Repo:Android 源码管理的利器--工作原理与常用命令全解析
武汉万象奥科 2024-10-28 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Android开发中,源码管理是一项至关重要且颇具挑战性的任务。面对包含数百个git库的Android源码,如何高效地进行下载、管理和协作开发成为了开发者们必须攻克的难题!
repo专为Android开发者打造的工具,旨在让开发者们能够更加得心应手地利用git,提升开发效率。repo是如何巧妙地管理如此众多的git库?它的工作原理究竟是怎样的?又有哪些实用的命令和技巧能助力我们在Android开发的征程中披荆斩棘?笔者将通过本文与大家分享学习。
1. 概要
repo是Android为了方便管理多个git库而开发的Python脚本。repo的出现,并非为了取代git,而是为了让Android开发者更为有效的利用git。
Android源码包含数百个git库,仅仅是下载这么多git库就是一项繁重的任务,所以在下载源码时,Android就引入了repo。 Android官方推荐下载repo的方法是通过Linux curl命令,下载完后,为repo脚本添加可执行权限:
$ curlhttps://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo $ chmod a+x~/bin/repo
由于国内Google访问受限,所以上述命令不一定能下载成功。其实,我们现在可以从很多第三方渠道找到repo脚本,只需要取下来,确保repo可以正确执行即可。
2. 工作原理
repo需要关注当前git库的数量、名称、路径等,有了这些基本信息,才能对这些git库进行操作。通过集中维护所有git库的清单,repo可以方便的从清单中获取git库的信息。 这份清单会随着版本演进升级而产生变化,同时也有一些本地的修改定制需求,所以,repo是通过一个git库来管理项目的清单文件的,这个git库名字叫manifests。
当打开repo这个可执行的python脚本后,发现代码量并不大(不超过1000行),难道仅这一个脚本就完成了AOSP数百个git库的管理吗?并非如此。 repo是一系列脚本的集合,这些脚本也是通过git库来维护的,这个git库名字叫repo。
在客户端使用repo初始化一个项目时,就会从远程把manifests和repo这两个git库拷贝到本地,但这对于Android开发人员来说,又是近乎无形的(一般通过文件管理器,是无法看到这两个git库的)。 repo将自动化的管理信息都隐藏根目录的.repo子目录中。
2.1 项目清单库(.repo/manifests)
AOSP项目清单git库下,只有一个文件default.xml,是一个标准的XML,描述了当前repo管理的所有信息。
AOSP的default.xml的文件内容如下:
  • :描述了远程仓库的基本信息。name描述的是一个远程仓库的名称,通常我们看到的命名是origin;fetch用作项目名称的前缘,在构造项目仓库远程地址时使用到;review描述的是用作code review的server地址
  • :default标签的定义的属性,将作为标签的默认属性,在标签中,也可以重写这些属性。属性revision表示当前的版本,也就是我们俗称的分支;属性remote描述的是默认使用的远程仓库名称,即标签中name的属性值;属性sync-j表示在同步远程代码时,并发的任务数量,配置高的机器可以将这个值调大
  • :每一个repo管理的git库,就是对应到一个标签,path描述的是项目相对于远程仓库URL的路径,同时将作为对应的git库在本地代码的路径; name用于定义项目名称,命名方式采用的是整个项目URL的相对地址。 譬如,AOSP项目的URL为https://android.googlesource.com/,命名为platform/build的git库,访问的URL就是https://android.googlesource.com/platform/build
如果需要新增或替换一些git库,可以通过修改default.xml来实现,repo会根据配置信息,自动化管理。但直接对default.xml的定制,可能会导致下一次更新项目清单时,与远程default.xml发生冲突。 因此,repo提供了一个种更为灵活的定制方式local_manifests:所有的定制是遵循default.xml规范的,文件名可以自定义,譬如local_manifest.xml, another_local_manifest.xml等, 将定制的XML放在新建的.repo/local_manifests子目录即可。repo会遍历.repo/local_manifests目录下的所有*.xml文件,最终与default.xml合并成一个总的项目清单文件manifest.xml。
local_manifests的修改示例如下:
