面向低时延工业以太网的Marvell PHY 产品
半导体动态 来源:网络整理 2018-02-21 15:10 次阅读
Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列PHY产品介绍
以太网在企业级市场中得到了广泛应用—我们对于它在办公环境中的应用都非常熟悉,但是IEEE 802.3 系列标准总在不断的演进,工业网络自身也面临着一些挑战,以太网及其组成部分也在不断的演进中以应对工厂车间的需求。能提供低时延、增强静电放电(ESD)保护性能的同时,还能够在更宽的温度范围中运行的硬件互联在工业网络应用中是非常重要的。Marvell 的88E1510P/88E1512P/88E1510Q 系列 PHY(物理层器件)产品,从最开始就是与工业自动化领域的领导者合作共同进行设计,并已在最严苛的工业应用中得到了测试和验证。
如今,有很多通信协议已被应用于工业网络中,包括 EtherNet/IP、 EtherCAT、 Profinet 和 SERCOS III。他们来自于不同供应商的独立和专有的解决方案,但都有共同的目标,也就是在严苛的环境条件下,将实时以太网带到工业自动化应用中。典型工业网络的组成部分包括可编程逻辑控制器PLC)、电机控制器及驱动、传感器网络以及人机交互界面(HMI)。这些元素通过 EtherCAT 或 Profinet等协议连接到以太网的主干网络中,其网络拓扑结构可能是放射型(星形)或线形。不管是什么样的网络拓扑结构,其目标都在于为每一个节点提供精确的控制和同步的时钟信息。如果拓扑结构是长形的菊花链,那么每一个点都需要最优的时延性能来实现系统中快速的需求/反应循环时间。
图标1: 使用EtherCAT / Profinet 协议的典型工业网络连接
寻找低时延PHY?
EtherCAT 这样的协议需要处理以太网数据包,在处理报文的时候,需要同步修改报文内容,并将新的内容添加至报文中。在实时应用中,这对于交换芯片和PHY的时延有极大的限制。考虑到这个需求,我们在设计 Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列PHY产品时,针对一线工业客户的严格时延要求进行了专门的设计。下面的表格显示,相比于未经优化的应用,Marvell 低时延PHY的传输速度快了30%~40%。
图二:100BASE-TX中RGMII运行模式下的默认发送和接收时延(ns)
上表中的数据显示了默认配置的测试数据,在寄存器配置优化的情况下可获得更低的时延。在整个范围内,发送和接收时延的总值低于400ns。如下表:
图三:通过寄存器编程可实现低于400ns的总体时延
观测到的微小的延迟抖动(从最小到最大)取决于发送路径中的同步电路。一般来说,FIFO(先进先出队列)被应用在发送路径中来补偿发送电路和接收电路之间的任何PPM频率差异。根据数据包大小和FIFO中输入的数量,可看到时延的抖动非常小。
(请注意:当PHY用于基于精确时间协议(PTP)的时间戳应用时,FIFO的出现不会影响时间戳的准确性。时间戳处理靠近网线这端,避免了FIFO不确定性的影响。)
满足未来 1000BASE-T 的要求
虽然100BASE-TX 的速度足以满足今天大部分工厂应用的需求,但对于支持1000BASE-T的需求仍在不断增长。由于工业设备和网络的安装要求大量的资金投入,采用不会过时的、可满足1000BASE-T网络数据要求的PHY设备非常重要。Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列 PHY 产品可支持10BASE-T、 100BASE-TX 和 1000BASE-T标准。1000BASE-T 模式下时延范围的测试结果如下:
图四:在 1000BASE-T 下观察到的总体时延也低于400ns
较宽的工业级温度范围和ESD支持
在工业环境中,要控制工厂的地面温度非常困难,而周围的设备也在高温环境中运行,且难以进行有效的通风散热。通过以太网连接的工业电机机器人往往需要在高温环境中焊接金属,
图五:PHY等以太网部件需要在极端温度条件下运行
这要求PHY能够在持续性高温环境下运行(超过若干小时)。Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列PHY产品专为在-40℃到85℃的环境温度范围内运行而设计(或最大结温温度Tj125℃)。
除了高温之外,工业环境还可能导致机械内部电荷的累积。为了防止高电压冲击,Marvell PHY备有强化的ESD保护电路。我们在一些最大型的工业电子OEM的严格测试环境中对Marvell PHY进行了测试,并获得了他们对器件ESD能力的认可。
封装和接口选择
Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列 PHY 采用 48 引脚或 56 引脚 QFN 封装,同时提供一系列MAC接口选项,例如RGMII、MII 和 SGMII。如需了解特定产品特性信息,请参看产品选择导览。
综上所述,可提供增强ESD保护、低时延,并在较宽工业级温度范围内运行的硬件互连在工业网络环境中越来越受欢迎,Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列PHY可提供这些核心优势,从而可部署在任何实时的工业以太网中。
  • 以太网
  • Marvell
    AN4754-将Microchip桥接控制器与外部以太网PHY搭配使用
    电子发烧友网站提供《AN4754-将Microchip桥接控制器与外部以太网PHY搭配使用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 13:54 0次下载
    AN4754-将Microchip桥接控制器与外部<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>搭配使用
    EE-315:更改Blackfin处理器以太网驱动程序中的PHY
    电子发烧友网站提供《EE-315:更改Blackfin处理器以太网驱动程序中的PHY.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:15 0次下载
