众所周知,诺基亚当年雄霸江湖,如今落魄到需要卖安卓的街机的程度,加入这场浅海的乱战。1月8日,诺基亚发布了首款安卓智能手机Nokia 6,其采用6000系列铝合金打磨而成,装备2.5D弧面康宁玻璃和5.5寸Hybrid In-cell屏幕(IPS技术),配置安卓7.0 Android™ Nougat系统,搭载了骁龙430八核处理器,采用4GB RAM+64GB ROM的内存组合,拥有前800万+1600万像素后置镜头的组合,电池容量3000mAh。今天,小编就为大家带来这款全新的Nokia 6拆解,展示内部做工,看看诺基亚在安卓机哪方面有所创新,哪些方面又落入俗套,看看这个乱世英豪卖的是真品质还是旧情怀。
Nokia 6手机外包装画面,是否勾起青春年代诺基亚开机的画面。同样是握手的画面,重新出发的诺基亚多了太多的羁绊,就像包装上的手环一样。这款诺基亚N6承载了诺基亚太多的期待。包装背后简单介绍了诺基亚6的配置与特点,侧边带有NOKIA的封条。
打开包装盒,除了Nokia 6手机外,还含充电器 、USB充电/数据线、耳机,采用非常简约的包装方式,从这些配件看,他们都有Nokia 风味已经变得非常安卓化了,开机铃声仍然是诺基亚经典铃声,小编为了拆机就不再赘述开机体验了。
手机背面中间印刷有淡蓝色NOKIA的LOGO,值得注意的是手机背面上下部各有两个天线覆面,颜色较后盖较浅,这是为了防止金属后盖屏蔽了手机信号,包括射频信号和wifi信号,主要依赖这两个天线覆面来完成,可谓用心良苦,仍保留精致的芬兰风格,也借鉴了苹果的设计。
准备好拆机工具,先用热风机沿着手机边沿进行烘吹,然后用吸盘吸附在屏幕底部,慢慢使劲往上拉起,这样在屏幕和底壳上出现一丝缝隙,接着配合使用撬棒和三角翘片沿着周边一点一点的撬开, NOKIA的这质量真心不错啊,小编费了九牛二虎之力,才将屏幕跟后盖分离。
这是屏幕和机身分离后的样子,揭开第一层面纱,在机身的上下部有粘合剂,屏幕通过一根排线紧紧相连。
给屏幕的背面来张特写,手感光溜溜的,性感的屏幕薄如蝉翼,极度轻薄,居然还采用弧面屏。
机身内部还有一层金属中框覆盖在上面,这层中框作用非常强大,具有加固框架结构、屏蔽信号、散热等多重作用,极少在其他手机中看到这样金属板中框设计,表面有多枚螺丝,2处排线,排线接口都有螺丝紧紧牢固,真是细节决定品质。
机身下部home键展示,这里的HOME键兼指纹功能,居然采用毛刺粘合结构,类似于束线带锁闭的设计,让人耳目一新,揭开一窥,下面还有2枚螺丝。
拆卸的金属板中框上的所有螺丝,就可以卸掉中框了,注意中框和主板之间有根排线,这根排线是电池的连接线,拆卸时动作要慢,防止折断了排线。
完成了金属中框的拆卸,背面来个全景,电池就牢牢的粘贴在中框的背面,散热屏蔽的味道呼之欲出,诺基亚用心做好这款产品,带来了耳目一新的设计。
第二层面纱揭开,窥见真容,手机内部采用三段式设计,构造工整,机身上部的主板和下部的副板用一根排线连接。
拆卸机身下部的副板的螺丝,来张正反面的特写,主要负责底部的信号、指纹识别、充电口、麦克风等,反面的排线负责主板和副板的信号传输,这么重要的排线当然少不了螺丝的紧紧牢固。
来个机身上部的主板特写,主板集成了大部分芯片,含主处理器、内存芯片、SIM卡槽、耳机孔等外部接口,声音调节按钮在机身一侧。
依旧是拆卸主板的螺丝,正反面的特写不能少,正面有两处排线接口,反面还有一处排线接口,芯片的屏蔽罩焊死在主板上,拆除不了。此外,采用的骁龙430处理器,让不少人觉得这并不是一款“诚意之作”啊。
来张镜头的特写吧,镜头也是诺基亚一直炫耀的技术了,曾经的n8 n9和808。
取出主板后,就剩下手机后壳了,单单一个后壳拿在手里还是有一定的份量,在用料方面也能感觉到Nokia的品质,在后壳的右边侧位置隐藏一根主板和副板之间的信号连接线。
再来一张后壳上部的特写,这里排线主要是耳机接口的排线和侧键的排线。
至此,Nokia 6拆解工作全部完成,整体布局精良,做工精良,内部细节处理较好,最后对零部件来个大合影。
拆解
82文章
603浏览量
114454
