选择合适的工业连接器需要做的3件事情
工业机器人 2018-02-02 10:59 次阅读
选择一个工业连接器,需要做下面几件事
插头、插座哪个需要固定,哪个需要移动
判定使用环境
确定电压、电流参数
【1】插头与插座
一根电缆的两端,分别连接电源和用电设备。
在两端,分别装置工业连接器的插头 或 插座。
在选用时,这个跟家里的墙壁插座,或者排插接线板是一样的。
考虑好谁是移动的,谁是固定的就好。
看一些具体的应用场所。
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
【2】按使用环境分类
对环境的描述,照常按照IP等级来划分。
【2.1】快速连接型
在这种场所,环境条件相对较为宽松,更强调应用中的便捷连接。
Easy & Safe 的快速连接系列,防护等级为IP44,能够防护大部分情况下的的液体、固体干扰。
产品本身更侧重于快速连接: 通过在插头插座形状、锁紧、解锁形式等方面的人体工学设计,实现轻松接插,可靠连接。
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
找了张工业连接器插头的剖面图
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
日常使用的墙壁开关,采用的片状插头和簧片式插座,适用于负荷电流较小的场所。
接触不良,往往带来发热等潜在故障风险。
工业连接器采用的套管插针结构有自夹紧特性,比普通插座无论在接触压力还是接触面积上,都更大。
这种结构能有效减小接触电阻,避免故障发热。
【2.2】重载防护型
在更为苛刻的工业场所:液体流溢几率大,空气粉尘密度高,我们需要选择重载防护型的产品
Tough&Safe系列,防护等级最高可达IP67。
产品本身,往往会选用PBT材质,抗造工业连接器 应用场所 介绍。
PBT材质简介:
资料自百度百科)
PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯,简称饱和聚酯,系高结晶性热可塑性塑料。
优点:
1、机械性质安定抗张强度与抗张模量和尼龙相似;
2、摩擦系数小有自润性;
3、吸水率低;
4、电气性质优良;
5、尺寸安定性良好;
6、耐药品性、耐油性极佳。
用途:
1、电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;
2、汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;
3、工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。
优质的材料使得坚固型能适应更恶劣更复杂的环境。
剖面图
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
Tough&Safe坚固型配有内外两套线夹,插脚螺钉也全部为双螺钉。
关于双螺钉,我司内部某君是这样解释的:
假如圣斗士冰河的锁链其实是一根电缆,两头坠的是个工业连接器,一头插座,一头插头。
星云锁链大招发出,万一没有拧紧,咔,飞出去了,岂不是很尴尬?
【3】IEC标准分类
由于工业连接器应用的场合众多,使用情况也千差万别,为了便于选型和统一标准,国际电工委员会(IEC)制定了一个选型“时钟图”。
这个时钟图,主要是按照键槽与接地极的相对位置来设计的
IEC 60309-2“时钟图”,
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
根据CEE/IEC标准,只有极数、电压、频率和额定电流相同的插头插座才能连接。
圆盘一共分四圈:
最内圈数字 1-12,跟手表刻度是一样的。
中心那个字母h,正下方有一个小jiujiu,那个小jiujiu对应的是插座上的键槽。
所有工业连接器的键槽,都在六点钟位置。
所有工业连接器,都有一个接地的插孔/针。
以键槽为基准,接地插针在几点钟位置,这个连接器的型号中就会有一个相应的编码。
接地,按预先划分好的电压、频率区域布置。
往外的三圈,是不同的针脚分类
分别对应2P+E,3P+E,3P+N+E的三种针脚分类。
每个扇区有不同的颜色
颜色与电压和频率有关。
看实物
【3.1】接地脚防误
工业连接器的插针/针脚形式有三种。
2P+E:L,N,PE
3P+E:L1,L2,L3,PE
4P+E:L1,L2,L3,N,PE
每个针脚都有明确的标识极性。
所有的连接器导入键槽都在6点位置,
应用电压、频率不同,连接器的接地脚位置也随之不同。
根据不同的工作电压和频率,将接地脚布置于相对键槽不同的角度,可避免不同应用情况的混插,防止发生不同的电压或频率进行连接造成电气事故。
如下图三个不同的连接器(小jiujiu是键/键槽 ,大蓝点时接地脚位置)
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
6点插头:4P+E,380V,50Hz,我国标准工频电源。
11点插座:4P+E,450V,60Hz,广泛的船用电源标准,包括游艇。
9点插座:4P+E,230V,50/60Hz,某些特殊设备的电压。
(某些国家的电网有多个等级,如日本和美国。)
所有的连接器,接地脚都比其他针脚粗。
他们之间,无法混用。
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
↑ 不同针脚配合的不可能性
首先,键槽位置都是6点位置。
然后,可见接地脚大于其他针孔,不可能将接地脚误插到其他极性中。
再次,不同“钟点”的连接器针孔角度不同,无法完全重合,也就不能插入。
【3.2】颜色
工业连接器壳体,一共有六种颜色:红色,蓝色,黄色,绿色,黑色,白色。
不同的颜色代表了不同的电压和频率。
例如:绿色用于高频率500Hz应用,黑色用于高电压500~690V应用。
红色和蓝色是最常用规格。
↑蓝色—应用于230V系统 2P+E
↑红色—应用于400V系统 3P+E
↑红色—应用于三相五线系统 4P+E