$ ls.repo/local_manifests local_manifest.xml another_local_manifest.xml $ cat.repo/local_manifests/local_manifest.xml
2.2 repo脚本库(.repo/repo)
repo对git命令进行了封装,提供了一套repo的命令集(包括init,sync等),所有repo管理的自动化实现也都包含在这个git库中。 在第一次初始化的时候,repo会从远程把这个git库下载到本地。
2.3 仓库目录和工作目录
仓库目录保存的是历史信息和修改记录,工作目录保存的是当前版本的信息。一般来说,一个项目的Git仓库目录(默认为.git目录)是位于工作目录下面的,但是Git支持将一个项目的Git仓库目录和工作目录分开来存放。 对于repo管理而言,既有分开存放,也有位于工作目录存放的:
  • manifests: 仓库目录有两份拷贝,一份位于工作目录(.repo/manifests)的.git目录下,另一份独立存放于.repo/manifests.git
  • repo:仓库目录位于工作目录(.repo/repo)的.git目录下
  • project:所有被管理git库的仓库目录都是分开存放的,位于.repo/projects目录下。同时,也会保留工作目录的.git,但里面所有的文件都是到.repo的链接。这样,即做到了分开存放,也兼容了在工作目录下的所有git命令。
既然.repo目录下保存了项目的所有信息,所有要拷贝一个项目时,只是需要拷贝这个目录就可以了。repo支持从本地已有的.repo中恢复原有的项目。
2.4 repo 目录结构分析
  • .repo:
此为repo目录,可用于提取相应项目工作目录到外面的repo工作目录。
  • .repo/manifests.git:
此为repo配置信息的git库,不同版本包含不同配置信息。每个repo项目初始化后也会有自己的git仓库的repo也会建立一个Git仓库,用来记录当前Android版本下各个子项目的Git仓库分别处于哪一个分支,这个仓库通常叫做:manifest仓库。
  • .repo/manifests:
此为repo配置信息的工作目录(将配置信息的工作目录和相应的实际git目录分离管理,并且配置信息中的.git目录实际只是指向实际git库的软连接)。此目录中可能包含一个或多个xml文件描述的配置。每个xml文件是独立的一套配置,配置内容包括当前repo工作目录包含哪些git项目、所有git项目所处的默认公共分支、以及远端地址等。
  • .repo/manifest.xml:
repo工作目录中的内容同一时刻只能采用manifests中的一个xml文件做为其配置,该文件就是其软连接,通过init的-m选项指定采用哪个文件;另外,同一xml文件也可能处于manifests库的不同版本或者不同分支,通过init的-b选项指定使用manifests中的哪个分支,每次init命令都会从服务器更新最新的配置。这里通过-m指定的manifests中的xml文件中。
  • .repo/repo:
此为repo脚本集的git库,用于repo管理所需的各种脚本,repo的所有子命令就是其中的对应脚本实现。这些脚本也通过git管理,.repo/repo/.git为对其应的git目录,用git进行版本管理。
3. 使用介绍
repo命令的使用格式如下所示:
$ repo
可选的的有:help、init、sync、upload、diff、download、forall、prune、start、status,每一个命令都有实际的使用场景, 下面我们先对这些命令做一个简要的介绍:
3.1 init
$ repo init -u []
  • -u:指定manifests这个远程git库的URL,manifests库是整个项目的清单。默认情况,这个git库只包含了default.xml一个文件,其内容可以参见Android的样本
  • -m, –manifest-name:指定所需要的manifests库中的清单文件。默认情况下,会使用maniftests/default.xml
  • -b, –manifest-branch:指定manifest.xml文件中的一个版本,,也就是俗称的“分支”运行该命令后,会在当前目录下新建一个.repo子目录:
.repo
├── manifests # 一个git库,包含default.xml文件,用于描述repo所管理的git库的信息
├── manifests.git # manifest这个git库的实体,manifest/.git目录下的所有文件都会链接到该目录
├── manifest.xml # manifests/default.xml的一个软链接
├── repo # 一个git库,包含repo运行的所有脚本
这些本地的目录是如何生成的呢?执行repo命令时,可以通过–trace参数,来看实际发生了什么。
