AS1000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,这一技术为众多领域带来了前所未有的优势和创新应用。
一、SPWM高频脉宽调制方式的原理与特性
SPWM(正弦脉宽调制)是一种通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得正弦波输出的技术。在单/三相可编程交流变频电源中,这种调制方式具有诸多特性。它能够精确地控制输出电压的幅值和频率,使得电源输出的电能质量更高。
这种调制方式在频率控制方面表现出色。其输出频率具有较宽的调节范围,像一些产品输出频率可在45 - 120Hz(部分产品可选购40 - 500Hz,定制甚至可达10 - 1000Hz),步距能够达到0.1Hz,这为满足不同设备的用电需求提供了可能。
二、在不同产业中的应用
1、家用电器产业
在家用电器领域,单/三相可编程交流变频电源的应用十分广泛。不同的家用电器对电压和频率有着不同的要求,例如空调、冰箱等。通过SPWM高频脉宽调制方式的变频电源,可以根据电器的实际需求提供合适的电压和频率。这有助于提高电器的运行效率,降低能耗,延长使用寿命。
2、商用空调压缩机产业
商用空调压缩机通常需要稳定且可调节的电源供应。单/三相可编程交流变频电源利用SPWM高频脉宽调制方式,可以为压缩机提供合适的启动电压和频率,实现缓启动功能,减少启动时对设备的冲击。
在电机测试方面,SPWM高频脉宽调制方式的变频电源可以提供精确的电压和频率输出,满足不同类型电机的测试需求。对于电子设备,它可以模拟不同的电网环境,帮助检测电子设备在各种电压和频率条件下的性能。
4、照明产业
照明设备对电源的稳定性和电压适应性有一定要求。采用SPWM高频脉宽调制方式的变频电源,可以为照明设备提供稳定的电压输出,避免电压波动对灯光亮度和寿命的影响。
三、在实验室、认证/研发单位中的重要性
在实验室环境中,对电源的精度和可调节性要求极高。单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式能够满足这些严格要求。
对于认证/研发单位来说,能够模拟各种标准或异常的电压及频率状态的电源是必不可少的。这种变频电源可以帮助测试产品在不同电网环境下的兼容性和稳定性,确保产品符合相关标准和要求。同时,其较高的测量精度和多种功能,如输出电流限定功能、提供均方根电压、均方根电流、有功功率、频率、功率因素等读值,为研发过程中的数据分析和产品优化提供了重要依据。
脉宽调制
3文章
219浏览量
38388 -
变频电源
3文章
295浏览量
28347
