产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:-50VDC、-100VDC、-110VDC、-150VDC、-200VDC、-250VDC、-400VDC、-500VDC、-600VDC、-800VDC、-1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤1% V p-p, max | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
(48VDC)36—72VDC | ||
0.5% | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
a | ||
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
HRB隔离升压产品型号选择指南
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分产品型号参数
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRB05-150D-5W | 12.0 | 4.5~9 | -150 | 33 | 79 |
HRB12-110D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | -110 | 55 | 82 |
HRB12-150D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | -150 | 40 | 83 |
HRB12-250D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | -250 | 25 | 84 |
HRB24-110D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | -110 | 55 | 82 |
HRB24-150D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | -150 | 40 | 84 |
HRB24-250D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | -250 | 25 | 85 |
HRB12-100D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | -100 | 80 | 84 |
HRB12-150D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | -150 | 50 | 85 |
HRB12-250D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | -250 | 30 | 86 |
HRB24-100D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | -100 | 80 | 84 |
HRB24-150D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | -150 | 50 | 85 |
HRB24-250D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | -250 | 30 | 86 |
HRB12-100D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | -100 | 100 | 83 |
HRB12-150D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | -150 | 67 | 84 |
HRB12-250D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | -250 | 40 | 86 |
HRB24-100D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | -100 | 100 | 82 |
HRB24-150D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | -150 | 67 | 84 |
HRB24-250D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | -250 | 40 | 85 |
HRB24-120D-12W | 24.0 | 18.0~36.0 | -120 | 100 | 85 |
HRB12-200D-15W | 12.0 | 9.0~18.0 | -200 | 75 | 86 |
HRB12-300D-15W | 12.0 | 9.0~18.0 | -300 | 50 | 87 |
HRB24-500D-20W | 24 | 18.0~36.0 | -500 | 40 | 88 |
HRB12-600D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | -600 | 10 | 80 |
HRB12-1000D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | -1000 | 5 | 79 |
HRB48-120D-12W | 48.0 | 36.0~72.0 | -120 | 100 | 85 |
HRB48-500D-20W | 48.0 | 36.0~72.0 | -500 | 40 | 88 |
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明
1. 型号:HRB12-110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:-110VDC;输出功率:10W
2. 型号:HRB24-200~-300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:-250VDC;输出功率:10W
3. 型号:HRB24-500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:-500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
外型尺寸及引脚描述
HRB 6~40W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
产品应用原理图及器件选型
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入电压耐压容量 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1:10~100UH 2 倍的最大输入电流,可选加
5. E2 至少1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
6. ADJ(20K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出最高电压值,20K 输出最小值电压值.
7. REM控制端:高电位有效高电压输出.
DC-DC
30文章
1960浏览量
82137 -
宽电压
38浏览量
9404
