在 CCD(电荷耦合器件)成像系统中,精确的信号放大对于获取高质量的图像至关重要。CCD 传感器所输出的电信号通常较为微弱,需要经过有效的放大才能被后续的处理电路准确处理和显示。国芯思辰SC7508放大器的高增益带宽积和低噪声的特性,是CCD成像放大的理想选择。
高增益带宽积的SC7508放大器能够在不引入明显失真的情况下,对CCD输出的高频信号进行大幅度放大。这对于捕捉快速变化的图像细节和保持图像的清晰度至关重要。无论是在动态场景的拍摄还是对细微物体的成像中,它都能确保信号的准确放大,避免出现模糊或失真的情况。
SC7508是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率高达 5500V/μs,上升时间仅为545ps,高压摆率使大信号带宽达到440MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的要求。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为–40dBc(250MHz,G=+10,1Vp-p)。
SC7508能够提供175mA以上的负载电流。在驱动四个视频负载时,可以取得低差分增益和相位误差 (分别为 0.02% 和 0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供 10dBm 的输出功率,当频率为 70MHz 时无杂散动态范围 (SFDR) 约为 –38dBc。该放大器提供小型SOIC-8及SOT23-5封装,工作温度-40~85℃,可以完全兼容AD8009用于各种成像系统。
同时,AD8009的低噪声性能有助于减少在放大过程中引入的额外噪声,从而提高图像的信噪比。这使得CCD成像系统能够在低光照条件下依然获得清晰、干净的图像,提升了系统的灵敏度和适用范围。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
放大器
143文章
13516浏览量
212775 -
CCD
32文章
877浏览量
142008 -
国芯思辰
962浏览量
1270
