正确的布局和零件放置对于转换器来说非常重要,这有助于充分发挥转换器的能力。布局不当可能会导致输出电压纹波增大、EMI噪声增大,或者转换器散热不足,导致温升异常。
下面介绍几种DC-DC转换器布局技巧。
一、电流路径
下图红线箭头显示转换器的电流路径。添加输入和输出电容(Cin、Co )的目的是减小输入电流和输出电压纹波。
红线箭头显示转换器的电流路径
布局的时候,需要注意以下几个点:
1、将Cin 和 Co 放置在靠近转换器的位置,如下图(a)所示。
将Cin和Co放置在靠近转换器的位置
2、图(b)显示输入电容距离转换器较远或者不能放置在同一层,不然会增加输入电流纹波,导致高输出纹波噪声或者转换器不稳定。
3、如果布局路径转换器和负载点之间的距离较长,如图(c)所示,建议在两端连接电容,以减少电压纹波。
在两端连接电容,以减少电压纹波
二、PCB 布局和走线
适当的铜面积有助于转换器通过引脚散热,而在实际应用中,单层PCB很难实现足够的散热面积。常用的方法是通过多层板来增加PCB面积,并使用通孔进行连接。
1、通孔有助于将热量传导到其他 PCB 层,下图(a)是比较合适的布局。
比较合适的布局
2、如果PCB 布局或者走线不足的情况,就会像下图(b)那样,转换器无法将热量散发到 PCB,因此转换器将在高温状态下工作,可能会导致转换器损坏。
转换器无法将热量散发到 PCB
PCB的载流能力可分为内部载流能力和外部载流能力。并且内部电路的最大载流能力设置为外部电路的一半。
下图是外部和内部电路的载流图。
外部和内部电路的载流图
另外,还可以使用下面的公式来计算 PCB布局走线。
计算 PCB布局走线
K:修正系数,内部:0.024;外部:0.048。
△T:PCB温升(℃)
A: PCB 截面积 (mil 2 )
I:最大载流量(A)
假设电流为1A,PCB厚度为1oz/ft 2,温升为10℃。结果是,内层需要3080万。对于外层,需要1180万。如上图所示,同等条件下,外层需要17mil。内层需要44mil,建议使用更宽的值。
三、EMI 器件的放置
EMI 分为传导噪声和辐射噪声。传导噪声是指通过电线/PCB走线传导的噪声。辐射噪声是指向区域发射(辐射)的噪声。转换器的Datasheet上会有EMI的外部电路。PI滤波器、共模滤波器、共模扼流圈和安全电容是解决EMI的最常见方法,选择正确的零件非常重要,此外,放置和布局通常会影响EMI结果。下面介绍一些EMI外围电路的布局方法。
1、PI过滤器
PI 滤波器是 EMI 常见的外围电路之一,由电感和电容组成。推荐的布局如下图(a)所示,避免不必要的噪音干扰。
推荐的布局
如图(b),不要在电感正下方布线。
不要在电感正下方布线
2、共模扼流滤波器
当共模电流(ICM)流入时,ICM 方向相同,磁通量增强,共模电感的电感增大,从而抑制共模电流,当差模电流(IDM)流入时,两侧共模电流方向相反,磁通抵消,I DM直接通过。
共模扼流滤波器
下图(a)显示了CMC 滤波器的推荐 PCB 布局,不要直接在 CMC 滤波器下方接线。
不要直接在 CMC 滤波器下方接线
如下图(b)所示,不要跨过CMC滤波器的输出侧。
不要跨过CMC滤波器的输出侧
或者输入输出不要太近,以免降低抑制能力,如下图(c)所示。
输入输出不要太近,以免降低抑制能力
3、安规电容
安全电容是指电容失效后不会引起触电,包括X和Y电容。X电容跨接在电源线的两条线上。X电容可以抑制差模干扰,常用于AC-DC转换器应用。Y电容可以抑制共模干扰,通常跨接在转换器的初级和次级之间,目的是为次级共模电流提供到初级侧的电流环境,减少共模电流对输出侧的影响,如下图所示。
安规电容
图(a) 显示了 Y 电容的推荐布局。需要确认电容的隔离电压高于实际应用。否则会损坏Y电容。
Y 电容的推荐布局
因此,如果隔离电压要求较高,初级和次级走线不宜太近,如图(b)。并且,如果转换器外壳是金属的,则 Y 电容不应距离转换器太近,以免隔离距离不足。
4、砖型 DC/DC 转换器的布局技巧
普通转炉与砖式转炉最大的区别是砖式转炉有铝底板。因此,EMI的解决方案与一般的解决方案略有不同。
在转换器同一层,预留与转换器相同尺寸的 PCB 区域,并连接到底板螺孔,如下图
不建议将底板连接到系统接地,除非产品数据表中有说明
为了获得更好的工作温度,铝基板可以通过隔离导热垫连接到系统外壳
输入和输出引脚连接到铝基板的 Y 电容,以获得更好的 EMI 性能
将 Y 电容尽可能靠近输入或输出引脚连接,如下图
砖型 DC/DC 转换器的布局技巧
结论
适当的布局有助于提高转换器的性能,但每种设计都有自己的要求,大家可以根据自己的设计,调整自己的布局。
pcb
4309文章
22876浏览量
395085 -
转换器
27文章
8583浏览量
146590 -
滤波器
159文章
7677浏览量
177274 -
DC-DC
30文章
1906浏览量
81281 -
布局
5文章
263浏览量
24963
原文标题:DC-DC转换器布局技巧
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
