功率器件的热设计基础(二)——热阻的串联和并联
英飞凌工业半导体 2024-10-29 08:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
/ 前言 /
功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
功率器件热设计基础系列文章将比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。
第一讲《功率器件热设计基础(一)----功率半导体的热阻》,已经把热阻和电阻联系起来了,那自然会想到热阻也可以通过串联和并联概念来做数值计算。
热阻的串联
首先,我们来看热阻的串联。当两个或多个导热层依次排列,热量依次通过它们时,这些导热层热阻就构成了串联关系。
功率模块的散热通路中结对散热器热阻Rthjh是由芯片、DCB、铜基板、散热器和焊接层、导热脂层串联构成的。串联热阻中,总热阻等于各热阻之和,这是因为热量在传递过程中,需要依次克服每一个热阻,所以总热阻就是各热阻的累加。
热阻的并联
当两个或多个热阻(导热层)的两端分别连接在一起,热量可以同时通过它们时,这些热阻就构成了并联关系。譬如在900A 1200V EconoDUAL3 FF900R12ME7中,900A IGBT就是由3片300A芯片并联实现的,这三个芯片是并联关系。
在并联热阻中,总热阻的倒数等于各热阻倒数之和。这是因为热量在传递过程中,有多条路径可以选择,所以总热阻会小于任何一个单独的热阻。3片 300A芯片并联成900A芯片的热阻是300A的三分之一。
需要注意的是,热阻的串联和并联与电路中的电阻串联和并联在形式上非常相似,但它们的物理意义是不同的。热阻是描述热量传递过程中遇到的阻碍程度的物理量,而电阻则是描述电流传递过程中遇到的阻碍程度的物理量。所以要讨论的附加效应不一样。
综上所述,热阻的串联和并联是热学中的基本概念,掌握它们的计算方法对于理解和分析热量传递过程具有重要意义。
功率模块结构
这是带铜基板功率模块安装在散热器上的结构示意图,功率模块由多个芯片构成。芯片功能、规格,芯片大小厚度可能不同,它们却分享着同一块铜基板和同一块散热器。
各芯片在导热通路上有多个导热层,在IEC 60747-15 Discrete semiconductor devices–15_Isolated power semiconductor devices按照设计的具体需要定义了结到壳的热阻Rthjc,壳到散热器的热阻Rthcs及散热器到环境的热阻Rthsa。
下图是带铜基板功率模块散热图,模块安装在散热器上,并把散热器认为是等温面。
注:在IEC 60747-15中的Rth(j-s),Rth(c-s)与本文中RthJH和RthCH一致。
热阻串联:
从图中可以读到,热流依次通过各导热层,所以热阻是串联关系:
譬如,结到散热器的热阻Rthjs就是结到壳的热阻Rthjc及壳到散热器的热阻Rthcs之和。
模块中热阻并联:
在功率模块中,热阻并联有几种形式:
1.IGBT或二极管芯片通过并联实现大电流,这样的并联是相同面积尺寸、相同导热性能的芯片并联,这样,由N个IGBT或二极管芯片并联组成的器件中,结到壳的热阻Rthjc是单个芯片热阻的N分之一。前面提到的FF900R12ME7中,900A芯片组的热阻是每个300A芯片的三分之一。
2.IGBT开关是由IGBT和续流二极管构成,而每一个模块往往有多个IGBT开关构成,对于一个三相桥IGBT功率模块,其由6个IGBT开关构成,每个开关由IGBT+二极管构成。
对于每种封装,模块对散热器的热阻可能会在数据手册中给出,例如:FS450R12KE4 1200V 450 A EconoPACK+6单元三相桥模块,在给定的安装条件下,RthCH为0.005K/W,由于6个开关(图中arm,在文章中arm称为开关)都安装在铜基板上,所以每个开关分享散热,每个开关的热阻是模块的6倍,就是RthCH_arm=0.03K/W。
数据手册中的每个IGBT壳到散热器的热阻0.05K/W和二极管壳到散热器的热阻0.075K/W,两者并联构成一个开关的热阻。
21803050-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg218abba6-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg21a8dc44-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg
我们倒过来核算一下,由于一个模块有6个开关,整个模块壳到散热器的热阻RthCH自然就是 0.03K/W除以6,等于0.005K/W。
定义和计算IGBT和
二极管壳对散热器的热阻
在热设计中,我们的仿真计算会针对每个IGBT和二极管芯片或芯片组(芯片并联),需要分别知道它们的壳到散热器的热阻RthCH,如果数据手册只给出模块对散热器的热阻,我们需要想办法得到每个IGBT和二极管芯片或芯片组壳到散热器的热阻RthCH。
我们已经知道散热(热阻)的分享原理,三相桥模块的六个开关是平分模块壳到散热器的热阻的,那么我们只要想办法把每个开关的热阻分配给每个IGBT和二极管芯片就可以了。
一种简单有效的方法是按照芯片面积分,而芯片结对壳的热阻很好反映芯片的大小。这样就有了如下两个公式:
芯片越大,分到壳对散热器热阻就低,散热就好。
这里讲的是基本概念和方法,数据手册上的壳对散热器热阻可以通过计算方法获得,如FS450R12KE4 1200V 450A EconoPACK+6单元三相桥模块(你可以用上述公式验证试试),也可以通过实际测量获得,这会在后续章节详细讲解。
END
  • 热阻
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • 热设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率器件设计基础(七)——等效模型
