一、定义
温湿度控制器是一种用于监测和控制环境温度和湿度的设备。
二、工作原理
温湿度控制器通常由传感器、控制器和执行机构组成。传感器用于检测环境中的温度和湿度,并将检测到的信号传输给控制器。控制器根据预设的温度和湿度范围,对传感器传来的信号进行处理和分析,并通过执行机构对环境中的温度和湿度进行调节。
安科瑞温湿度控制器是一种用于调节和控制设备内部温湿度的装置,具有多种型号和功能特点,以下是相关介绍:
功能特性:
精准监测:采用高精度的温湿度传感器,能够准确实时地监测环境中的温度和湿度。无论是微小的温湿度变化,还是较大范围的波动,都能快速准确地检测到。
自动调节:当监测到的温湿度数据偏离预设的范围时,控制器会自动启动相应的调节设备,如加热器、风扇或除湿器等,对环境温湿度进行调整,使温湿度保持在设定的范围内。例如,在潮湿的环境中自动启动除湿功能,在温度过低时启动加热器。
多种控制模式:具有自动和手动两种控制模式。自动模式下,控制器根据预设值自动运行;手动模式则允许用户根据实际需求手动控制调节设备的启停,方便用户在特殊情况下进行操作。
报警功能:当温湿度超出设定的上下限范围,或者控制器本身出现故障时,会发出声光报警信号,及时提醒用户采取措施,避免因温湿度异常对设备或环境造成损害。
数据显示与记录:配备显示屏,可以直观地显示当前的温湿度数值以及设备的运行状态等信息。部分型号还具有数据记录功能,能够记录一段时间内的温湿度数据,方便用户进行数据分析和查询。
通信功能:一些高级型号的温湿度控制器支持通信功能,可通过 RS485 等通信接口与其他设备或系统进行连接,实现远程监控和管理,方便用户对分散在不同位置的设备进行集中管理。
应用场景: 电力领域:广泛应用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等电力设备中。电力设备对温湿度环境要求较高,过高或过低的温湿度可能会影响设备的正常运行和使用寿命,安科瑞温湿度控制器能够有效维持电力设备内部的温湿度稳定,保障电力系统的安全可靠运行。
工业领域:在工业生产过程中,许多生产设备和工艺对环境温湿度有严格的要求。例如,在电子制造、制药、食品加工等行业,合适的温湿度环境对于产品的质量和生产效率至关重要。安科瑞温湿度控制器可以为工业生产提供稳定的温湿度环境,提高产品质量和生产效率。
仓储领域:仓库中的货物存储也需要适宜的温湿度条件。对于一些对温湿度敏感的货物,如药品、食品、电子产品等,温湿度的变化可能会导致货物变质、损坏或性能下降。安科瑞温湿度控制器可以用于仓库的温湿度监测和控制,确保货物的存储安全。
型号分类:
WHD48-11:开孔尺寸为 45*45mm,属于小巧型嵌入式安装温湿度调节设备。以数码管方式显示温湿度值,具有加热器、传感器故障指示、变送功能,带有 RS485 通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。
WHD72-22:支持 2 路温湿度控制,具有单控模式和联动模式可选择。可通过自动或手动模式进行控制,采用大屏幕液晶显示,参数一目了然,并且具有独立的报警输出口。
WHD20R-11:导轨安装方便,适用于各种工业环境。具备智能加热除湿功能,可根据需求精确控制温度和湿度,并且具有过温过湿保护功能。设备配备液晶显示屏,能够直观地显示温度、湿度和工作状态。
WHD46-11:可检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,能有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、短路等事故的发生。
作者介绍:
Tel:137/7441/3253(V同号)
温湿度控制器
1文章
35浏览量
9786 -
安科瑞
739浏览量
2629
