用vim编辑文件,增加内容不能成功的原因分析
阿铭linux 2018-02-02 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家先了解一些背景知识:
1) 给文件增加了i权限,那文件不能被更改,不能删除,也不能修改名字以及权限。
2) 给文件增加a权限,文件可以追加内容,不能删除,不能修改内容,不能修改名字以及权限。
3) vim一个文件,如果不正常退出,再次编辑时是会提示一些信息的,并且有一个隐藏的文件.xxx.swp
了解以上知识后,再来看下面的现象:
1) 如果给一个文件增加a权限,用vim编辑文件,增加内容(注意是在文件末尾增加内容,不要修改其他内容),并不会成功。
2) 如果给一个目录增加i权限或者a权限,在该目录下面vim一个文件,更改文件内容可以正常保存。
既然a权限可以追加内容,那为何vim一个文件在末尾增加内容不能成功?既然i权限不能修改,那为何在目录里面变更文件内容却可以成功?
关于这两点,你有没有疑惑?下面我们来分析原因。
先不管i或者a权限,
在一个没有i或者a权限的目录下,编辑一个没有i或者a权限的文件,
用strace来查看其执行过程。
mkdir /tmp/test
strace vim /tmp/test/aminglinux.txt 2>/tmp/vim.log
写入一个数字1,然后保存退出。再来查看vim.log的内容。
less /tmp/vim.log
大部分内容你不用关心,只需要看这几行:
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", 0x7fff072ecb10) = -1 ENOENT (No such file or directory)
access("/tmp/test/aminglinux.txt", W_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/tmp/test/aminglinux.txt", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
readlink("/tmp/test/aminglinux.txt", 0x7fff072eb360, 4095) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 3
open("/tmp/test/.aminglinux.txt.swx", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/tmp/test/.aminglinux.txt.swx", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 4
unlink("/tmp/test/.aminglinux.txt.swx") = 0
unlink("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp") = 0
stat("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", 0x7fff072ec310) = -1 ENOENT (No such file or directory)
lstat("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", 0x7fff072ec3e0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
lstat("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", 0x7fff072ec8a0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL|O_NOFOLLOW, 0600) = 3
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", 0x7fff072eac40) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", 0x7fff072ebe20) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", 0x7fff072eadf0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
write(1, ""/tmp/test/aminglinux.txt"", 26) = 26
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", 0x7fff072ec050) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/tmp/test/aminglinux.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 4
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2, ...}) = 0
看起来乱乱的,其实大概的过程就是vim /tmp/test/aminglinux.txt时,先看有没有.aminglinux.txt.swp以及.aminglinux.txt.swx,因为这两个文件就是vim产生的临时文件,swp先产生,如果swp存在就产生第二个swx。写入的内容先存到swp里,当保存退出vim时,再把swp的内容存到aminglinux.txt里,最后删除掉swp文件。
有了这个认识之后,我们再来分析上面提到的现象1。如果文件给了a权限,那么在编辑该文件时,会产生swp文件,当保存退出时,swp文件内容会写入该文件,这相当于更改该文件,很线上a权限是不允许的。
再来分析现象2,按照我们的推测,如果目录给了a权限,增加文件没问题,也就是说产生swp或者swx文件没有问题,当然把swp或者swx内容写入到文件里时也不会有问题,但swp或者swx文件却不会被删除了,所以再次编辑文件时就会提示临时文件已经存在了。但这并不会影响修改文件内容。
如果给目录设置了i权限的话,vim编辑文件,要产生swp或swx肯定会出错啊,但为何依然能正常编辑文件? 下面继续用strace来分析一下。
chattr +i /tmp/test
strace vim /tmp/test/aminglinux.txt 2> /tmp/vim.log
看vim.log里面和aminglinux.txt相关的信息
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4, ...}) = 0
access("/tmp/test/aminglinux.txt", W_OK) = 0
open("/tmp/test/aminglinux.txt", O_RDONLY) = 3
readlink("/tmp/test/aminglinux.txt", 0x7fff49efc6f0, 4095) = -1 EINVAL (Invalid argument)
open("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = -1 EACCES (Permission denied)
stat("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efd6a0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
lstat("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efd770) = -1 ENOENT (No such file or directory)
lstat("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efdc30) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/tmp/test/.aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL|O_NOFOLLOW, 0600) = -1 EACCES (Permission denied)
open("/root/tmp/aminglinux.txt.swp", O_RDONLY) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/root/tmp/aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
stat("/root/tmp/aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efd6a0) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
lstat("/root/tmp/aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efd770) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
