什么是三维点云分割
新机器视觉 来源:新机器视觉 2024-10-29 09:21 次阅读
什么是点云分割?
点云是世界的一种非结构化三维数据表示,通常由激光雷达传感器、立体相机或深度传感器采集。它由一系列单个点组成,每个点由 x、y 和 z 坐标定义。
点云分割将这些点聚类成表示环境中的表面、物体或结构的不同语义部分。其目标是根据在三维场景中代表的内容将每个点分类到特定的对象类别中,例如“汽车”、“道路”、“建筑物”或“树”。
为什么要对点云进行分割?
点云的语义分割使得机器能够通过为点分配语义标签来感知和与其三维环境交互,从而促进对象识别、分类和跟踪。由于先进的三维传感器和深度学习算法,这种技术在准确性和效率方面取得了显著改进,从而在机器人技术、自动驾驶车辆和增强现实等领域开发了应用。
分割使机器能够区分关键对象,理解它们之间的关系,并推断环境的整体结构。这种语义解释对于障碍物避免、路径规划和对象交互等任务至关重要。
分割将原始点云转换为结构化表示,使下游算法能够分析和利用数据。
点云分割技术
研究人员已经开发了各种算法方法来解决点云分割问题,每种方法都有其优点和局限性。在本节中,我们将探讨用于点云分割的一些最突出的技术。
区域增长算法:简单而有效的方法区域增长方法从种子点开始迭代扩展,添加满足特定几何接近度或特征相似性标准的相邻点。虽然这些算法简单直观,但其性能严重依赖于种子点的选择和阈值调整。
聚类算法:
无监督分组相似点像 k-means、DBSCAN 和 OPTICS 这样的技术将分割视为一个无监督的聚类问题,根据特征相似性将点分组。然而,它们对于集群形状、密度和间隔做出了假设,这些假设可能与实际环境不匹配。
基于图的方法:
捕捉空间结构和关系基于图的方法通过将点云转换为图表示来捕捉三维数据的复杂空间结构和关系。复杂的图算法,例如归一化割和条件随机场(CRFs),可以识别语义簇。这些方法的主要局限性是需要大型点云的计算复杂度。
深度学习方法
深度学习已经彻底改变了点云分割,实现了最先进的结果。架构,如 PointNet、PointNet++、图卷积网络(GCNs)和 PointCNN 已被提出来处理非结构化的点云并直接学习高级语义特征。虽然这些方法强大,但它们具有高计算需求。
点云分割的应用
点云分割正在通过使机器能够以前所未有的方式感知和与其环境交互,从而改变各个行业。一些关键应用及其影响如下:
物流和供应链操作
在物流领域,点云分割支持一代新型的自动化系统,能够在复杂环境中进行导航和操作。仓库、航运港口和联运设施利用这项技术部署智能机器人、自动引导车(AGVs)和自动驾驶卡车,高效地移动货物和材料。
通过精确分割和理解其周围环境,这些自动化系统可以安全地穿过狭窄的过道、避开障碍物,并为最大效率优化路线。点云分割还通过允许机器识别和分类不同类型的货物,实现了自动装卸和库存管理。
医疗诊断和治疗规划
在医疗领域,点云分割改变了医疗专业人员可视化和分析患者数据的方式。激光雷达扫描和分割技术在牙科中创建了患者牙齿和口腔结构的高度详细的三维模型,使牙医能够识别病理变化、评估解剖特征并计划精确的治疗。
基于点云分割数据的疾病诊断算法研究(来源:https://arxiv.org/abs/2112.04863)
同样,点云分割应用于 MRI 和 CT 扫描等医学成像模式,协助检测、诊断和监测各种疾病,包括肿瘤和异常情况。病变及其周围组织的精确建模还有助于精确的治疗,例如癌症治疗中的精确放疗计划。
基础设施管理
点云分割显著影响基础设施管理。通过将激光雷达技术与基于无人机的调查相结合,公司生成了关键资产(如基站、管道和铁路)的高度详细的三维点云。
测量和资产管理
通过分割,可以自动对这些点云进行分类和分析,以跟踪资产状况、识别潜在问题并确保符合安全法规。例如,将植被与基础设施组件分割可以让公用事业公司监测清除距离,并防止潜在的火灾等危险。
建筑和采矿作业
在建筑和采矿领域,点云分割提高了重型机械操作员的情景感知和安全性。通过提供环境的详细三维表示,这项技术使操作员能够在复杂或狭窄空间中以更高的精度导航和定位设备,如挖掘机、自卸车和起重机。
分割算法可以检测工人接近机械的情况,警报操作员,并防止潜在事故。在船舶港口和铁路场地,点云分割还通过精确控制处理集装箱和货物的起重机和机器臂来实现装卸任务的自动化。
机器人技术
各个行业的自动移动机器人越来越依赖于点云分割来感知和导航周围环境。从末端交付机器人到设施监控和无接触医疗助理,这项技术对于评估可穿越区域、避开障碍物并与物体和人员交互至关重要。
通过准确地分割和理解环境,这些机器人可以安全、高效地执行任务,例如仓储、工业检查、卫生和医疗用品交付。点云分割使得可以在各种环境中部署自动系统,推动各个领域的创新和效率。
结论
点云分割正在改变各个行业,并使机器能够以前所未有的方式感知和与世界交互。从自动化物流操作到推进医疗诊断和赋予自动系统的能力,这项技术正在推动效率、安全性和创新的显著改进。
  • 传感器
  • 算法
  • 三维
  • 深度学习
原文标题:一文读懂三维点云分割