$ repo --trace init -u $URL -b $BRANCH -m $MANIFEST -------------------- mkdir .repo; cd .repo git clone --bare $URL manifests.git git clone https://android.googlesource.com/tools/repo mkdir -p manifests/.git; cd manifests/.git for i in ../../manifests.git/*; do ln -s $ı .; done cd .. git checkout $BRANCH -- . cd .. ln -s manifests/$MANIFEST manifest.xml
首先,在当前目录下创建.repo子目录,后续所有的操作都在.repo子目录下完成;
然后,clone了两个git库,其中一个是-u参数指定的manifests,本地git库的名称是manifest.git;另一个是默认的repo,后面我们会看到这个URL也可以通过参数来指定;
接着,创建了manifest/.git目录,里面的所有文件都是到manifests.git这个目录的链接,这个是为了方便对manifests目录执行git命令,紧接着,就会将manifest切换到-b参数指定的分支;
最后,在.repo目录下,创建了一个软链接,链接到-m参数制定的清单文件,默认情况是manifests/default.xml。
这样,就完成了一个多git库的初始化,之后,就可以执行其他的repo命令了。
我们还介绍几个不常用的参数,在国内下载Android源码时,会用到:
  • –repo-url:指定远程repo库的URL,默认情况是https://android.googlesource.com/tools/repo,但国内访问Google受限,会导致这个库无法下载,从而导致repo init失败,所以可以通过该参数指定一个访问不受限的repo地址
  • –repo-branch:同manifest这个git库一样,repo这个git库也是有版本差异的,可以通过该参数来指定下载repo这个远程git库的特定分支
  • –no-repo-verify:在下载repo库时,会对repo的源码进行检查。通过–repo-url指定第三方repo库时,可能会导致检查不通过,所以可以配套使用该参数,强制不进行检查
3.2 sync
$ repo sync [PROJECT_LIST]
下载远程代码,并将本地代码更新到最新,这个过程称为“同步”。如果不使用任何参数,那么会对所有repo管理的进行同步操作;也可以PROJECT_LIST参数,指定若干要同步的PROJECT。 根据本地git库代码不同,同步操作会有不同的行为:
  • 当本地的git库是第一次触发同步操作时,那么,该命令等价于git clone,会将远程git库直接拷贝到本地
  • 当本地已经触发过同步操作时,那么,该命令等价于git remote update && git rebase origin/,就是当前与本地分支所关联的远程分支 代码合并可能会产生冲突,当冲突出现时,只需要解决完冲突,然后执行git rebase --continue即可。
当sync命令正确执行完毕后,本地代码就同远程代码保持一致了。在一些场景下,我们会用到sync命令的一些参数:
  • -j:开启多线程同步操作,这会加快sync命令的执行速度。默认情况下,使用4个线程并发进行sync
  • -c, –current-branch:只同步指定的远程分支。默认情况下,sync会同步所有的远程分支,当远程分支比较多的时候,下载的代码量就大。使用该参数,可以缩减下载时间,节省本地磁盘空间
  • -d, –detach:脱离当前的本地分支,切换到manifest.xml中设定的分支。在实际操作中,这个参数很有用,当我们第一次sync完代码后,往往会切换到dev分支进行开发。如果不带该参数使用sync, 则会触发本地的dev分支与manifest设定的远程分支进行合并,这会很可能会导致sync失败
  • -f, –force-broken:当有git库sync失败了,不中断整个同步操作,继续同步其他的git库
  • –no-clone-bundle:在向服务器发起请求时,为了做到尽快的响应速度,会用到内容分发网络(CDN, Content Delivery Network)。同步操作也会通过CDN与就近的服务器建立连接, 使用HTTP/HTTPS的U R L / c l o n e . b u n d l e 来初始化本地的 g i t 库, c l o n e . b u n d l e 实际上是远程 g i t 库的镜像,通过 H T T P 直接下载,这会更好的利用网络带宽,加快下载速度。当服务器不能正常响应下载 URL/clone.bundle来初始化本地的git库,clone.bundle实际上是远程git库的镜像,通过HTTP直接下载,这会更好的利用网络带宽,加快下载速度。 当服务器不能正常响应下载URL/clone.bundle来初始化本地的git库,clone.bundle实际上是远程git库的镜像,通过HTTP直接下载,这会更好的利用网络带宽,加快下载速度。当服务器不能正常响应下载URL/clone.bundle,但git又能正常工作时,可以通过该参数,配置不下载$URL/clone.bundle,而是直接通过git下载远程git库
