Kioxia Corporation,全球存储器解决方案的领军者,近日宣布其研究论文已成功入选IEEE国际电子器件会议(IEDM)2024。这一盛会将于12月7日至11日在美国旧金山举行,是全球电子科技领域备受瞩目的顶级会议。
Kioxia一直以来都致力于半导体存储器的研发,其先进的3D闪存技术BiCS FLASH™已在市场上取得了显著的成功。然而,Kioxia并未止步于此,而是在新兴存储器解决方案的研究方面不断探索,力求以创新的产品满足未来计算和存储系统的需求。
此次IEDM 2024,Kioxia将展示其在存储器技术领域的最新研究成果。这些研究不仅有助于推动人工智能的进步,还将为社会的数字化转型提供强有力的支持。Kioxia深知,随着科技的飞速发展,存储器技术已成为制约计算和存储系统性能的关键因素之一。因此,公司不断加大研发投入,力求在存储器技术领域取得更大的突破。
此次论文的入选,不仅是对Kioxia在存储器技术领域实力的认可,更是对公司持续创新精神的肯定。Kioxia将继续秉承“创新引领未来”的理念,不断探索新的存储器技术,为全球用户提供更加高效、可靠的存储器解决方案。
未来,Kioxia期待与更多的合作伙伴携手共进,共同推动存储器技术的发展,为人类的科技进步和社会繁荣做出贡献。
举报投诉
存储器
39文章
7761浏览量
172301 -
闪存技术
1文章
55浏览量
51849 -
Kioxia
19浏览量
2541
热点推荐
Kioxia Corporation正式推出KIOXIA BG8系列固态硬盘
近期,全球存储解决方案领军企业Kioxia Corporation正式推出面向PC OEM客户的KIOXIA BG8系列固态硬盘,以PCIe 5.0高速性能为核心,重新定义主流客户端存储
相变存储器 (PCM) 技术介绍
,这种结合的优势显著。它在提供更大存储器容量和更高集成度的同时,提高了性能并降低了功耗。
稳健可靠PCM技术经过开发和测试,可满足高温运行、抗辐射和数据保留要求。PCM的工作温度高达+165C,可满足
发表于 04-29 15:58
Kioxia EG7系列SSD:QLC技术突破重构PC存储性价比新标杆
近日,全球存储巨头Kioxia Corporation正式推出面向PC OEM厂商的KIOXIA EG7系列固态硬盘,以全球首发的第八代BiCS FLASH™ QLC技术为核心,在保持
串行mram磁性随机存储器的工作原理与存储机制
在存储器技术不断演进的今天,MRAM磁性随机存储器凭借其独特的非易失性、高速读写与高耐久性,正成为越来越多高端应用场景的理想选择。尤其是串行MRAM磁性随机存储器,通过精简的接口设计与
半导体存储器的发展过程和主要分类
从打孔卡到纳米芯片,存储技术跨越三个世纪。本文系统回顾存储器演进史,详解易失与非易失性存储的分类逻辑,重点剖析现代科技“心脏”——DRAM。从1T1C单元结构到读写刷新的电荷流转机制,
【案例5.1】存储器选型的考虑要点
【案例5.1】存储器选型的考虑要点某设计,用户接口数据传输速率为10Gbps,每8个字节的数据对应一次查表需求,数据表存储在由DDR4SDRAM组成的存储器中。工程师需综合考虑各方面要求,进行
Kioxia研发核心技术,助力高密度低功耗3D DRAM的实际应用
10日在美国旧金山举行的IEEE国际电子器件大会(IEDM)上亮相,有望降低AI服务器和物联网组件等众多应用场景的功耗。 在AI时代,市场对于具备更大容量、更低功耗、可处理海量数据的DRAM的需求持续攀升。传统DRAM技术在
DDR SDRAM是什么存储器(双数据速率同步动态随机存取存储器介绍)
在计算机和电子设备中,存储器扮演着数据临时存放与快速交换的关键角色。其中,DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)已成为现代内存的主流技术之一。它不仅在速度上显著超越前代产品,更凭借其高效传输机制,广泛应用于电脑、
双口SRAM静态随机存储器存储原理
在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重
芯源的片上存储器介绍
片上FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主FLASH 存储器和启动程序存储器。
●● 主 FLASH 存储器,共 64KB,地址空间为 0x0000 0000 - 0x0000 FFFF。该区
发表于 11-12 07:34
OTP存储器在AI时代的关键作用
一次性可编程(OTP)非易失性存储器问世已久。与其他非易失性存储技术相比,OTP的占用面积更小,且无需额外的制造工序,因此成为存储启动代码、加密密钥等内容的热门选择。尽管听起来简单,但
KIOXIA铠侠工业级eMMC,-25℃稳定运行
KIOXIA铠侠THGAMSG9T15BAIL eMMC 5.1嵌入式存储器,提供64GB容量,采用紧凑的11.5x13.0x0.8mm BGA封装。其2.7-3.6V宽电压供电与-25℃至85℃的工作温度范围,兼顾能耗与工业级可靠性,为各类嵌入式应用提供稳定
简单认识高带宽存储器
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
Kioxia将于IEDM 2024揭晓新兴存储器技术