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于深度学习的三维配准方法
    基于深度学习的三维配准方法成为研究的主流,并随之诞生了DeepVCP、DGR、Predator等著名的方法。
    发表于 11-29 11:41 1713次阅读
    三维快速建模技术与三维扫描建模的应用
    的HANDYSCAN三维激光扫描仪采集它的三维信息,然后利用Vxelements软件对多站式
    发表于 08-07 11:14
    基于三维模型球型分割的信息隐藏算法
    对于基于三维模型信息隐藏算法在几何攻击中鲁棒性差的问题,提出一种基于三维模型球型分割的信息隐藏算法。首先,利用主元分析、球面坐标转换、球型分割、分区排序等对
    发表于 11-28 11:10 0次下载
    彩色分割立体匹配的三维目标快速重建
    本文将彩色分割立体匹配和简化技术用于三维目标的快速重建。对于采集的左右两幅三维目标图像,首先采用均值漂移算法进行彩色图像
    发表于 01-08 11:36 0次下载
    计算机视觉:三维数据处理学习内容总结
    三维计算视觉研究内容包括: 1)三维匹配:两帧或者多帧数据之间的匹配,因为激光扫描光束受物体遮挡的原因,不可能通过一次扫描完成对整个物体的三维
    的头像 发表于 11-27 10:32 4769次阅读
    基于深度学习的三维语义分割研究分析
    近年来,深度传感器和三维激光扫描仪的普及推动了三维处理方法的快速发展。语义
    发表于 04-01 14:48 16次下载
    基于深度学习的<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>语义<b class='flag-5'>分割</b>研究分析
    基于聚类分析的三维网格分割技术综述
    三维网格分割是计算机图形学的一个重要的研究方向,近年来不断涌现出各种新的分割技术。主要关注基于聚类分析的三维网格分割技术,介绍了
    发表于 04-29 14:15 3次下载
    基于聚类分析的<b class='flag-5'>三维</b>网格<b class='flag-5'>分割</b>技术综述
    的概念以及与三维图像的关系
    概念 三维图像的关系:三维图像是一种特殊的信息表达形式,其特征是表达的空间中
    的头像 发表于 08-17 09:18 7086次阅读
    <b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>的概念以及与<b class='flag-5'>三维</b>图像的关系
    基于三维激光的目标识别与跟踪研究
    ,引入了点过滤与分割算法对原始激光数据进行缩减,有效提高了检测的实时性。使用多特征复合判据,基于SVM分类器改进了Adaboost算法,对三维
    发表于 01-17 11:22 748次阅读
    基于三维激光的目标识别与跟踪研究
    的头像 发表于 02-15 13:36 2913次阅读
    基于<b class='flag-5'>三维</b>激光<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>的目标识别与跟踪研究
    三维数据的两种结构Kdtree和Octree
    三维数据用于表征目标表面的海量集合,但是各个离散之间并没有拓扑关系,一般通过建立
    的头像 发表于 03-14 10:57 7198次阅读
    什么样的可以称为三维云中的关键呢?
    本工作受D2-Net启发,提出了一种新的三维关键点定义方式,将其与三维的特征描述子关联起来,有效的回答了什么是
    的头像 发表于 11-22 09:46 1253次阅读
    分割技术的发展现状及挑战
    分割技术是指将三维空间中的数据分割成若干个具
    的头像 发表于 05-24 17:26 1039次阅读
    只要MLP就能实现的三维实例分割
    实例分割问题,主要障碍在于本身是无序、非结构化和非均匀的。广泛使用的卷积神经网络需要对三维
    发表于 09-26 10:13 441次阅读
    只要MLP就能实现的<b class='flag-5'>三维</b>实例<b class='flag-5'>分割</b>!
    泰来三维|三维扫描服务_三维激光扫描仪测量山体滑坡建模
    建模是将测量得到的数据进行拟合、优化与处理,生成真实的三维模型的过程。它能够全面、准确地显示被扫描体的外形与内部结构,从而在山体滑坡
    的头像 发表于 05-15 16:32 226次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|<b class='flag-5'>三维</b>扫描服务_<b class='flag-5'>三维</b>激光扫描仪测量山体滑坡<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>建模