3.3 upload
$ repo upload [PROJECT_LIST]
从字面意思理解,upload就是要上传,将本地的代码上传到远程服务器。upload命令首先会找出本地分支从上一次同步操作以来发生的改动,然后会将这些改动生成Patch文件,上传至Gerrit服务器。 如果没有指定PROJECT_LIST,那么upload会找出所有git库的改动;如果某个git库有多个分支,upload会提供一个交互界面,提示选择其中若干个分支进行上传操作。
upload并不会直接将改动合并后远程的git库,而是需要先得到Reviewer批准。Reviewer查看改动内容、决定是否批准合入代码的操作,都是通过Gerrit完成。 Gerrit服务器的地址是在manifests中指定的:打开.repo/manifest.xml,这个XML TAG中的review属性值就是Review服务器的URL:
Gerrit的实现机制不是本文讨论的内容,但有几个与Gerrit相关的概念,是需要代码提交人员了解的:
  • Reviewer:代码审阅人员可以是多个,是需要人为指定的。Gerrit提供网页的操作,可以填选Reviewer。当有多个git库的改动提交时,为了避免在网页上频繁的填选Reviewer这种重复劳动, upload提供了–re, –reviewer参数,在命令行一次性指定Reviewer
  • Commit-ID:git为了标识每个提交,引入了Commit-ID,是一个SHA-1值,针对当次提交内容的一个Checksum,可以用于验证提交内容的完整性
  • Change-ID:Gerrit针对每一个Review任务,引入了一个Change-ID,每一个提交上传到Gerrit,都会对应到一个Change-ID, 为了区分于Commit-ID,Gerrit设定Change-ID都是以大写字母 “I” 打头的。 Change-ID与Commit-ID并非一一对应的,每一个Commit-ID都会关联到一个Change-ID,但Change-ID可以关联到多个Commit-ID
  • Patch-Set:当前需要Review的改动内容。一个Change-ID关联多个Commit-ID,就是通过Patch-Set来表现的,当通过git commit --amend命令修正上一次的提交并上传时, Commit-ID已经发生了变化,但仍可以保持Change-ID不变,这样,在Gerrit原来的Review任务下,就会出现新的Patch-Set。修正多少次,就会出现多少个Patch-Set, 可以理解,只有最后一次修正才是我们想要的结果,所以,在所有的Patch-Set中,只有最新的一个是真正有用的,能够合并的。
3.4 download
$ repo download
upload是把改动内容提交到Gerrit,download是从Gerrit下载改动。与upload一样,download命令也是配合Gerrit使用的。
  • :指定要下载的PROJECT,譬如platform/frameworks/base, platform/packages/apps/Mms
  • :指定要下载的改动内容。这个值不是Commit-ID,也不是Change-ID,而是一个Review任务URL的最后几位数字。 譬如,AOSP的一个Review任务https://android-review.googlesource.com/#/c/23823/,其中23823就是。
3.5 forall
$ repo forall [PROJECT_LIST] -c
对指定的git库执行-c参数制定的命令序列。在管理多个git库时,这是一条非常实用的命令。PROJECT_LIST是以空格区分的,譬如:
$ repo forall frameworks/base packages/apps/Mms -c "git status"
表示对platform/frameworks/base和platform/packages/apps/Mms同时执行git status命令。 如果没有指定PROJECT_LIST,那么,会对repo管理的所有git库都同时执行命令。
该命令的还有一些其他参数:
  • -r, –regex: 通过指定一个正则表达式,只有匹配的PROJECT,才会执行指定的命令
  • -p:输出结果中,打印PROJECT的名称
3.6 prune
$ repo prune []
删除指定PROJECT中,已经合并的分支。当在开发分支上代码已经合并到主干分支后,使用该命令就可以删除这个开发分支。
随着时间的演进,开发分支会越来越多,在多人开发同一个git库,多开发分支的情况会愈发明显,假设当前git库有如下分支:
* master dev_feature1_201501 # 已经合并到master dev_feature2_201502 # 已经合并到master dev_feature3_201503 # 正在开发中,还有改动记录没有合并到master
