三显氮气柜是一种能够同时显示温度、湿度和氧含量的智能存储设备,常用于存放易氧化的物料,以防潮、防氧化为目的。双三显氮气柜采用双主控板分腔体控制的设计能够为不同物品提供更加精确和独立的环境控制。
双腔体控制通常指的是一个设备内部有两个独立的腔体,允许两个独立的腔体在同一个氮气柜内独立运作,也可以联动操作。这种设计允许两个腔体根据各自存放物品的具体要求进行温湿度和氧含量的独立控制,特别适用于需要在不同环境条件下存储多种物品的情况,可以提高存储效率并减少能耗。
双主控板分区控制指的是使用两块主控板来分别控制设备的两个区域或腔体,每个主控板负责一个区域的所有控制功能,可以实现对各自腔体环境参数的精确控制。这种设计提高了系统的可靠性和灵活性,即使一个主控板出现问题,另一个主控板仍能保持其负责区域的正常运行。双主控板分区控制通常用于对设备稳定性和可靠性要求极高的场合,如关键基础设施、工业自动化等领域。
在柜体设计上,不同于普通氮气柜,双三显氮气柜左右有两个流量计镶嵌于柜子中间书档,方便分区调节;两个进气口位于柜子顶部,左右分别接入氮气。用户可以通过电脑或移动设备实时查看柜内的环境数据,并进行相应的设置和调整。
双主控板分区控制可以精确控制柜内的温度和湿度,为敏感物料提供理想的存储环境。通过氧气传感器实时监测柜内的氧含量,确保低氧环境,防止物品氧化。具备数据记录功能,可以记录温湿度和氧含量的历史数据,方便后续分析和审查。自动化控制系统能够自动监测和调节柜内环境,无需人工干预,提高操作的便捷性。设有安全装置,能够及时发出警告并采取应急措施,确保存储物品的安全。支持联网功能,通过网口、Wi-Fi或RS485等接口,实现远程监控和管理。
双主控板提高了三显氮气柜的可靠性和灵活性,独立控制不同的腔体,允许更精细的环境控制,满足不同物品的存储需求。维护和升级也变得更加容易,因为可以在线更换或升级控制板,而不需要停止整个系统的运行。同时提供更全面的监控,对柜内环境的每一个细节进行实时跟踪,确保存储物品的安全。
随着物联网技术的发展,双三显氮气柜将更加智能化,实现远程监控和控制,提高物料管理的效率。氮气柜将与企业生产管理系统更深度集成,提供更全面的存储解决方案,满足制造业对高质量存储的需求。随着市场需求的多样化,双三显氮气柜的出现提供了更多个性化的存储解决方案,满足不同行业和应用场景的需求。
控制系统
41文章
6696浏览量
111183 -
设备
2文章
4584浏览量
71050
使用智能氮气柜时需要注意哪些问题?
如何选择合适的智能氮气柜?
氮气柜的分类及选择氮气柜时要注意什么?
沐渥六门氮气柜技术参数详解
氮气柜温湿度含氧量控制及联网监测功能介绍
氮气柜的湿度设置需要注意哪些问题?