【3.3】额定电流
工业连接器的额定电流,一般有这些规格16A,32A,63A,125A
选择合适的工业连接器需要做的3件事情
↑ 不同电流的插座对比示意图
不同额定电流规格,外形尺寸不同,相应的插头和插座无法匹配。
看懂了这张图,我们就可以专业的聊出一串字符,轻描淡写地帮办公室妹子答疑解惑了:
恩,这个416P6W,是个工业连接器插头呢。
4 是3P+N+E的插针配置
16 是额定电流16A
P 就是plug的意思吧,表示插头(推荐伦敦腔)
W 是表示防护等级为IP67的意思
6 恩,6有点复杂,是接地极在六点钟位置,现在我有点小忙,咱们等下放学了,我认真给你讲一下IEC60309-2中的时钟图
  • 电流
  • 电压
  • IEC
    IEC
  • 工业连接器
原文标题:一文看懂工业连接器选型
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    来凌科电气只办三件事:接待服务客户、介绍连接器、提供连接器解决方案 #连接器 #防水连接器 #工业
    连接器工业控制
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2023年08月14日 11:10:28
    如何减少或者避免工业连接器接触失效?#工业连接器 #连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年01月08日 10:27:00
    需要工业连接器,可找我领样 #连接器 #防水连接器 #工业连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年07月06日 17:33:20
    如何选择和应用连接器
    连接器,不能与其他部 干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有螺钉、卡圈、铆钉或连接
    发表于 02-06 13:55
    选择合适的电源连接器
    选择合适的电源连接器 统设计日趋小型化,然而电源供应需求却在增长,这给设计工程师带来巨大的挑战。这意味着电源连接器必须同时容纳两个相互矛盾的必要条件,也
    发表于 11-26 08:34 967次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的电源<b class='flag-5'>连接器</b>
    工业连接器该如何进行选型
    选择一个工业连接器需要做下面几件事:插头、插座哪个需要固定,哪个
    发表于 06-19 11:15 1124次阅读
    如何选择一个合适工业连接器
    选择连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样的电压与电流要求,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。
    的头像 发表于 03-01 20:07 2771次阅读
    如何选择工业插头连接器
    工业连接器接线端子的选择方法连接器连接电气线路的机电元件,因此连接器自身的电气参数是
    发表于 05-09 15:04 1076次阅读
    选择端子连接器的技巧
    连接器的规格和种类可以说是五花八门。在为应用选择合适的端子连接器时,还需要考虑许多关键标准。本文康瑞
    的头像 发表于 02-14 14:45 2480次阅读
    如何选择性能最佳的电子连接器
    速率。 电子连接器是用于将多个电子设备彼此连接的电缆插,不同类型的电缆和连接器有很多种,所以应该确定的第一件事是了解特定设备需要哪种类
    发表于 02-17 13:49 730次阅读
    一个好“接触”,都经历了啥?它可是工业连接器的关键
    CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器的接触是电气连接传输的关键零,通常由金属材料制
    的头像 发表于 11-26 08:13 438次阅读
    一个好“接触<b class='flag-5'>件</b>”,都经历了啥?它可是<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>连接器</b>的关键
    电机连接器应该如何选择
    电机等)和应用场景(如工业自动化、家电、汽车等)对连接器的要求不同。首先需要明确电机的类型和具体应用需求,从而选择合适
    的头像 发表于 07-23 10:29 446次阅读
    工业连接器针脚芯数选择指南:如何找到最合适的配置?
    工业自动化领域,连接器选择至关重要,尤其是针脚芯数的选择。一个合适工业
    的头像 发表于 11-11 13:53 347次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>连接器</b>针脚芯数<b class='flag-5'>选择</b>指南:如何找到最<b class='flag-5'>合适</b>的配置?
    如何选择合适的光纤连接器
    在现代通信系统中,光纤连接器扮演着至关重要的角色,它们是光纤通信系统中不可或缺的组成部分。选择合适的光纤连接器不仅能够确保信号传输的稳定性和可靠性,还能降低维护成本和提高系统的兼容性。
    的头像 发表于 12-29 14:35 276次阅读
    BNC连接器对于工业方面该如何选择呢?
    BNC连接器涵盖各种各样类型的产品,在工业方面的使用会特别考验BNC连接器性能的稳定,不同的应用环境下也会影响到连接器的性能和可靠性。那么BNC连接
    的头像 发表于 02-17 09:10 145次阅读
    BNC<b class='flag-5'>连接器</b>对于<b class='flag-5'>工业</b>方面该如何<b class='flag-5'>选择</b>呢?