那么,针对该git库使用prune命令,会删除dev_feature1_201501和dev_feature2_201502。
定义删除无用的分支,能够提交团队的开发和管理效率。prune就是删除无用分支的”杀手锏“。
3.7start
$ repo start []
在指定的PROJECT的上,切换到指定的分支。可以使用–all参数对所有的PROJECT都执行分支切换操作。 该命令实际上是对git checkout命令的封装,是自定义的,它将追踪manifest中指定的分支名。
当第一次sync完代码后,可以通过start命令将git库切换到开发分支,避免在匿名分支上工作导致丢失改动内容的情况。
3.8 status
$ repo status []
status用于查看多个git库的状态。实际上,是对git status命令的封装。
4. 使用实践
Android推荐的开发流程是:
  • repo init初始化工程,指定待下载的分支
  • repo sync下载代码
  • repo start将本地git库切换到开发分支(TOPIC BRANCH)
  • 在本地进行修改,验证后,提交到本地
  • repo upload上传到服务器,等待review
在实际使用过程中,我们会用到repo的一些什么子命令和参数呢?哪些参数有助于提高开发效率呢?下面我们以一些实际场景为例展开说明。
4.1 对项目清单文件进行定制
通过local_manifest机制,能够避免了直接修改default.xml,不会造成下次同步远程清单文件的冲突。
CyanogenMod(CM)适配了上百款机型,不同机型所涉及到的git库很可能是有差异的。以CM对清单文件的定制为例,通过新增local_manifest.xml,内容如下:
local_manifest.xml会与已有的default.xml融合成一个项目清单文件manifest.xml,实现了对一些git库的替换和新增。 可以通过以下命令导出当前的清单文件,最终snapshot.xml就是融合后的版本:
$ repo manifest -o snapshot.xml -r
在编译之前,保存整个项目的清单,有助于问题的回溯。当项目的git库发生变更,需要回退到上一个版本进行验证的时候,只需要重新基于snapshot.xml初始化上一个版本即可:
$ cp snapshot.xml .repo/manifests/ $ repo init -m snapshot.xml # -m 参数表示自定义manifest $ repo sync -d # -d 参数表示从当前分支脱离,切换到manifest中定义的分支
4.2 解决无法下载Android源码
在repo init的时候,会从远程下载manifests和repo这两个git库,默认情况下,这两个git库的地址都是写死在repo这个python脚本里面的。对于AOSP而言,这两个git库的地址显然是google提供的。但由于google访问受限的缘故,会导致init时,无法下载manifests和repo。这时候,可以使用init的-u和–repo-url参数,自定义这两个库的地址,辅以–no-repo-verify来绕过代码检查。
$ repo init --repo-url [PATH/TO/REPO] -u [PATH/TO/MANIFEST] -b [BRANCH] --no-repo-verify $ repo sync
4.3 更快更省的下载远程代码
repo默认会同步git库的所有远程分支的代码,但实际开发过程中,用到的分支是有限的。使用sync的-c参数,可以只下载manifest中设定的分支,这会节省代码下载时间以及本地的磁盘空间:
$ repo sync -c
如果实际开发过程中,需要用到另外一个分支,而又不想被其他分支干扰,可以在已有的工程根目录下,使用如下命令:
$ repo manifest -o snapshot.xml -r $ repo init -u [PATH/TO/MANIFEST] -b [ANOTHER_BRANCH] $ repo sync -c -d
以上命令序列,相当更新了manifest,而且仅仅只下载ANOTHER_BRANCH的代码,这样本地只保存了两个分支的代码。利用保存的snapshot.xml,还能将所有git库方便的切换回原来的分支。
如果本地已经有一份Android源码,假设路径为~/android-exsit,想要下载另一份新的Android源码,通过–reference参数,在数分钟以内,就能将代码下载完毕:
$ mkdir ~/android-new && cd ~/android-new $ repo init --reference=~/android-exsit -u [PATH/TO/MANIFEST] -b [BRANCH] $ repo sync -c
4.4 避免在匿名分支上工作
在sync完代码后,所有git库默认都是在一个匿名分支上(no branch),很容易会由于误操作导致丢失代码修改。可以使用如下命令将所有的git库切换到开发分支:
