及物业公司沟通,介绍产品优势及必要性,培训物业公司人员,大势宣传,提升居民对充电桩的接受度。
3.4 迁移与培养用户习惯
通过AD小程序等设计,迁移用户使用习惯;通过精细化运营、真诚互动及提升用户满意度等方式,培养用户忠诚度。
综上所述,通过采用先进充电技术、解决场地问题、加强管理沟通以及迁移与培养用户习惯等措施,可以有效解决电瓶车充电难题,推动绿色出行,促进新能源普及,维护社会稳定和谐。
4安科瑞充电桩收费运营云平台
4.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
4.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
4.3系统结构
4.3.1系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
4.4安科瑞充电桩云平台系统功能
4.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
4.4.2.实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。
4.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
4.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
4.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
4.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
4.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送。
4.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
4.5系统硬件配置
类型 型号 图片 功能
安科瑞充电桩收费运营云平台 AcrelCloud-9000 wKgZoWce_2GAE6d0AAOvfGiBrmw058.png 安科瑞响应节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、安全的充电服务。实现对动力电池快速、、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。
互联网版智能交流桩 AEV-AC007D wKgaoWce_2OAW1ePAACI9o3QTUg464.png 额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏
互联网版智能直流桩 AEV-DC030D wKgZoWce_2OAHMHSAAAsT4UV4JY506.jpg 额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC060S wKgaoWce_2SAISY-ABBcxXx0Ntw780.png 额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC120S wKgZoWce_2WAEMe_ABBcxXx0Ntw032.png 额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
10路电瓶车智能充电桩 ACX10A系列 wKgaoWce_2aAatnvAACnsPcQais386.png 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
2路智能插座 ACX2A系列 wKgZoWce_3CAXaSbAABrUuWsGho148.png 2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
20路电瓶车智能充电桩 ACX20A系列 wKgaoWce_3OAW2g7AACYRiOIRD8131.png 20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电
落地式电瓶车智能充电桩 ACX10B系列 wKgaoWce_3mAVT3jAAA0_TYaFrM246.png 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏
ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告
智能边缘计算网关 ANet-2E4SM wKgZoWce_3mAA4qfAADINxWvOmo653.png 4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V 。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
导轨式单相电表 ADL200 wKgaoWce_3qAKnL9AAG2ppEARCU776.png 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A;
电能精度:1级
支持Modbus和645协议
证书:MID /CE认证
导轨式电能计量表 ADL400 wKgZoWce_3uAJUAiAAEC6tSH6mY584.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
证书:MID /CE认证
无线计量仪表 ADW300 wKgaoWce_3uAFFgnAADygtJY5IQ121.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能 、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) ;A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级
证书:CPA/CE认证
导轨式直流电表 DJSF1352-RN wKgZoWce_3yADipiAAAd7OsdRqc281.jpg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电
证书:MID/CE认证
面板直流电表 PZ72L-DE wKgaoWce_3yAc84tAAAiZCGDdXQ918.jpg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级
证书:CE认证
电气防火限流式保护器 ASCP200-63D wKgZoWce_32AEnsJAAAkcZG1g3I418.jpg 导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设。
参考文献
[1]张振.基于充电安全的电瓶车充电桩云平台设计[J].智能建筑电气技术,2022,16(03):145-149.
[2]任彦萍.浅谈智能环保电瓶车充电桩系统方案的设计应用[J].甘肃科技,2021,37(15):18-20.
[3]李云南,刘文庆,杨月.云智能电瓶车快速充电系统设计[J].工业设计,2019(04):150-151.
[4]陈丹,魏芝,张玉婷.新能源背景下电瓶车充电现状分析.《中国科技期刊数据库工业A》 2022年10期0131-0134.
[5]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
  • 新能源
  • 电瓶车
    浅析智能电瓶车收费充电系统方案的设计与应用
    电瓶车凭借其便捷性、经济性、环保性等特点,已成为我国城乡地区的主要交通工具。随着电瓶车保有量的持续攀升,对充电桩的需求也日益迫切,尤其是在医院、工厂、学校、工业园区、维修站点、共享单车站、住宅区
    的头像 发表于 10-28 11:10 321次阅读
    浅析智能<b class='flag-5'>电瓶车</b>收费<b class='flag-5'>充电</b>系统方案的设计与应用
    烟花爆竹企业电瓶车使用安全管理的当前状况与管理对策
    本文以四川省某烟花爆竹企业因电瓶车使用不当引发的燃爆事故为实例,通过具体案例分析、经验总结及文献参考等多种方法,综合探讨了烟花爆竹企业在使用电瓶车过程中面临的问题,并提出了相应的安全管理对策与措施。
    的头像 发表于 10-28 10:37 295次阅读
    烟花爆竹企业<b class='flag-5'>电瓶车</b>使用安全<b class='flag-5'>管理</b>的当前状况与<b class='flag-5'>管理</b>对策
    电瓶车智能充电桩的特点及应用场景,看完这篇文章全明白!
