产品简述
MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、
低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集
成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂
移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可
编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压
发生器可将通道的共模电压设置为 0.5×AVDD。
设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到
5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
主要特点
◼ RMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV
◼ 功耗:典型值为 400μA
◼ 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼ 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼ 集成可编程电流源
◼ 集成内部时钟振荡器
◼ 集成内部 burnout 电流、激励电流
◼ 集成片内偏置电压发生器
◼ 电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼热电偶和 RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼液相和气相色谱仪
◼6 位 DVM
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;除非另外标注,参数为全温度范围。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
下表列出一些更新速率和增益设置下的 MS5194T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围以及采用 2.5V 外部基准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。必须注
意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
MS5194T采用2.5V参考电压时,输出噪声有效值(μV)相对于增益和转换速率的关系
输出噪声和分辨率(内部参考电压)
输入范围以及采用 1.17V 内部基准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。必须注
MS5194T采用内部参考电压时,输出噪声有效值(μV)相对于增益和转换速率的关系
典型特性曲线
典型应用图
下图是 MS5194T/MS5195T 一种典型应用的示意图。
封装外形图
TSSOP24
TSSOP24
——爱研究芯片的小王
低功耗
10文章
2362浏览量
103581 -
低噪声
203浏览量
22823 -
ADC
108浏览量
16845
