联华电子(UMC,TWSE: 2303)与ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035)今日共同发表智原科技于联电55纳米超低功耗工艺(55ULP)的 PowerSlash 基础IP方案。智原 PowerSlash 与联电工艺技术相互结合设计,为超低功耗的无线应用需求技术进行优化,满足无线物联网产品的电池长期寿命需求。
智原科技营销暨投资副总于德洵表示:“物联网应用建构过程中,效能往往受制于低功耗技术。而今透过联电55纳米超低功耗技术以及智原 PowerSlash IP 的加速模式(Turbo Mode)功能,为物联网应用环境带来至关重要的解决方案,除了省电更提供绝佳的效能。再次,联电和智原共同缔造了成功的芯片服务技术。”
智原 PowerSlash IP 包含多重临界电压组件库、内存编译器和电源管理组件,能够充分利用联电 55ULP 的优势在0.81V至1.32V广域电压下运作。此外,新的加速模式功能可以有效调升性能曲线,帮助 MCU 核心达到2倍效能,在相同额定频率下减少约40%的动态功耗。
联电硅智财研发暨设计支持处的莫亚楠资深处长也表示: “ 物联网芯片设计师对于有效的节能解决方案有高度的需求。联电拥有晶圆代工业界中最健全的物联网专属55纳米技术平台,结合完整的硅智财方案,可以支持物联网产品的不间断低功耗要求。藉由智原在我们的 55ULP 平台上发表的 PowerSlash IP,能够让客户使用完善的工艺平台,协助提供物联网产品的独特需求。”
PowerSlash IP 结合智原的低功耗设计系统、系统芯片超低功耗控制组件与 FIE3200 FPGA 平台,可以使用在低功耗集成电路的前端设计或后端开发阶段。联电的 55ULP 技术能够支持较低的操作电压及 sub-pA 装置漏电,为含有钮扣电池的产品提供理想的的晶圆工艺。智原与联电合力的超低功耗解决方案,为超低功耗集成电路设计平台带来新的基准。
物联网
2914文章
45014浏览量
377916 -
IP
5文章
1724浏览量
150093 -
联华电子
56浏览量
16755
Cortex-A55 处理器到底什么来头?创龙教仪一文带您了解
智原科技与奇异摩尔2.5D封装平台量产
M31携手高塔半导体,成功研发65纳米低功耗存储器解决方案
SN55LBC180、SN65LBC180和SN75LBC180低功耗RS-485线路驱动器和接收器对数据表
![SN<b class='flag-5'>55</b>LBC180、SN65LBC180和SN75LBC180<b class='flag-5'>低功耗</b>RS-485线路驱动器和接收器对数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