$ repo start BRANCH --all
4.5 使用upload提交代码
开发人员可能同时在多个git库,甚至多个分支上,同时进行修改,针对每个git库单独提交代码是繁琐的。可以使用如下命令,一并提交所有的修改:
$ repo upload
不用担心会漏提交或者误提交,upload会提供一个交互界面,开发人员选择需要提交的git库和分支即可。
如果需要省去Gerrit上填写reviewer的操作,可以使用–reviewer参数指定Reviewer的邮箱地址:
$ repo upload --reviewer="R.E.viewer@google.com"
4.6 定期删除已经合并的开发分支
Git鼓励在修复Bug或者开发新的Feature时,都创建一个新的分支。创建Git分支的代价是很小的,而且速度很快,因此,不用担心创建Git分支的成本,而是尽可能多地使用分支。
随着时间的演进,开发分支会越来越多,而一些已经合并到主干的开发分支是没有存在价值的,可以通过prune命令定期删除无用的开发分支:
$ repo prune [PROJECT_LIST]
4.7 同时操作多个git库
对于部分开发人员而言,同时操作多个git库是常态,如果针对每个git库的操作命令都是相同的,那么可以使用如下命令一次性完成所有操作:
$ repo forall -c "git branch | grep tmp | xargs git branch -D; git branch"
参数-c指定的命令序列可以很复杂,多条命令只需要用“;”间隔。
  • Android
  • 源码
  • Git
    Git
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux常用命令大全
    Linux常用命令是指在Linux操作系统中广泛使用的命令工具,这些命令工具可以完成各种不同的任务,如管理文件和目录、操作进程、网络通信、软件安装等。
    的头像 发表于 05-03 18:08 2066次阅读
    windowsxp常用命令
    windowsxp常用命令   winver---------检查windows版本 wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(wmi) wupdmgr-------
    发表于 01-10 09:05 1547次阅读
    Ubuntu常用命令大全
    Ubuntu常用命令大全,包括常用管理目录,系统命令,硬盘相关,内存相关,查看进程等命令
    发表于 01-06 11:16 0次下载
    vim常用命令
    vim常用命令
    发表于 01-08 15:59 3次下载
    redis常用命令总结
    本文是对redis常用命令总结。
    发表于 02-09 11:25 1896次阅读
    SQL Plus的常用命令与用户管理实验说明
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL Plus的常用命令与用户管理实验说明。
    发表于 10-30 17:19 8次下载
    linux常用命令手册
    linux常用命令手册免费下载。
    发表于 06-01 14:59 70次下载
    Memcache系统常用命令讲解
    Memcache系统常用命令讲解(无线电源技术商业计划书)-该文档为Memcache系统常用命令讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
    发表于 09-28 11:27 5次下载
    Memcache系统<b class='flag-5'>常用命令</b>讲解
    linux常用命令大全
    linux常用命令大全,一些常用命令都可以找到
    发表于 03-03 09:20 0次下载
    DOS系统常用命令
    介绍了DOS系统的常用命令
    发表于 03-21 14:59 0次下载
    Linux常用命令
    Linux常用命令
    的头像 发表于 01-12 11:19 1898次阅读
    Linux常用命令手册分享
    linux常用命令合集
    发表于 04-26 11:46 1次下载
    linux常用命令及用法
    Linux是一种开源的操作系统,它以稳定、高效和安全的特点受到广大用户的喜爱。掌握Linux的常用命令及其用法对于操作系统的管理和开发都至关重要。本文将详尽、详实、细致地介绍Linux常用命令及其
    的头像 发表于 11-17 09:47 1614次阅读
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 3662次阅读
    详解kubectl<b class='flag-5'>常用命令</b>
    SSH常用命令详解
    SSH常用命令详解
    的头像 发表于 06-04 11:30 2204次阅读
