首先,我们需要了解电动机保护器是一种什么装置,简单来说,它就是用于给电动机提供全面保护控制的装置。当电动机在运行过程中出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心、绕组老化等异常情况时,电动机保护器能够及时发出报警信号或进行保护控制,从而避免电动机受到损坏或引发更严重的后果。
工作原理: 通过安装在电动机回路中的传感器,实时监测电动机的电流、电压、温度等运行参数。 当监测到的参数超过预设的阈值时,保护器根据预设的保护逻辑进行故障判断。例如,过流保护是当电流超过设定值时判断为过载故障;过温保护是温度超设定值时判断为过热故障;过压 / 欠压保护是电源电压超出额定电压范围时判断为相应故障;断相保护是三相电流中某一相缺失时判断为断相故障等。 确认故障后,保护器触发保护动作,如切断电动机电源或发出报警信号等,以保护电动机免受损坏。
安科瑞电动机保护器具有多种型号,适用于不同场景,与其他品牌相比具有以下特点:
丰富的保护功能:
多种故障保护:可对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地 / 漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行准确、可靠的保护。无论是常见的过流、欠压等问题,还是较为复杂的三相不平衡等故障,都能及时检测并进行相应的保护动作,有效防止电动机因故障而损坏。
灵活的参数设置:用户可以根据电动机的具体参数和实际运行需求,对保护阈值、报警阈值、返回系数、脱扣延时、报警延时等参数进行灵活设置,使保护器能够更好地适应不同的电动机和应用场景,提高保护的准确性和可靠性。
起动屏蔽时间与阶段设定:具有起动屏蔽时间设定功能,可避免电动机在起动过程中因瞬间电流过大而误触发保护动作。同时,还能针对不同的保护功能设置起作用的阶段,例如在电动机起动阶段、运行阶段或停机阶段,不同的保护功能可以有不同的响应策略,满足各种复杂的应用需求。
强大的测量与监测功能:
全面的电参量测量:能够实时测量 30 余种电参量,包括基本的电流、电压、功率等参数,以及 2-63 次谐波、正负序电流、零序电压、无功功率、无功电能等高级电参量。通过对这些电参量的监测,用户可以全面了解电动机的运行状态和电能质量,为电动机的优化运行和节能管理提供数据支持。
实时状态监测:持续监测电动机的运行状态,及时发现异常情况并发出预警信号,方便用户及时采取措施,避免故障的发生或扩大。例如,当电动机出现温度异常升高、电流波动过大等情况时,保护器能够迅速检测到并通知用户。
灵活的控制功能:
多种控制方式:支持多种控制方式,如开入开出可编程、逻辑可编程、权限可编程等。用户可以根据实际需求选择合适的控制方式,实现对电动机的精确控制。例如,通过逻辑编程可以实现电动机的自动启停、联锁控制等功能,提高系统的自动化水平和运行效率。
适应多种起动方式:能够适应各种电动机起动方式,如直接起动、星 - 三角起动、自藕降压起动等,满足不同类型电动机的起动需求。
良好的通讯能力:
多种通讯协议支持:支持 Modbus、以太网、Profibus、Profinet 等多种通讯协议,方便与其他设备进行通讯和组网,实现远程监控和管理。用户可以根据现场的通讯环境和系统要求选择合适的通讯协议,提高系统的兼容性和扩展性。
通讯功能强大:通讯内容可编程,Profibus 通讯 GSD 文件长度自适应,以太网通讯自带交换机功能,支持链式网络结构,能够满足复杂的通讯需求,为实现智能化的电动机管理系统提供了有力支持。
人机交互友好:
显示界面清晰:采用液晶显示屏幕,显示内容丰富、清晰,方便用户查看电动机的运行参数、故障信息等。中文或英文显示界面可供选择,满足不同用户的需求。
操作简便:操作界面设计简洁,操作按钮布局合理,用户可以通过面板上的按钮轻松进行参数设置、查询等操作,降低了使用难度和操作复杂度。 高可靠性与稳定性:
严格的质量控制:安科瑞作为知名的电气企业,在产品生产过程中采用严格的质量控制标准,确保电动机保护器的质量可靠。产品经过多项严格的测试和验证,如电磁兼容测试、高低温测试、振动测试等,能够在各种恶劣的环境条件下稳定运行。
分体式结构设计:部分产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器和选配的通讯模块组成,这种结构设计方便安装和维护,可适应各种柜体的安装要求,同时也提高了产品的可靠性和可维护性。
广泛的应用范围:可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域,适用于各种不同类型和功率的电动机,能够满足不同用户的需求。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司销售经理一职
Tel:137/7441/3253(V同号)
电动机保护器
92浏览量
8774
智能电动机保护器在冶金行业的合理选型
