工厂有多台PLC时,不同网段之间如何实现相互访问?
达泰电子 来源:达泰电子 作者:达泰电子 2024-10-28 17:23 次阅读
一、PLC通讯要跨网段吗?
PLC通常通过以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Modbus TCP等)进行通信。当PLC位于不同的网段时,它们不能直接通信,需要特殊的配置或设备来实现通信,不同网段的PLC通讯变得尤为重要。
随着工业网络的发展和工业4.0概念的推广,工厂内部通常会构建多层次的网络架构,包括设备层、控制层和管理层等多个层级。为了确保整个系统的高效运行,不同层级之间需要进行信息交换。此时两个不同网段的PLC并不能相互通信,但同样需要实现外网访问局域网设备,该如何处理呢?
二、跨网段的PLC通讯技术
实现不同网段的PLC通讯,需要依赖于先进的通讯技术,主要包括:
1.以太网技术:作为现代工业通讯的基础,以太网提供了高速数据传输的能力。
2.工业通讯协议:如Modbus TCP/IP、Profinet、EtherCAT等,这些协议定义了数据在不同网络环境下的传输规则。
3.VPN技术:虚拟私人网络(VPN)可以为不同网段的PLC提供安全的通讯隧道。对于远程或分布式系统,VPN可以提供一个安全的连接,使不同网段上的PLC能够通信。
4.网关和路由器
①路由模式:如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示:
②网关模式:如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有实时通讯的需求,那么这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。PN/PN Coupler具有两个Profinet接口,每个接口作为一个Profinet的Io Device链接到了各自的Profinet系统中,互连了两个PROFINET子网,实现了实时数据交互。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示:
除上述四种方法外,使用附加通讯模块如无线通讯设备,也可以实现PLC之间的无线跨网段通讯。
如果有多台PLC分别属于不同网络,拥有不同网段的地址,并且还有数据通讯的需求,就可以使用增加无线通讯模块的方式来实现两个设备的通讯,每一个PLC端连接达泰无线通讯装端,即可轻松实现多个设备间的通讯.
这种无线通讯架构的典型使用方式如下图所示:
PLC跨网段通讯的现场应用
以某电厂为例,该厂区存在多台PLC跨网段通讯的需求,需将位于煤棚、翻车机室、1#锅炉房、2#锅炉房及料仓控制室这四个监测点的10台处于不同网段的PLC数据通过无线通讯设备传输至DCS系统中,完成集中监测和远程控制功能。难点在于每个从站的PLC设备各处于不同的网段,在经过对现场的考察和每处PLC的网段、通讯协议以及通讯接口的整理后,设计了如下无线方案。
三、跨网段通讯实施步骤:
1.网络架构设计:首先,需要设计一个合理的网络架构,确保不同网段的PLC可以有效地连接和通讯。
2.IP地址规划:为每个PLC分配合适的IP地址,确保它们在网络中的唯一性和可达性。
3.配置路由器和交换机:使用这些网络设备来连接不同的网络段,并确保数据包能够正确地在它们之间转发。
4.选择和配置通讯协议:根据系统需求选择合适的通讯协议,并在PLC上进行相应的配置。
5.安全措施:实施必要的网络安全措施,如使用VPN和防火墙,以保护通讯过程的安全。
6.测试和优化:在系统部署后,进行充分的测试,确保通讯的稳定性和效率,并根据测试结果进行优化。
结论
在实现不同网段PLC通信时,安全性是一个重要的考虑因素。确保使用加密技术、VPN和其他安全措施来保护通信。此外,遵循最佳实践,如定期更新设备软件、限制不必要的网络访问等,也是非常重要的。
不同网段的PLC通讯是实现工业自动化系统高效运作的关键。通过采用合适的通讯技术和策略,不仅可以提高生产效率和系统灵活性,还可以增强数据的安全性。随着工业4.0的推进,不同网段的PLC通讯技术将不断发展,为智能制造提供更加坚实的基础。
  • plc
    plc
  • 无线通讯
    工厂无线局域网WIFI如何跨网段访问多个PLC
    通讯,三菱PLC则不能与上位机通信,就会导致上位机中的监控系统得不到数据来源,相关的监控、控制与管理等应用也无法实现。 通过接入物通博联PLC网络耦合器,可以将不同网段的IP地址统一成
    的头像 发表于 12-31 14:34 299次阅读
    <b class='flag-5'>工厂</b>无线局域网WIFI如何跨<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>多个<b class='flag-5'>PLC</b>?
    车间多个PLC时,不同网段如何实现网段访问
    不同的网段时,上位机是不能直接通信到两台设备的,需要修改设备IP来实现通信,但往往耗时费力且成本较高。 对此,物通博联提供基于PLC网段通信网关的解决方案。它能够生产网络对
    的头像 发表于 12-27 17:15 328次阅读
    车间<b class='flag-5'>有</b>多个<b class='flag-5'>PLC</b>时,不<b class='flag-5'>同网段</b>如何<b class='flag-5'>实现</b>跨<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>?
    PLC网段通信网关(NAT网关)是什么?什么功能?
    络搭建困难,数字化平台得不到充足的数据来源。 在工厂设备出现相同IP的情况下,可以通过配置网络地址转换(NAT)来实现同网段之间互访。N
    的头像 发表于 12-20 13:56 275次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>跨<b class='flag-5'>网段</b>通信网关(NAT网关)是什么?<b class='flag-5'>有</b>什么功能?
