西门子MM440变频器不管是电压模拟量输入还是电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)为模拟量输入1,设为OFF,表示0-10V,设为ON,表示0-20mA。DIP2(右面)为模拟量输入 2,设为OFF,表示0-10V,设为ON,表示0-20mA。
在变频器做快速调试后,主要参数设置如下,其它按照你表中参数输入:
P756.0=0 0表示单极性电压输入(0-10V) 。
P757.0=0 P758.0=0 电压0V对应0%的标度(即0Hz)。
P759.0=10 P760.0=100 电压10V对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)。
P761.0=0 死区宽度为0V。
P700.0=2 命令源选择端子输入 。
P701.0=1 数字输入1(5#端子)作为正转。
P702.0=1 数字输入2(6#端子)作为反转。
P703.0=1 数字输入3(7#端子)作为正向点动。
P1000.0=2 频率设定选择模拟设定值1。
具体操作如下,将1#端子和3#端子短接,将2#端子和4#端子短接,目的是给变频器一个10V的电压信号。如果有可调电位器(阻值大于4.7K欧姆)更好,可以实现0-10V的电压调整。将9#端子和5#端子短接,变频器就应该以50Hz的频率正转,断开停止。将9#端子和6#端子短接,变频器就应该以50Hz的频率反转,断开停止。将9#端子和7#端子短接,变频器就应该正向点动运行,断开停止(和P1055-P1061有关联)。需要注意:正常正反转与点动功能是互斥的。
丹佛斯FC300变频器出现A88报警的解决方法
什么情况下FC300出现A88报警?
当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。
如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作:
1. 断开主电源,等待显示器关闭。
2. 在为 LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键
3. 5秒后松开这些键。
4. 除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。
5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。
如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作
1、将参数P14-89设置为【1】更改选件;
2、给变频器重新上电;
3、变频器将出现报警A67,选件已更改。
4、按住[Reset]键,复位报警A67。
西门子
96文章
3068浏览量
116594 -
变频器
251文章
6596浏览量
146055 -
丹佛斯
4文章
19浏览量
7105
西门子变频器型号参数有哪些?
西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
西门子PLC总线故障怎么解决
西门子变频器怎样设置自动控制
西门子plc控制变频器的程序如何写
丹佛斯传动旗舰产品发布,助力“中国智造”拥抱数字化可持续未来
![<b class='flag-5'>丹佛斯</b>传动旗舰产品发布,助力“中国智造”拥抱数字化可持续未来](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/DE/wKgaomY-F6mAJ7qdAAEeyQYghbw440.jpg)
