安科瑞弧光保护在船舶中的应用
jf_34404680 来源:jf_34404680 作者:jf_34404680 2024-10-29 09:44 次阅读
摘要:随着船舶工业的发展,船舶电网中中低压成套设备越来越多。中低压成套设备由于其本身的缺陷、异常的工作条件、谐振过电压、绝缘故障、载流回路不良、外来物体的进入以及人为操作错误等原因,都可能引起弧光短路故障,造成气体间隙击穿而引燃电弧,船舶供电系统由于空间有限,设备较多,发生故障的概率可能增加。弧光短路释放巨大的,产生各种电弧效应,使设备中的压力和温度迅速增加,电弧光温度约7000-8000℃,超过太阳表面的温度,伴随着巨大的光能和释放,如不能及时切除,电弧可将成套设备内的器件点燃,引起火灾,大面积烧毁配电设备,造成严重的损失和重大人身伤亡事故。
将电弧光保护应用至船舶电力系统,对船用电网中的开关柜进行快速保护,即在弧光短路故障发生后立即采取保护动作,在电弧燃烧之前切除故障,可提高故处理速度,解决弧光短路故障所造成的危害,减少设备维护及人员伤亡,提高电力系统的安全及经济效益。如何在设备产生电弧故障时,快速切除故障,将事故的危害降到是一个值得研究的内容。
1.电弧光保护的原理
电弧光保护的动作判据为电弧故障时产生的两个条件:弧光和电流增量。当同时检测到弧光和电流增量时系统发出跳闸指令,当仅检测到弧光或者电流增量时发出报警信号,而不会发出跳闸指令。
2.弧光保护装置简介
针对船舶电力系统的特点,提出了弧光保护装置,装置由主控单元、弧光单元、电流单元和弧光传感器等组成,采用光纤星型连接方式,主控单元和电流单元、主控单元和弧光单元之间采用单模通信光缆连接,主控单元和弧光传感器、弧光单元和弧光传感器之间采用光缆连接。
船用弧光保护装置采用模块化设计,由于配置模块化,装置适合于各种不同场合的电弧光保护应用,可组成从只有一个主控单元的简单系统,到包含多个单元能用于选择性电弧光保护的复杂系统。装置采用弧光检测和过电流检测双判据原理,保护动作速度快、可靠性高,装置综合弧光保护和高速通信网络技术,吸收弧光保护、电流保护的特点,是一种基于选择性的快速保护装置系统。
1)主控单元
主控单元是系统的主控部分,负责输入量的采集、测量、计算及逻辑判断,实现系统的各项保护逻辑、与上位机通讯、自检及其他辅助功能,主控单元可检测6路弧光信息,具有2路跳闸接点输出,具备基本保护功能,可实现简单区域的保护。
2)电流单元
电流单元用于电流采集,可以就近安装在开关柜电流互感器旁,就地采集3路来自电流互感器的电流信息,省去大量电缆,避免电流回路来回转接,电流单元具备2路跳闸接点输出,可实现本地跳闸,电流单元通过光纤与主控单元连接。
3)弧光单元
弧光单元用于弧光传感器扩展,具备24个弧光检测点,2个级联接口,弧光单元可通过光纤级联扩展。
4)弧光传感器
弧光传感器为光感应元件,可采集母线室、断路器室和电缆室的弧光信息,在发生弧光故障时检测突然增加的光强,并通过光纤将光信号传送给主控单元或弧光单元。
3.船舶电力系统弧光保护系统配置策略
从总体上来说,船舶电力系统弧光保护系统一般有两种配置方法:集中式配置和分布式配置。集中式配置方法是指系统设置一台主机,其他配套单元都是从属该主机,整个系统的所有保护动作都是由主机集中控制。集中式的优点是:
主机掌握整个被保护系统的构成及逻辑关系,能够根据故障发生的部位从整个系统角度有选择的切除故障,适用于复杂的多层树状结构系统;只有主机具有逻辑判断、操作显示、通讯等功能,其他配套单元只作扩展出口用,硬件使用率较高。集中式的缺点是:主机功能强大,但当系统输入输出接口较多时,主机的体积较大;当主机故障时,整个保护系统失去功能,系统安全冗余度小。分布式配置方法是指系统在不同的保护部位设置多台主机,每台主机只分管自己负责的部分,各主机在功能上是平等关系。分布式的优点是:系统安全冗余度高,单台主机故障不会导致整个保护系统失效;每台主机只负责局部的保护功能,功能有限,尺寸较小。分布式的缺点是:每个主机都具有逻辑判断、操作显示、通讯等功能,硬件资源有些浪费;每台主机只有局部的保护功能,当系统较复杂时,不能从整个系统角度实现的选择性保护。就船舶电力系统而言,系统的纵向层次较浅,即发电机、母线、负载等,而横向结构较多,与陆用电力系统不同,船舶电力系统流动方向不确定,入口也较多,如果采用集中式配置方法主机的输入输出接口将较多,造成体积较大;同时船舶电力系统各配电板、舷侧跨接控制板位于船的不同部位,采用集中式配置将导致到主机接线困难;主要保护功能由单台主机实现,主机故障将导致整个系统保护功能丧失。因此船舶电力系统采用分布式配置方法较为合适。
4.安科瑞ARB5-M弧光保护产品选型说明
5.现场安装
  • 弧光保护装置
  • 安科瑞
    ARB5弧光保护装置,如何重塑某船舶压配电板安全格局
    弧光故障而设计的母线保护系统,能够迅速切断开关柜内的故障,有效缩小故障影响范围。在船舶压配电板应用
    的头像 发表于 01-22 15:32 159次阅读
    ARB5<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置,如何重塑某<b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>中</b>压配电板安全格局
    安科 ARB6 6路弧光探头配电系统电弧光故障监测装置
    1 装置介绍 1.1 概述 安科 ARB6系列 弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU 模块、弧光采集模块、模拟量采集模块、开入
    的头像 发表于 01-09 10:12 161次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ARB6 6路<b class='flag-5'>弧光</b>探头配电系统电<b class='flag-5'>弧光</b>故障监测装置
    ARB6-A6 安科ARB6智能电弧光保护装置 6路信号采集
    在现代电力系统保护设备免受电弧故障的影响是*的任务。随着技术的进步,安科电气股份有限公司推出的ARB6-A6智能电弧光
    的头像 发表于 12-04 15:54 277次阅读
    ARB6-A6 <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB6智能电<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 6路信号采集
