智能安全配电装置,保障供电安全
Acrelzx 来源:Acrelzx 作者:Acrelzx 2024-10-28 14:26 次阅读
1.安科瑞AISD100系列智能安全配电装置
1.1介绍
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
产品主要应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电
1.2功能特点
■ 装置采用一体化整机设计,预留专门的用户接线及操作窗口,简化用户接线使用。
■ 提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
■ 提高供电安全性。装置的输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生电弧火花,防止电气火灾事故发生。
■ 保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
■ 监测报警功能。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号
■ 电参量测量显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
■ 事件记录功能。装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
■ 急停保护功能。具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
■ 通讯功能。装置标配无线通讯功能,支持4G无线方式。(可根据客户需求调整为RS485通讯)。通过有线组网或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用网页浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监测和控制。
■ 扬声器报警功能。当装置有故障发生时,可发出语音报警。
■ 手动切换市电功能。当装置内部某个模块失效造成装置无法正常供电时,可通过该操作把装置强行切换到市电输出,不会造成装置后端因断电而无法工作。
1.3技术指标
项目 技术指标
输入电压 AC 380V,50Hz
输出电压 AC 380V,50Hz
单机容量 20kVA/30kVA/40kVA,容量可定制
过载保护 动作范围:100%~130%;动作延时:3~60s
过欠压保护 欠压:80%~100%;过压:100%~120%
绝缘监测 监测范围 1~5000 kΩ(精度:±10% 或 ±10k)
报警设置 1~5000kΩ
响应时间 <5s
电能测量 测量范围 0~4,294,967,295kWh
测量精度 2级
故障记录 20条记录(故障类型、故障值、故障时间)
报警方式 声光报警(其中声音可以通过消音按钮消除)
通讯 4G无线通讯模块或1路RS485接口(Modbus-RTU协议)
运行噪音 ≤55dB
防护等级 IP20
绝缘性能 输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥100 MΩ
外壳与主电路之间工频耐压 2kV/Min
安装使
用环境
工作场所 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所
工作环境温度 -20℃~+60℃
相对湿度 ≤95%
海拔高度 ≤2500m
注:具体容量选型时请咨询相关工程师
1.4典型应用图
  • 配电
    安科瑞AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
    安科瑞徐赟杰 18706165067 AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等
    的头像 发表于 12-19 11:11 83次阅读
    安科瑞AISD<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>如何降低电气火灾<b class='flag-5'>安全</b>隐患
    智能安全配电装置在临时展会场所中如何保证用电安全
    与敷设、设备的维护和管理等方面介绍了其安全保障技术,以保证此临时类场所中用电的安全。 【关键词】 临时展会、展摊;电气安全智能
    的头像 发表于 12-12 09:17 97次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在临时展会场所中如何保证用电<b class='flag-5'>安全</b>
    AISD系列智能安全配电装置解决方案
    AISD系列智能安全配电装置解决方案
    的头像 发表于 11-27 01:01 123次阅读
    AISD系列<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>解决方案
    适用于学校、医院等低压用电场所的智能配电装置
    AISD智能安全配电装置通过多重安全防护机制和智能监控预警系统,大大提高了配电系统的
    的头像 发表于 11-26 14:28 151次阅读
    适用于学校、医院等低压用电场所的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    安全配电装置在高校实验室中的应用
    一起实验室电气火灾事故为例,对事故原因、危害程度以及防范措施进行分析和总结,并就智能安全配电装置在该场所中的应用做下简单探讨。 关键词:高校实验室;电气火灾;智能
    的头像 发表于 11-25 10:10 164次阅读
    智能安全配电装置在单位食堂中的应用
    摘要:单位食堂是高频用火用电场所,用火用电设备集中,同时人流量密集,如果没有做好预防工作,则容易引发火灾,造成人员伤亡。智能安全配电装置作为一种安全
    的头像 发表于 11-04 09:31 153次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在单位食堂中的应用
    AISD100系列单相智能安全配电装置
    安科瑞程瑜  187 0211 2087 1AISD100智能单相安全用电装置概述 AISD100系列单相智能安全
    的头像 发表于 09-11 13:47 214次阅读
    AISD100系列单相<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    智能安全配电装置在学校中的应用
    健康成长,关系每个家庭幸福安宁,关系整个社会和谐稳定,做好消防安全工作具有很高的挑战性和必要性。本文从近期发生的火灾事故着眼,对学校消防安全情况进行了研究和分析,讨论智能安全
    的头像 发表于 07-30 16:33 310次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在学校中的应用
    安科瑞AISD100系列单相智能安全配电装置
    1.概述 AISD100 系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全
    的头像 发表于 04-29 11:23 399次阅读
    安科瑞AISD100系列单相<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    智能安全配电装置办公楼宇中的应用
    智能安全配电装置办公楼宇中的应用 张颖姣 【摘要】随着城市建设速度加快,城市里大量的办公楼宇涌现,加上电气化的普及,用电设备种类多且数量大,办公楼宇出现电气火灾的概率也大大提升。本文就智能
    的头像 发表于 04-15 16:16 390次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>办公楼宇中的应用
    AISD300系列三相智能安全配电装置
    1 概述 AISD300系列三相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全
    的头像 发表于 04-07 14:56 326次阅读
    AISD300系列三相<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>
    智能安全配电装置在银行配电系统中的应用
    智能安全配电装置在银行配电系统中的应用 张颖姣 【摘要】银行是国家重点安全保护部分,关系到社会资金的稳定,也是消防重点单位,消防
    的头像 发表于 03-14 10:41 491次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在银行<b class='flag-5'>配电</b>系统中的应用
    安科瑞智能安全配电装置在临时展会场所中的应用
    摘要:在临时展会场所中,安全配电装置的应用是至关重要的。由于展会场所通常涉及大量的电力设备和电器,因此确保电力的稳定供应和安全性是保障展会顺利进行的关键。本文将探讨
    的头像 发表于 03-08 10:42 412次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>配电装置</b>在临时展会场所中的应用
    AISD系列智能安全配电装置
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能:   AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等
    的头像 发表于 02-28 15:48 314次阅读
    智能安全配电装置在临时展会场所中的应用
    的安装与敷设、设备的维护和管理等方面介绍了其安全保障技术,以保证此临时类场所中用电的安全。 【关键词】 临时展会、展摊;电气安全智能
    的头像 发表于 01-16 13:50 308次阅读