    EE-315:更改Blackfin处理器<b class='flag-5'>以太网</b>驱动程序中的<b class='flag-5'>PHY</b>
    工业以太网的应用场景分析
    、湿度、震动和电磁干扰。 实时性 :工业以太网支持实时通信,确保数据传输的延迟,这对于需要快速响应的自动化系统至关重要。 兼容性 :工业以太网
    的头像 发表于 11-07 14:26 1292次阅读
    用于工业以太网PHY的AM2x评估模块附加板用户指南
    电子发烧友网站提供《用于工业以太网PHY的AM2x评估模块附加板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:20 0次下载
    用于<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>的AM2x评估模块附加板用户指南
    以太网PHY PCB设计布局检查清单
    电子发烧友网站提供《以太网PHY PCB设计布局检查清单.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:09 1次下载
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b> PCB设计布局检查清单
    适用于工业应用的使用MDIO的以太网PHY配置
    电子发烧友网站提供《适用于工业应用的使用MDIO的以太网PHY配置.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:24 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>工业</b>应用的使用MDIO的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>配置
    利用DP83TC812-Q1以太网物理层 (PHY) 的完整汽车以太网系统中的设置和测量
    电子发烧友网站提供《利用DP83TC812-Q1以太网物理层 (PHY) 的完整汽车以太网系统中的设置和测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:28 0次下载
    利用DP83TC812-Q1<b class='flag-5'>以太网</b>物理层 (<b class='flag-5'>PHY</b>) 的完整汽车<b class='flag-5'>以太网</b>系统中的设置和测量
    使用C2000 EtherCAT从站控制器的SMI进行以太网PHY配置
    电子发烧友网站提供《使用C2000 EtherCAT从站控制器的SMI进行以太网PHY配置.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:37 0次下载
    使用C2000 EtherCAT从站控制器的SMI进行<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>配置
    X1G004481000300低功耗晶振以太网PHY芯片的关键核心
    在射频拉远单元(RRU)设计中,一般需要用到以太网PHY芯片发送和接收以太网的数据帧,与主控芯片进行网络数据交互,为保证以太网PHY芯片
    发表于 08-05 13:59 0次下载
    DP83826确定性、延迟、低功耗、10/100Mbps工业以太网PHY数据表
    电子发烧友网站提供《DP83826确定性、延迟、低功耗、10/100Mbps工业以太网PHY数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 15:05 1次下载
    DP83826确定性、<b class='flag-5'>低</b>延迟、低功耗、10/100Mbps<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>数据表
    什么是工业以太网?有何特点?
    工业以太网(Industrial Ethernet)是一种专为工业环境设计的以太网技术,它具有高可靠性、高实时性、高稳定性和高安全性等特点。与传统的
    的头像 发表于 06-11 10:34 3459次阅读
    工业以太网和普通以太网区别在哪
    工业以太网和普通以太网是两种不同的以太网技术,它们在设计、性能、应用和可靠性等方面存在显著差异。本文将详细介绍这两种以太网技术的区别。 设计
    的头像 发表于 06-11 10:30 3044次阅读
    工业以太网的基本原理及优势
    工业以太网,作为现代工业通信的基石,正逐渐改变着传统工业网络的格局。它以其高效、灵活和可靠的特点,在工业自动化领域得到了广泛应用。本文将从
    的头像 发表于 03-25 14:40 850次阅读
    工业以太网的基本原理及优势
    主要的工业以太网标准有以太网/IP、PROFINET、EtherCAT、Modbus/TCP等,这些标准实现了互操作性,应用于不同的工业控制领域。
    的头像 发表于 03-06 16:31 1391次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b>的基本原理及优势
    一文详解以太网MAC芯片与PHY芯片
    MII即媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准."媒体独立"表明在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作.它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口.
    发表于 02-19 10:47 4863次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>以太网</b>MAC芯片与<b class='flag-5'>PHY</b>芯片