    突破跨网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯?
    不能直接通信的,需要特殊的配置或ip地址转换器(耦合器)设备来实现通信,不同网段PLC通讯需要跨网段耦合器。用过捷米特功能模块JM-ETH-NAT这款耦合器,它可以
    的头像 发表于 12-10 11:55 569次阅读
    突破跨<b class='flag-5'>网段</b>通讯问题:不<b class='flag-5'>同网段</b><b class='flag-5'>PLC</b>设备如何通讯?
    PLC能否借助无线通讯模块实现网段通讯?
    网段PLC通讯技术列举 实现同网段PLC通讯,需要依赖于先进的通讯技术,主要包括: 1.以太网技术:作为现代工业通讯的基础,以太网提
    的头像 发表于 11-26 17:14 305次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>能否借助无线通讯模块<b class='flag-5'>实现</b>跨<b class='flag-5'>网段</b>通讯?
    网段访问网关有什么功能及作用
    通过跨网段访问,不同网段的设备可以相互通信,从而实现数据的共享和管理,为工厂设备通信上网提供充分
    的头像 发表于 11-21 14:33 381次阅读
    跨<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>网关有什么功能及作用
    网段IP耦合器实现工业设备快速接入物联网平台
    在现代工业自动化领域,随着设备数量的不断增加和网络结构的日益复杂,跨网段通信成为了一个亟需解决的问题。设备间的通信往往受限于其IP地址所在的网段同网段的设备可以相互访问;而分布在不
    的头像 发表于 09-27 10:52 400次阅读
    跨<b class='flag-5'>网段</b>IP耦合器<b class='flag-5'>实现</b>工业设备快速接入物联网平台
    工业NAT网关实现同网段IP转换成同一网段
    的无缝通信,让不同网段IP的设备能够相互访问,物通博联提供基于工业NAT网关的解决方案,能够将不同网段的IP地址转换成同一网段的IP地址,从而简化网络管理,提升数据传输效率。 工业NA
    的头像 发表于 09-23 15:24 407次阅读
    工业NAT网关<b class='flag-5'>实现</b>不<b class='flag-5'>同网段</b>IP转换成同一<b class='flag-5'>网段</b>
    工业以太网中的网段隔离NAT如何实现
    的基础。但因IP冲突带来的网络问题,严重影响生产业务正常开展。 对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案,可以将PLC、HMI、CNC等设备的重复IP地址转换为不同IP地址,从而实现
    的头像 发表于 08-16 16:16 437次阅读
    工业以太网中的<b class='flag-5'>网段</b>隔离NAT如何<b class='flag-5'>实现</b>
    Ping测试在不同网段通信中的准确性
    同网段之间的通信顺畅与否能影响网络的整体性能和业务的正常运行。Ping 测试作为一种常用的网络诊断工具,被广泛用于检测网络连接的可达性。然而,在没有三层交换路由功能的网络中,跨网段的 Ping 测试结果的不稳定给网络故障排查和
    的头像 发表于 07-31 16:15 441次阅读
    NAT网关如何修改PLC的IP地址实现网段访问
    随着工业自动化程度的不断提高,可编程逻辑控制器(PLC)作为现代工业控制的核心设备之一,在各类生产环境中扮演着至关重要的角色。然而,在复杂的网络环境下,尤其是当不同网段之间的通信需求日益增加时,固定
    的头像 发表于 07-18 17:38 588次阅读
    NAT网关如何修改<b class='flag-5'>PLC</b>的IP地址<b class='flag-5'>实现</b>跨<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>
    同网段PLC如何通信
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,广泛应用于各种生产场景。然而,在实际应用中,由于网络结构、设备分布等原因,PLC设备可能处于不同的网段,如何实现这些不
    的头像 发表于 06-14 15:55 1384次阅读
    车间多台PLC设备如何实现网段访问(NAT转换)
    通信接入到物联网平台中,以实现可视化远程监控与管理。 然而,在车间PLC联网通信往往会遇到障碍,相同固定IP引起的IP冲突问题便是其中之一。通常情况下,PLC在出厂前会经历一系列质检流程,往往会在相
    的头像 发表于 05-27 16:06 632次阅读
    车间<b class='flag-5'>多台</b><b class='flag-5'>PLC</b>设备如何<b class='flag-5'>实现</b>跨<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>访问</b>(NAT转换)
    网段IP耦合器是什么?跨网段IP耦合器的功能作用
    通过别的网段访问,网络耦合器能够解决跨网段访问的问题。 车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以统一成同网段不同的IP地址,进行在线编程
    的头像 发表于 04-18 09:25 569次阅读
    网段隔离器如何实现IP隔离转换配置
    在企业进行设备联网与数据采集的工作中,往往会遇见不同网段IP设备的通信问题,此时设备IP固定无法修改,那么设备与设备之间、设备与上位机之间就无法通讯,进而影响到企业物联网系统的搭建。 对此,物通博联
    的头像 发表于 03-29 10:54 924次阅读
    <b class='flag-5'>网段</b>隔离器如何<b class='flag-5'>实现</b>IP隔离转换配置