    电瓶车充电桩是为电动自行车、电动摩托车等电瓶车提供充电服务的设备。 工作原理: 电能转换与传输: 充电桩内部有将交流电转换为直流电的电源模块
    的头像 发表于 10-22 10:04 290次阅读
    <b class='flag-5'>电瓶车</b>智能<b class='flag-5'>充电</b>桩的特点及应用场景,看完这篇文章全明白!
    电瓶车火灾”频发,如何防范自救
    一种新型火灾事故的“肇事者”(图1)。 图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤)   2.电瓶车火灾相关知识 2.1 电瓶车为啥会着火 1)充电
    的头像 发表于 09-26 19:42 272次阅读
    “<b class='flag-5'>电瓶车</b>火灾”频发,如何防范自救
    安科瑞电气智驭未来:电瓶车充电安全新纪元,一键解锁“零火灾”充电体验
    火灾频发背后的隐忧 电瓶车作为现代出行的重要工具,其便捷性深受人们喜爱。然而,随着电瓶车数量的激增,火灾风险也随之加大。据调查,许多火灾事故源于电瓶车电池老化、充电不当、线路短路等问题
    的头像 发表于 09-13 16:10 353次阅读
    安科瑞电气智驭未来:<b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电</b>安全新纪元,一键解锁“零火灾”<b class='flag-5'>充电</b>体验
    浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司  上海嘉定201801 【摘要】:近年来.随着电瓶车保有量的增加,每年因电瓶车充电引发的火灾事故高达70%以上,造成较大的人员伤亡和财产损失。电瓶车发生火
    的头像 发表于 07-29 11:18 768次阅读
    浅谈关于智能<b class='flag-5'>电瓶车</b>收费<b class='flag-5'>充电</b>系统方案的设计应用
    烟花爆竹企业电瓶车使用安全管理现状管理方案
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司  上海嘉定201801 【摘要】:本文以一起烟花爆竹企业使用电瓶车引发燃爆事故为例,运用具体案例分析、经验总结、论文参考等方综合烟花爆竹企业管理规定,探讨烟花爆竹企业
    的头像 发表于 07-10 09:42 331次阅读
    烟花爆竹企业<b class='flag-5'>电瓶车</b>使用安全<b class='flag-5'>管理</b>的<b class='flag-5'>现状</b>与<b class='flag-5'>管理</b>方案
    对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
    1. 概述   近年来,随着电瓶车使用的普遍化,由此引发的起火事故屡屡发生。 作为上海市烧伤急救中心,上海交通大学医学院附属瑞金医院灼伤整形科收治的该类病人数量,也在逐年攀升。电瓶车,已成为一种新型
    的头像 发表于 04-22 10:33 287次阅读
    对于“<b class='flag-5'>电瓶车</b>火灾”频发,如何防范自救?
    10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
    安科瑞 程瑜 10路电瓶车充电桩是一种可以为多辆电动车辆同时提供充电服务的设备。它通常设计有多个独立的充电接口或插座,并能够根据不同电瓶车
    的头像 发表于 04-18 14:04 697次阅读
    10路<b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩如何支持多种<b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电</b>需求?
    电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
    安科瑞AcrelCloud-9000电瓶车充电管理平台也通过数字化手段帮助管理电瓶车充电运营和安
    的头像 发表于 04-16 10:29 438次阅读
    新能源汽车充电桩运营管理分析
    摘要:近年来,我国大力推进新能源公共交通的发展,制定了一系列相关政策法规。作为公共充电设施的新能源充电桩也得到了发展和普及,其在
    的头像 发表于 03-25 17:05 829次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>汽车<b class='flag-5'>充电</b>桩运营<b class='flag-5'>管理</b>分析
    居民小区、写字楼、工厂电瓶车智能桩
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码
    的头像 发表于 03-06 10:48 263次阅读
    居民小区、写字楼、工厂<b class='flag-5'>电瓶车</b>智能桩
    电瓶车智能充电
    安科瑞 程瑜 产品简介 电瓶车智能充电桩是新一代电动自行车智能充电设备,具有交流输出电源远程通断控制、 充电安全控制、电度计量、按时计费功能于一体的交流供电装置,该装置能通过电动自行车
    的头像 发表于 02-29 14:02 1430次阅读
    ACX电瓶车智能充电
    的头像 发表于 02-29 10:58 398次阅读
    ACX<b class='flag-5'>电瓶车</b>智能<b class='flag-5'>充电</b>桩
    浅谈新能源电车充电桩运营管理分析
    浅谈新能源电车充电桩运营管理分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:近年来,我国大力推进新能源公共交通的发展,制定
    的头像 发表于 02-26 10:58 929次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>新能源</b>电车<b class='flag-5'>充电</b>桩运营<b class='flag-5'>管理</b>分析
