在当今信息爆炸的时代,语言学习的重要性不言而喻。然而,面对浩瀚如海的词汇和复杂多变的语法规则,许多学习者感到力不从心。尤其是当遇到生僻词或专业术语时,传统的纸质字典查阅方式显得繁琐且耗时。这时,一款高效便捷的学习工具——词典笔应运而生,它以其强大的即时扫描识别、多语言互译及真人语音发音等功能,成为众多学习者的得力助手。其外观通常设计成笔形或小型手持扫描仪样式,便于携带和使用。用户只需轻轻一扫,即可快速获取单词释义、发音乃至例句等信息,极大地提高了学习效率。
汤诚科技针对词典笔推出了配套芯片解决方案,涵盖电源管理、音频功放以及MOS技术,旨在优化词典笔的性能和用户体验。
词典笔应用框图
产品图
01 电源管理
充电IC
为确保词典笔充电过程的高效与安全,充电芯片需支持5V标准电压和2A或1A电流。此外,充电设备必须通过CCC认证,符合相关安全标准,以保障充电的稳定性和安全性。为防止电池过充、过度放电和短路等问题,电池保护功能是必不可少的。汤诚科技提供的TCS6354B和TCS6142型号的充电芯片,在设计上不需要MOSFET、传感电阻和阻塞二极管,简化了电路设计同时还保持了充电的安全性。
选择合适的LDO首先要明确词典笔供电电压范围,选择覆盖该范围且有一定余量,根据词典笔内部芯片电压需求挑选,关注输出电压精度,查看线性调整率和负载调整率来判断输出电压稳定性。考虑词典笔不同工作模式下的电流变化,选择能适应这种动态变化、在负载电流变化范围内保持良好电压调节性能。根据词典笔电路板空间选合适的封装,汤诚科技TCS2109、TCS2155、TCS2193封装都有SOT23-5。
Buck
词典笔依靠电池供电,转换效率高的降压转换器能有效减少电池消耗,延长电池续航时间。在词典笔正常工作的输入电压和负载电流条件下,比较不同产品的转换效率,降压转换器的开关频率会影响其电磁兼容性和外部元件尺寸。较高的开关频率可以减小电感和电容等外部元件的尺寸,但可能会增加电磁干扰。如果词典笔内部空间有限,可以考虑选择开关频率较高(一般在几百 kHz 到几 MHz 之间)的降压转换器,同时要确保其产生的电磁干扰在可接受范围内。
02
音频功放
汤诚科技音频功放在音质方面表现出色,能够高保真地还原人声,提供清晰、自然且无失真的听觉体验,非常适合用于学习和准确发音。其音量充足,动态范围宽广,能适应各种环境并在不同音量下保持清晰的声音表现。效率与功耗方面,均采用了低功耗设计,有效延长了电池续航时间,方便用户长时间使用。其高转换效率减少了能量损耗和发热,保证了性能的稳定性,并进一步提升了电池续航。在集成度与封装尺寸上,XA2613封装尺寸为WLCSP(1.63mmX1.63mm),该产品具有高度集成的设计,简化了外围电路的复杂度,节省了空间,使得内部结构更加紧凑。
03MOSFET
词典笔的电源电压一般较低,例如通过 USB 接口供电时电压在 4.75V - 5.25V 左右。但考虑到可能出现的电压尖峰等异常情况,应选择耐压值有一定余量的 MOSFET。通常耐压值在 10V - 20V 左右的 MOSFET 较为合适,这样可以确保在各种情况下不会因电压过高而损坏,
汤诚科技的TCS1002B 芯片具备高达 60V 的耐压性能,这一特性能够为设备提供更为卓越的保护。根据词典笔中通过 MOSFET 的最大连续电流来选择合适的型号。考虑词典笔在工作过程中可能出现的最大电流情况,如在启动某些功能模块(如扫描功能、音频播放功能等)时的电流峰值。如果最大连续电流预计为 300mA,那么应选择连续电流额定值大于 300mA 的 MOSFET,如 500mA 或 1A 的产品,以确保能够稳定地传导电流。
关于我们
深圳市汤诚科技有限公司
专注于为客户提供
国产高性价比电源管理
及
音频功放等芯片
解决方案和产品。
企业文化
汤诚核心价值观:秉承以客户需求为中心,持续提升客户竞争力;以供应商为伴,持续合作共赢;以奋斗者为本,持续自我反思;以自强不息为始,持续自我蜕变。
为使民族品牌更具竞争力而不懈奋斗,不断创造价值服务于国内外众多知名品牌企业成就卓越价值。
汤诚使命:
让中国芯走向世界
汤诚愿景:
用“芯”创造美好生活
公司网址
www.tctek.cn
联系我们
0755-28236800
芯片
463文章
54463浏览量
469709 -
MOS
32文章
1764浏览量
101273
BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案
IRU3046评估板用户指南:打造高效多输出电源解决方案
LTC4155:打造高效电源管理与充电解决方案
【应用方案】让书写有“温度”:手写笔方案助力数字表达更具生命力
诚迈科技旗下智达诚远携座舱AI智能体亮相QNX中国年度开发者大会
兆芯携手合作伙伴打造高效智能视频管理解决方案
多种录音笔录音芯片方案推荐
“小身材,大能量!”汤诚TCS4513D:18V/3A降压芯片的颠覆性突破!
黑芝麻智能携手Nullmax打造辅助驾驶主流量产方案
汤诚最新TCS4011同步降压芯片:微型高效DC/DC转换新标杆
汤诚最新LED驱动芯片TCS5585:高性能、超紧凑的背光解决方案
汤诚最新低压降压DC-DC芯片TCS4816:高效能、高集成度的电源解决方案
汤诚TCS5511——符合严苛行业标准的高性能LED驱动控制器
汤诚TCS4021—重新定义小尺寸高效率降压DC-DC转换器的行业标杆
应用方案 汤诚科技打造高效学习神器——词典笔配套芯片方案