    安科 程瑜 187 0211 2087 ARB6-A6的工作原理主要基于光电探测技术,采用6路独立的弧光探头,能够实时捕捉到电弧产生时释放的光信号。这些探头分布在电力设备的多个关键位置,确保
    的头像 发表于 11-29 14:59 280次阅读
    ARB5-E-弧光保护装置扩展单元 弧光信号采集
    安科 程瑜 187 0211 2087 1、什么是弧光? (1)空气被电离时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称之为电弧光放电; (2)电流增大,光强增大; (3)主要集中在200
    的头像 发表于 11-29 11:02 254次阅读
    ARB5-E-<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置扩展单元 <b class='flag-5'>弧光</b>信号采集
    弧光保护在船舶压配电板的应用
    电力推进系统相较于陆上配电系统的特点,介绍了安科ARB5系列弧光保护在船舶压配电板的应用,并
    的头像 发表于 11-06 16:04 174次阅读
    <b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>在船舶</b><b class='flag-5'>中</b>压配电板的应用
    安科弧光保护在船舶压配电板的应用
    1、需求分析 舰船的电气化水平在逐步提高,舰船电站容量在不断增加,舰船电网有向压发展的趋势。压成套设备由于其本身的缺陷、异常的工作条件、谐振过电压、绝缘故障、载流回路不良、外来物体的进入以及
    的头像 发表于 10-30 15:42 221次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>在船舶</b><b class='flag-5'>中</b>压配电板的应用
    安科ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
    在现代电力系统保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科推出的ARB6智能电弧光保护装置
    的头像 发表于 10-21 11:29 379次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB6充电堆场<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 电<b class='flag-5'>弧光</b>故障监测 多路<b class='flag-5'>弧光</b>探头信号采集
    浅谈弧光保护装置在船舶压配电板的设计与应用
    母线保护系统,能够快速切除开关柜体内的故障及缩小故障范围。在船舶压配电板应用弧光保护,可解决母排故障短路问题,对于提高
    的头像 发表于 10-14 10:57 293次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置<b class='flag-5'>在船舶</b><b class='flag-5'>中</b>压配电板的设计与应用
    智能弧光保护系统:为电力设备穿上“防护衣”——安科丁佳雯
    安科智能弧光保护系统作为电力设备保护领域的一项先进技术,为电力设备的安全运行提供了有力保障。
    的头像 发表于 09-05 15:41 613次阅读
    智能<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>系统:为电力设备穿上“防护衣”——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>丁佳雯
    安科ARB5弧光保护装置 可选配4块采集板 ARB5-M
    弧光保护是指电力系统由于各种的短路原因可引起弧光弧光会以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质。只要系统不断电,
    的头像 发表于 07-26 15:21 342次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB5<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 可选配4块采集板 ARB5-M
    安科ARB5弧光保护装置 灭弧保护器 电弧光放电、线缆老化监测
    安科 刘芳 18860995107 弧光保护装置应用范围 此装置适用于中低压母线的弧光保护
    的头像 发表于 07-05 13:10 568次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB5<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 灭弧<b class='flag-5'>保护</b>器 电<b class='flag-5'>弧光</b>放电、线缆老化监测
    安科 ARB5-M弧光保护装置 可选配4块采集板
    的头像 发表于 07-03 10:27 301次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ARB5-M<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 可选配4块采集板
    安科ARB6弧光保护装置
    ARB系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流和电压增量,可快速切除
    的头像 发表于 03-21 15:05 511次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB6<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置
    安科船舶用绝缘监测系统
    安科 程瑜  岸电系统是船舶停靠码头时的供电系统,船舶靠岸后,除了日常生活用电外,船舶上许多电气设备仍然需要工作,这些设备主要同码头的岸电
    的头像 发表于 03-21 13:36 1103次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>船舶</b>用绝缘监测系统