lstat("/root/tmp/aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efdc30) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/root/tmp/aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL|O_NOFOLLOW, 0600) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/var/tmp/aminglinux.txt.swp", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/var/tmp/aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 4
open("/var/tmp/aminglinux.txt.swx", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/var/tmp/aminglinux.txt.swx", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0600) = 5
unlink("/var/tmp/aminglinux.txt.swx") = 0
unlink("/var/tmp/aminglinux.txt.swp") = 0
stat("/var/tmp/aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efd6a0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
lstat("/var/tmp/aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efd770) = -1 ENOENT (No such file or directory)
lstat("/var/tmp/aminglinux.txt.swp", 0x7fff49efdc30) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/var/tmp/aminglinux.txt.swp", O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL|O_NOFOLLOW, 0600) = 4
chmod("/var/tmp/aminglinux.txt.swp", 0644) = 0
write(1, ""aminglinux.txt"", 16) = 16
stat("aminglinux.txt", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4, ...}) = 0
access("aminglinux.txt", W_OK) = 0
getxattr("aminglinux.txt", "system.posix_acl_access", 0x7fff49efd050, 132) = -1 ENODATA (No data available)
open("aminglinux.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0644) = 3
chmod("aminglinux.txt", 0100644) = 0
setxattr("aminglinux.txt", "system.posix_acl_access", "x02x00x00x00x01x00x06x00xffxffxffxffx04x00x04x00xffxffxffxff x00x04x00xffxffxffxff", 28, 0) = 0
stat("/tmp/test/aminglinux.txt", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6, ...}) = 0
我相信你可以看到Permission denied的提示,这是因为当前目录有i权限,不能增加文件,也就不能在当前目录下生成临时文件。当然,vim如果遇到这样的问题,它还是会“曲线救国”的,于是先找/root/tmp/,但是并没有该目录,只好继续找/var/tmp/,这个目录存在,所以就在这个目录里生成了临时文件(并不是隐藏的)。后面的操作就不用多说了。
既然vim可以在/var/tmp/下生成临时文件,自然也可以在已经设置了i权限的目录里编辑文件的,这样现象2也解释通了。上面罗嗦了这么多,其实我就想表达如下观点:
vim编辑文件时,会在该文件所在目录生成临时隐藏文件.swp和.swx,如果那目录不可写就会到/root/tmp/下或者/var/tmp/下生成临时文件(非隐藏),当编辑的文件保存后,临时文件删除。
  • Linux
  • VIM
    VIM
原文标题:你所不知道的vim小秘密
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12个超实用的vim编辑技巧
    vim 是一个很好用的编辑器,应用十分广泛。但关于 vim,总有一些你不知道的事情,我们需要持续不断的学习。
    发表于 11-25 09:26 1422次阅读
    Vim编辑器之Vim常用操作命令
    1、系统终端常用的相关命令1)创建打开文件命令:vim filename我们可以通过以上命令创建一个新文件或者是打开已有文件进行编辑。已打开
    发表于 08-23 09:21
    飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之Vim常用操作命令
    系统终端常用的相关命令1.创建打开文件命令:vim filename我们可以通过以上命令创建一个新文件或者是打开已有文件进行编辑。已打开he
    发表于 10-14 09:15
    DSP端的程序就不能成功启动是什么原因
    )",1,但是我将ARM中的工程OMAPL138DemoInterrupt的输出格式改为"eabi(ELF)"后,在重新合成新的ais文件,烧写到NandFlash中,此时DSP端的程序就不能成功启动了,请问是什么原因呢?
    发表于 08-14 10:32
    VIM编辑器使用教程
    8节 VIM编辑器使用教程 主要内容: 1、VIM基本三种模式 2、vim配置文件零基础学嵌入式
    发表于 12-22 06:22
    VIM编辑器学习
     Vim是一个类似于Vi的文本编辑器,不过在Vi的基础上增加了很多新的特性,Vim普遍被推崇为类Vi编辑器中最好的一个,事实上真正的劲敌来自
    发表于 08-11 16:58 1250次阅读
    如何在Vim/Vi编辑器中复制、剪切和粘贴
    使用vim编辑文本文件时,复制,剪切和粘贴文本是最常执行的任务之一。Vim或早期版本Vi已预装在macOS和所有Linux发行版。
    的头像 发表于 12-09 16:54 1.3w次阅读
    vim编辑器的三种模式分别是什么
    Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑
    的头像 发表于 11-26 15:37 9375次阅读
    linux怎样进入vim编辑模式
    在Linux中,要进入Vim编辑器的编辑模式,可以按照以下步骤进行操作: 打开终端或命令行界面。 输入以下命令来启动Vim编辑器:
    的头像 发表于 11-26 15:43 6808次阅读
    linux怎么执行vim编辑的程序
    在Linux中,你可以通过以下步骤执行Vim编辑器中编写的程序: 打开终端或命令行界面。 使用Vim编辑器打开你的程序文件。假设你的程序
    的头像 发表于 11-26 15:45 2082次阅读
    linux使用vim新建并编辑文件
    在Linux系统下,Vim是一款功能强大的文本编辑器。它可以用于新建并编辑文件,具有很多高级功能和快捷键。下面是关于如何在Linux上使用Vim
    的头像 发表于 11-28 15:17 4988次阅读
    linux怎么执行vim编辑的程序
    vim 命令,后面加上要编辑文件名。例如, vim test.txt 将打开一个名为test.txt的文件。如果
    的头像 发表于 11-28 15:23 1749次阅读
    vim编辑器如何使用
    Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使
    的头像 发表于 08-30 14:58 1738次阅读
    Linux下Vim编辑器的使用技巧
    为什么要学习vim?⟳ 都21世纪了,为什么还需要学习vim? • 只要你服务器,vim就是个必备技能 • 后端和运维工程师必须掌握的编辑
    的头像 发表于 04-01 17:36 1782次阅读
    Linux下<b class='flag-5'>Vim</b><b class='flag-5'>编辑</b>器的使用技巧
    Vim编辑器的基本操作
    26个字母键为核心,极简的操作重构了代码编辑的宇宙。今天,就让我们一同走进Vim的世界,探索它如何以独特的方式提升你的编程效率。
    的头像 发表于 05-06 13:41 1463次阅读
    <b class='flag-5'>Vim</b><b class='flag-5'>编辑</b>器的基本操作
