如今,很多关于VR的新闻一直都都在吸引着大家的眼球,很多数码达人对VR的狂热之中,有研究头戴设备,就是VR头显,我们所熟知的VR眼镜,然后还有VR一体机和VR头盔。那么这三者都有什么区别?
VR一体机
VR一体机是具备独立处理器的VR头显(虚拟现实头戴式显示设备)。具备了独立运算、输入和输出的功能。功能不如外接式VR头显强大,但是没有连线束缚,自由度更高。
VR头盔
虚拟现实头盔,即VR头显(虚拟现实头戴式显示设备)。早期也有VR眼镜、VR头盔等称呼。VR头显是一种利用头戴式显示器将人的对外界的视觉、听觉封闭,引导用户产生一种身在虚拟环境中的感觉。头戴式显示器是最早的虚拟现实显示器,其显示原理是左右眼屏幕分别显示左右眼的图像,人眼获取这种带有差异的信息后在脑海中产生立体感。
VR眼镜
即VR头显,虚拟现实头戴式显示设备。由于早期没有头显这个概念,所以根据外观产生了VR眼镜、VR眼罩、VR头盔等不专业叫法。VR头显是利用头戴式显示设备将人的对外界的视觉、听觉封闭,引导用户产生一种身在虚拟环境中的感觉。其显示原理是左右眼屏幕分别显示左右眼的图像,人眼获取这种带有差异的信息后在脑海中产生立体感。
VR一体机、VR头盔和VR眼镜的三者区别
VR眼镜盒VR一体机是不同的·两种产品,VR一体机是可以将高端的手机放进一个头戴的设备里,空间变大了,不会再担心散热问题,而且价格还特别的公平,体验很好。而且VR一体机的体验度是要比VR眼镜大大提高的,首先在清晰度要清晰的多,因为VR一体机是自带安卓系统的,不用再放手机进去,所以它的重量也是要比VR眼镜轻很多的,VR一体机在看电影的时候可以自由的切换2D/3D切换。
VR一体机是不需要手机或者电脑连接,只要通过WIFI和蓝牙连接后,就可以随时观看VR影视、玩VR游戏以及体验各种360°全景视频,可以享受比较好的移动VR体验,所以他们之间的价格也会有悬殊,但是VR一体机确实是新时代的到来。
硬件、价格差别:VR眼镜的组成,主要是依靠镜片为技术核心,借助手机这一外部设备,让用户的眼睛处在一个黑色的封闭空间里即可进行视觉体验。而VR头盔硬件构成 VR头盔,则是独立出来不需要手机这个外设的工具,其中组成配件就有许多,例如传感器,蓝牙,无线信号等硬件。当然,由于前者由于硬件构成简单(一般只需一个外壳和、头带及两块凸透镜组成),因此VR头盔(一般在千元以上)在价格上一般远远高于VR眼镜(便宜的不到10元)。
可视范围不同:就VR眼镜而言,VR眼镜看视频时画面的大小是随着手机尺寸而决定的,另外反馈出来的视觉效果就是上下有黑色边框,让体验大打折扣。而对比VR头盔,戴上头盔在眼睛可视范围内是无死角的,视场角宽度根据不同厂商生产的头盔产品从86-120°之间。VR眼镜所使用的是手动调节视距。头盔是采用先进科技,进行54-74mm自适应视距调整。
清晰度:清晰度方面没什么特殊的可比性,目前手机最大的分辨率是1920*1080,而截至目前能所了解到的顶级头盔分辨率已经达到了单眼1200*1080 的水平。所以算上双眼平均下的话好像还是高挺多的。但单从实际效果来看,头盔是有明显颗粒感,而手机是没有的。
眩晕感:由于陀螺仪好坏直接影响用户观看影片的眩晕效果,如果使用较差的陀螺仪会让用户有呕吐的感觉,这块个人体验是VR头盔相对比较好。
说了这么多实际上,对于大众消费者而言,分辨VR眼镜和VR头盔最直接的办法,就是看下该设备能不能装手机!
VR眼镜
4文章
221浏览量
41961 -
VR头盔
64浏览量
15435 -
VR一体机
1文章
152浏览量
15067
原文标题:VR一体机、VR头盔和VR眼镜的三者区别
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VR头盔/VR眼镜/VR一体机典型产品盘点
VR眼镜的使用
怎么用VR眼镜来看本地VR电影
五年后VR头盔出货1.1亿,一体机和手机VR平分秋色
VR眼镜头盔Oculus正式支持空间追踪
VR眼镜原理简介和分类以及VR应用市场的介绍
