立体24位低功率多路直接声音采集编码器-CJC6808
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-10-29 09:49 次阅读
由工采网代理的ADC芯片 - CJC6808是一个专门为便携式音频产品设计的低功率音频编解码器。采用QFN48封装;它的特点,性能和低功耗,使它成为理想的音乐播放器和音乐信号接受者。其工作电压模3.0V~3.6V数1.7V~3.6V。支持从16-32位的数字音频输入字长和从8kHz到96kHz的采样率。线路电平输出还提供了防重击静音和电源上/下降电路。
wKgZomcgPtyAfL4eAACtHS66Y88558.pngADC芯片 - CJC6808
该编解码器包括6条线和麦克风输入,从车载DAC的线输出,一个晶体振荡器,可配置的数字音频接口和2线或3线MPU控制接口的选择。它完全兼容,是一系列行业标准微处理器控制器dsp的理想合作伙伴。
CJC6808包括6个adc和2个dac以及静音功能、可编程线电平音量控制和适用于电子麦克风的偏置电压输出;立体声24位多位西格玛增量adc和dac用于过采样数字插值和抽取滤波器
CJC6808还包括一个PLL,可以产生11.2896MHZ的时钟。这样只需要12.288 mhz的晶体,不需要更换晶体。当音乐响起时,一个sar adc也会被放入来唤醒芯片。该设备通过2线或3线串行接口进行控制。该界面提供了访问所有功能,包括音量控制,静音,去强调和广泛的电源管理设施。
ESD敏感设备。该设备采用CMOS工艺制造。因此,它通常容易受到过大的静态电压的损害。在处理和储存该设备时,必须采取适当的ESD预防措施。
主要特点:
◆音频性能:
- ADC信噪比95 dB(A”加权)在3.3V
- DAC信噪比98 dB(A”加权)在3.3V
◆ADC和DAC采样频率:8 kHz-96 kHz
- ADC : 16K 32K
- DAC : 8K 32K 44.1K 48K 88.2K 96K
◆可选择的ADC高通滤波器
◆可编程ALC /噪声门
◆2线或3线MPU串行控制接口
◆可编程的音频数据接口模式
- I2S,左,右,这是正确的
- 16/20/24/32 bit Word DAC长度
-主手或从手时钟模式
- ADC的级联TDM接口
◆传声器差分输入
在国产音频ADC芯片领域,武汉光华芯生产的国产ADC芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频ADC芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • 编码器
  • 音频编解码器
  • ADC芯片
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比 增量编码器的精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下,其精度
    的头像 发表于 11-18 16:38 445次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器的区别 1. 引言
    的头像 发表于 10-12 09:54 1002次阅读
    一款功率、高质量的单声道音频编解码 - CJC8911
    CJC8911是一个功率,高质量的单声道编解码,设计用于便携式数字音频应用程序。该设备集成了完整的接口到一个出线端口的接口。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维
    的头像 发表于 08-08 09:39 448次阅读
    一款<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>功率</b>、高质量的单声道音频编解码<b class='flag-5'>器</b> - <b class='flag-5'>CJC</b>8911
    伺服电机编码器种类有哪些?
    伺服电机编码器分很多种,有直接转速型编码器、有位置分辨率型编码器、有高精度姿编码输出和高灵敏度
    的头像 发表于 07-21 17:01 1136次阅读
    编码器的原理和类型
    (Decoder)。编码器负责将输入数据映射到一个维的潜在空间(latent space),而解码则负责将这个维表示映射回原始输入空间,从而实现对输入数据的重构。自
    的头像 发表于 07-09 11:25 1120次阅读
    国产24I2S输入+192kHz立体声DAC音频数模转换CJC4344
    CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波、multi bit数模转换、输出模拟滤波
    的头像 发表于 06-18 09:38 938次阅读
    国产<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>I2S输入+192kHz<b class='flag-5'>立体</b>声DAC音频数模转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>CJC</b>4344
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器(720X480及以下,PAL制帧率最高为50, NTSC
    的头像 发表于 02-21 18:07 4135次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率和脉冲数的关系
    编码器原点设定方法 | 编码器原点丢失怎样找回
    : 1. 确定位置参考:原点是编码器位置的参考点,即零点置。通过设定原点,可以确定编码器位置的起点。这对于准确测量和跟踪位置变化非常重要,尤其是在需要精确定位的应用中。 2. 启动和停止控制:在某些应用中,
    的头像 发表于 02-21 15:02 1822次阅读
    编码器零点置怎么看 | 编码器怎样确定
    编码器零点置怎么看 要确定编码器的零点置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,
    的头像 发表于 02-18 18:28 2288次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>零点<b class='flag-5'>位</b>置怎么看 | <b class='flag-5'>编码器</b>零<b class='flag-5'>位</b>怎样确定
    伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对方法
    零对方法。 伺服电机编码器的故障原因: (1) 机械撞击:长时间运行中,如果电机发生撞击或外力作用,可能导致编码器的机械部件损坏。 (2) 环境因素:工作环境的温度、湿度、腐蚀性气体等因素也可能导致
    的头像 发表于 02-14 18:06 2.8w次阅读
    伺服电机编码器调零对方法
    伺服电机编码器调零对是指通过调整编码器的零来使得电机的位置精准对位。编码器是一种能够将物理量转换为电信号的装置,它可以测量电机转动的角度
    的头像 发表于 01-25 11:32 5861次阅读
    编码器好坏怎么判断,编码器原理
    (Autoencoder),它是一种无监督学习的神经网络模型。自动编码器由两部分组成:编码器和解码编码器负责将输入数据转换为维表示,解
    的头像 发表于 01-23 10:58 1875次阅读
    CJC1808 模拟输入24立体声ADC
    CJC1808设备是一种高性能、低成本、单片机、立体声模数转换,具有单端模拟电压输入。CJC1808设备使用一个具有64次过采样的增量-西格玛调制
    的头像 发表于 01-22 11:27 632次阅读
    <b class='flag-5'>CJC</b>1808 模拟输入<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>立体</b>声ADC
    编码器零点置怎么看 编码器怎样确定
    一些编码器会在其旋转轴上标记一个特殊的标记点,例如一个凹槽或凸起。通过在编码器旋转到特定位置时对标记点进行检测,可以确定零
    发表于 01-18 14:49 2346次阅读
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的
    的头像 发表于 01-18 10:29 3128次阅读
