LED显示屏视频处理器承载着全彩LED显示屏从诞生到成熟的发展历程,成为其整体发展的见证者和核心设备。作为直接影响LED显示屏显示效果的关键组成部分,LED显示屏视频处理器与显示屏的紧密结合使得最终用户能够广泛使用,进而提高了LED显示屏的品质和应用深度。为了确保用户的高效使用体验,了解常见的视频处理器故障排除方法变得至关重要。下面是几个在调试过程中常见的问题,在这里提出来方便大家排查解决。
第一,LED屏幕不能显示全屏
问题:LED屏幕无法显示输入信号源的完整图像,只能显示图像的一部分。
解决方法:1.将视频处理器的输出宽度值设置为LED屏幕宽度像素点,将输出高度值设置为LED屏幕高度像素点。
2.输入信号是计算机信号时,视频处理器必须设置为“全屏显示”状态。
第二,LED屏幕不能部分显示
问题:LED屏幕只能显示计算机桌面的完整图像,不能显示所有图像。“本地显示”是LED屏幕的计算机信号显示设置
解决方法:1.将视频处理器设置为本地显示状态。
2.将计算机输出分辨率设置为大于或等于LED屏幕分辨率(在某些情况下,计算机输出分辨率应设置为等于视频处理器的输出分辨率)
第三、VGA输入、屏幕偏移
问题症状:选择VGA输入信号时LED屏幕显示偏移
解决方法: 1.选择VGA输入并继续显示VGA信号。
2.按VGA AUTO键可自动更正。某些型号首先按VGA键,然后按AUTO键开始自动校正。
3.确认进入VGA输入端口的信号不受干扰,信号宽度符合要求。
第四、LED屏幕图像中央显示屏、不满意屏幕
问题现象:1.如果选择计算机输入信号(VGA、DVI或HDMI等),处理器设置正确,但计算机桌面图像将显示在LED屏幕的中心。
2.如果计算机显卡的输出分辨率设置不同,处理器液晶屏的输入分辨率都是固定值。示例:始终显示2048x1152_60Hz
原因分析:VGA、DVI或HDMI侦听端口包含EDID数据,EDID数据包包含接口可以识别的所有分辨率格式和最佳分辨率格式识别等信息。当某些电脑视讯卡连接到处理器的VGA、DVI或HDM连接埠时,电脑视讯卡的输出解析度会预设为处理器能够辨识的最佳解析度格式输出。计算机显卡上设置的分辨率只是显示的有效图像的分辨率大小,显示在中心。
解决方法:更改显卡VGA/DVI/HDMI输出的缩放选项,缩放以输出全屏。工作中发现,不同的显卡、操作系统、甚至操作系统在系统中的位置是不同的。已详细整理典型XP和WIN7系统上的图形设置。
1).Win7系统NVDIA英特尔双显卡笔记本电脑右键单击桌面上的空白位置,然后从弹出菜单中选择“图形选项”“适合屏幕”“数字电视”“全屏放大”,DVI信号将设置为全屏输出。右键单击桌面上的空白区域,从弹出菜单中选择“图形属性、转到英特尔图形和媒体控制面板、显示常规设置菜单中的显示数字显示选择、缩放选项设置自定义纵横比、宽度和高度均设置为100%
2)。Win XP系统ATI图形卡 右键单击桌面上的空白位置,从弹出菜单中选择“ATI控制面板”,从ATI控制面板中选择“数字面板[DVI] “缩放选项”,然后设置为“扫描0%以上”,DVI信号将设置为全屏输出。
3)。windows 7系统ATI图形卡 右键单击桌面上的空白位置,从弹出菜单中选择“ATI控制面板”,然后从ATI控制面板中选择“我的数字液晶显示器”“放大选项(数字液晶显示器)”,设置为“扫描0%以上”,DVI信号将设置为全屏输出。
第五,显卡连接到LED视频处理器后,声卡没有声音输出
问题症状:计算机图形DVI或HDMI连接到处理器后,声卡上没有声音输出。拔下DVI或HDMI电缆后,声卡上的声音输出正常
原因分析:HDMI接口可以同时传输图像和声音信号,目前大多数显卡都支持HDMI输出。使用DVI接口,显卡内部处理方案也使用HDMI方式。所以显卡也有声音输出功能,计算机声音可以选择从声卡输出,也可以选择从显卡输出。如果将显卡HDMI设置为主要声音输出设备,计算机显卡DVI或HDMI连接到处理器后,计算机声音默认从显卡输出,因此声卡上没有声音输出。
解决方法:将声卡设置为计算机的默认声音输出设备。不同的计算机有不同的操作系统设置界面和方法,我将以Win7、Vista和XP为例进行说明。
Windows Win7或Vista系统:
1.右击任务栏中的扬声器图标,然后选择“播放设备”
2.将扬声器设置为默认声音输出设备
XP系统:右击任务栏中的扬声器图标,选择“播放设备”,选择“调整音频属性”,选择用于播放声音的默认设备作为realtek高清音频输出
LED显示屏视频处理器涵盖了一系列细节和解决方案,以确保其最佳性能。解决常见问题,如局部显示、屏幕错位和声音输出等问题,需要技术素养和系统化的故障排除。通过理解并实施提供的个性化解决方案,用户可以充分发挥LED显示屏视频处理器的潜力,在多样化的技术环境中获得无缝的视觉体验,并最大程度地发挥其功能。随着技术的不断发展,熟练解决这些挑战对于提升LED显示系统的质量和可靠性至关重要。
我司是专业的LCD/LED 显示控制解决方案集成供应商,您有任何需要,可以点击http://www.maimailed.com/与http://www.amoonsky.cn/进入我司产品官网,您有任何问题可咨询客服
led
242文章
23471浏览量
665602 -
显示屏
28文章
4536浏览量
75161 -
视频处理器
3文章
109浏览量
15817
mac的常见问题解决方法
AMS-SC159:开启LED视频处理与拼接的新篇章
AMS-MVP300系列视频处理器:引领LED显示行业的创新之作
产品合二为一,传统LED视频处理器厂家何去何从
Amoonsky SC359系列LED视频处理器:数字显示技术的创新巅峰
LED视频处理器在后小间距时代的高端表现需要具备哪些特征?
MC158 LED视频处理器:Amoonsky改变数字显示领域
