在工业自动化领域,深控技术研发的 “不需要点表的 Plc 网关” 正逐渐崭露头角,为众多行业带来了便捷高效的解决方案。
一、支持的品牌
这款创新的 Plc 网关展现出了出色的兼容性,能够支持多个知名品牌的 PLC 设备。其中包括西门子(Siemens)系列 PLC,无论是 S7-200、S7-300 还是 S7-1200 等常见型号,都能与之完美适配,实现无缝的数据传输与交互。
此外,它还对三菱(Mitsubishi)PLC 提供有力支持,像 FX 系列、Q 系列等在工业现场广泛应用的型号,通过该网关可轻松接入自动化网络。
罗克韦尔(Rockwell)的 PLC 产品同样在其支持范围内,例如 Allen-Bradley 旗下的 ControlLogix、CompactLogix 等系列,确保了使用这些品牌 PLC 的企业可以利用该网关拓展其自动化功能。
深控技术——不需要点表的工业网关
二、组网方式
深控技术的这款不需要点表的 Plc 网关”在组网方面具备多种灵活且高效的方式。
它支持以太网组网,利用标准的以太网接口,可将多个 PLC 设备以及其他相关的工业设备连接到同一网络中。通过设置合适的 IP 地址和子网掩码等网络参数,实现设备之间稳定的数据通信。在大型工厂车间或者分布式工业场景中,这种以太网组网方式能够轻松构建起覆盖广泛区域的自动化网络,便于集中监控与管理。
同时,它也提供了串口组网的选项。对于一些仍在使用串口通信的老旧设备或者在特定应用场景下需要串口连接的情况,该网关可以通过 RS-232、RS-485 等串口接口进行组网。可以将不同品牌、不同型号但具备串口通信功能的 PLC 设备串联起来,形成一个相对独立又能与其他网络进行数据交互的串口网络,满足了多样化的工业组网需求。
而且,该网关还支持混合组网模式,即可以将以太网接口和串口接口的设备同时接入到一个网络中。例如,将新采购的支持以太网通信的先进 PLC 设备与工厂中一些陈旧但仍在服役的串口 PLC 设备共同组网,实现了新旧设备的协同工作,最大程度地利用了企业现有的设备资源,降低了设备更新换代的成本。
三、总表读取功能
这款不需要点表的 Plc 网关”的一大亮点在于其强大的总表读取功能。
它无需繁琐的点表设置,即可自动识别并读取 PLC 中的各类数据信息,形成清晰准确的总表。无论是 PLC 内部的寄存器数据、计数器值、定时器状态等常规数据,还是一些特定应用下的自定义数据类型,都能被网关快速准确地捕捉到。
在实际操作中,当网关与 PLC 设备成功连接后,它会自动扫描 PLC 的内存区域,依据内置的智能算法,对不同地址段的数据进行分类整理,最终生成一份完整的总表呈现给用户。用户可以通过配套的软件或者上位机界面直观地查看总表中的各项数据,了解设备的运行状态、生产数据等关键信息,为生产过程的监控、优化以及故障诊断提供了极为便利的条件。
四、在食品行业的应用案例
案例一:食品生产流水线监控
在一家大型食品加工企业中,生产线上使用了多种品牌的 PLC 设备来控制各个环节的机器运作,如输送带的启停、包装机的动作、加工设备的温度控制等。
深控技术的这款不需要点表的 Plc 网关”被引入后,通过其支持多品牌的特性,顺利将所有 PLC 设备接入到一个统一的网络中进行组网。利用其总表读取功能,无需为每个 PLC 设备单独设置复杂的点表,就能实时读取到生产线各个环节的关键数据,比如输送带的运行速度、包装机的包装数量、加工设备的实时温度等。
企业管理人员通过上位机软件连接到网关,就可以在中控室直观地查看整个生产线的运行情况总表。当发现某个环节的数据异常时,如包装机的包装数量突然下降或者加工设备的温度过高,能够及时采取措施进行调整,确保了食品生产流水线的高效稳定运行,提高了生产效率,同时也保障了食品生产的质量。
案例二:食品仓储环境监测
另一家食品仓储企业面临着对仓库内环境参数进行精准监控的需求,包括温度、湿度、二氧化碳浓度等。他们在仓库中部署了不同品牌的 PLC 设备来连接各种传感器,以获取这些环境数据。
引入深控技术的 Plc 网关后,其组网功能使得所有 PLC 设备和传感器能够方便地组成一个网络。网关的总表读取功能让企业无需为不同品牌 PLC 和传感器之间复杂的数据转换和读取设置点表,直接就可以读取到完整的环境参数总表。
管理人员可以根据总表中的数据,实时了解仓库内的环境状况。当温度或湿度超出适宜范围时,能够及时启动通风、除湿等设备进行调节;当二氧化碳浓度过高时,可开启通风设备进行换气。通过这种方式,有效保障了食品在仓储过程中的品质,减少了因环境因素导致的食品变质等问题。
深圳市深控信息技术有限公司研发的 “不需要点表的 Plc 网关” 凭借其支持多品牌、灵活组网、强大总表读取功能等优势,在食品行业等众多领域展现出了卓越的应用价值,为工业自动化的发展提供了有力的推动。
plc
5022文章
13490浏览量
468061 -
网关
9文章
4786浏览量
51913
深控技术 “不需要点表的工业网关” 在机械加工中的解决方案及实施案例
PLC 如何进行数据采集及深控 “不需要点表的工业网关” 的优势
深控技术 “不需要点表的工业网关” 在 PLC 设备数据采集中的卓越应用案例
深控技术研发的 “不需要点表的工业网关” 在工厂产线设备的应用