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、SiCMOSFET高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高
    的头像 发表于 12-03 01:03 2141次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(七)——<b class='flag-5'>热</b>等效模型
    功率器件设计基础(一)——功率半导体的
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高
    的头像 发表于 10-22 08:01 2697次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——<b class='flag-5'>功率</b>半导体的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>
    功率器件设计基础(六)——瞬态测量
    的头像 发表于 11-26 01:02 2306次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(六)——瞬态<b class='flag-5'>热</b>测量
    功率型LED测量的新方法
    ,根据LED正向电压随温度变化的原理,利用电流表、电压表等常用工具,测量了T0封装功率型LED器件,对功率型LED的
    发表于 10-19 15:16
    LED封装器件测试及散热能力评估
    。通常,LED器件在应用中,结构分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的
    发表于 07-29 16:05
    半导体器件和散热器设计
    半导体器件和散热器设计 半导体器件功率
    发表于 03-12 15:07 63次下载
    功率半导体器件风冷散热器计算
    功率半导体器件风冷散热器计算方法。
    发表于 04-28 14:35 45次下载
    LED封装器件测试
    发表于 05-26 15:45 4323次阅读
    LED封装<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试
    半导体器件为什么参数经常被误用?
    一些半导体器件集成了专用的极管,根据校准后的正向电压与温度曲线精确测量结温。由于大多数器件没有这种设计,结温的估计取决于外部参考点温度和封装的
    发表于 09-25 09:32 4473次阅读
    半导体<b class='flag-5'>器件</b>为什么<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>参数经常被误用?
    是什么意思 符号
    (Thermal Resistance),通常用符号Rth表示,是衡量材料或系统对热能传递的阻碍程度的物理量。类似于电阻对电流流动的阻碍作用,描述了温度差与通过材料的热流量之
    的头像 发表于 02-06 13:44 8026次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
    功率器件设计基础(八)——利用瞬态计算极管浪涌电流
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高
    的头像 发表于 12-11 01:03 1500次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(八)——利用瞬态<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>计算<b class='flag-5'>二</b>极管浪涌电流
    功率器件设计基础知识
    功率器件设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的
    的头像 发表于 02-03 14:17 1795次阅读
    湿度大揭秘!如何影响功率半导体器件芯片焊料
    。特别是湿度对功率半导体器件芯片焊料的影响,已成为学术界和工业界关注的焦点。本文将深入探讨湿度对功率半导体
    的头像 发表于 02-07 11:32 2007次阅读
    湿度大揭秘!如何影响<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b>芯片焊料<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>?
    LED封装器件测试与散热能力评估
    就相当于电阻。在LED器件的实际应用中,其结构分布涵盖了芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体以及自由空间的
    的头像 发表于 06-04 16:18 1054次阅读
    LED封装<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试与散热能力评估
    功率器件设计基础(三)—— 结温计算完整流程与工程实用方法
    、方案定型的完整流程。一、功率器件完整路径实际路径只有一条,串联结构:芯片结(J)→封装内部→壳/基岛(C)→界面层(TIM)→散热器(
    的头像 发表于 03-01 15:21 215次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)—— 结温计算完整流程与工程实用方法
