印制电路板设计前需要做的步骤解析
dOcp_circuit_el 2018-02-02 16:21 次阅读
1.认真校核原理图:任何一块印制板的设计,都离不开原理图。原理图的准确性,是印制板正确与否的前提依据。所以,在印制板设计之前,必须对原理图的信号完整性进行认真、反复的校核,保证器件相互间的正确连接。
2.器件选型:元器件的选型,对印制板的设计来说,是一个十分重要的环节。同等功能、参数的器件,封装方式可能有不同。封装不一样,印制板上器件的焊孔(盘)就不一样。所以,在着手印制板设计之前,一定要确定各个元器件的封装形式。
多层板在器件选型方面,必须定位在表面安装元器件(SMD)的选择上,SMD以其小型化、高度集成化、高可靠性、安装自动化的优点而广泛应用于各类电子产品上。同时,在器件选用上,不仅要注意器件的特性参数应符合电路的需求,也要注意器件的供应,避免器件停产问题;同时应意识到:目前很多国产器件,如片状电阻电容连接器电位器等的质量已逐渐达到进口器件的水平,且有货源充足、交货期短、价格便宜等优势。所以,在电路许可的条件下,应尽量考虑采用国产器件。
当前用于制作印制电路板微通孔的激光器有四种类型:CO2激光器、YAG激光器、准分子激光器和铜蒸气激光器。CO2激光器典型地用于出产大约75μm的孔,但是因为光束会从铜面上反射归来,所以它仅仅适合于除去电介质。CO2激光器非常不乱、便宜,且不需维护。准分子激光器是出产高质量、小直径孔的最佳选择,典型的孔径值为小于10μm。这些类型最适适用于微型球栅阵列封装(microBGA)设备中聚酷亚胶基板的高密度阵列钻孔。铜蒸气激光器的发展尚在初期,然而在需要高出产率时仍具有上风。铜蒸气激光器能除去电介质和铜,然而在出产过程中会带来严峻题目,会使得气流只能在受限的环境中出产产品。
在印制电路板产业中应用最普遍的激光器是调QNd:YAG激光器,其波长为355nm,在紫外线范围内。这个波长可以在印制电路板钻孔时使大多数金属(Gu,Ni,Au,Ag)融化,其吸收率超过50%(Meier和Schmidt,2002),有机材料也能被融化。紫外线激光的光子能量可高达3.5-7.5eV,在融化过程中能够使化学键断裂,部门通过紫外线激光的光化学作用,部门通过光热作用。这些机能使紫外线激光成为印制电路板产业应用的首选。
YAG激光系统有一个激光源,提供的能量密度(流量)超过4J/cm2,这个能量密度是钻开微通孔表面铜循所必须的。有机材料的融化过程需要的能量密度大约只有100mJ/cm2,例如环氧树脂和聚酷亚肢。为了在这样宽的频谱范围准确操纵,需要非常正确和精密的控制激光能量。微通孔的钻孔过程需要两步,第一步用高能量密度激光打开铜箔,第二步用低能量密度激光除去电介质。
激光的波长为355nm时,其典型的光点直径大约为20μm。在脉冲时间小于140ns时,激光的频率在10-50kHz之间,这时的材料是不会产生热量的。
通过计算机控制扫描器/反射系统定位激光束,通过焦阑透镜聚焦,可以使得光束以准确的角度钻孔。扫描过程通过软件产生一个矢量模式,以补偿材料和设计的偏差。扫描面积为55x55mm。这个系统与CAM软件兼容,支持所有常用的数据格局。
激光系统是德国人MisLPKF提出的,其机械设计的基座是将坚硬的花岗岩,其表面磨光精度不低于3μm。工作台支座放置在气体轴承上,由线性发念头来控制。定位的正确性由玻璃标尺来控制,其可重复性确保在±1μm。工作台本身安装了光学传感器,可以在不同的反射点对激光位置进行精确调整,补偿光学变形和长期漂移的偏差。调整后,由软件所产生的一系列修正数据,可笼盖整个扫描区域。漂移刻度补偿大约需要lmin的时间进行操纵。基板的任何变化,例如位置偏离基准,可以通过高分辨率的CCD相机检测到,通过软件控制进行补偿。
这种系统非常合用于原型的出产,由于它能够钻孔和构形,从柔性到刚性印制电路板均可使。
推荐阅读:
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
印制电路板基础知识点汇总_印制电路板制作过程
简单DIY印制电路板设计制作过程
  • 原理图
  • 元器件
  • 印制电路板
原文标题:印制电路板设计前的必要工作
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    印制电路板的识图步骤和识图要领分享
      由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。  1.找到印制电路板的接地点  在印制电路板中可以明
    发表于 02-05 15:55
    印制电路板(PCB)的设计步骤
    元器件的特殊要求,如哪些元器件需要屏蔽、需要经常调整或更换;哪些导线需要采用屏蔽线;电路工作的环境条件,如温度、湿度、气压等已经明确。  3)确定了
    发表于 04-20 15:21
    印制电路板设计规范
    印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板
    发表于 12-28 17:00 72次下载
    印制电路板的分类
    印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
    发表于 03-08 10:33 1970次阅读
    印制电路板的设计基础
    印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、
    发表于 03-08 10:35 1822次阅读
    组装印制电路板的检测步骤
    组装印制电路板的检测步骤   为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成
    发表于 11-19 09:46 1353次阅读
    刚性印制电路板和柔性印制电路板设计考虑区别
    刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。
    发表于 08-30 11:10 2152次阅读
    刚性<b class='flag-5'>印制电路板</b>和柔性<b class='flag-5'>印制电路板</b>设计考虑区别
    PCB 印制电路板的设计
    在altium designer中 PCB印制电路板的设计,内容详细,步骤清楚。
    发表于 11-03 14:28 0次下载
    印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
    本文首先阐述了印制线路的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
    发表于 05-03 09:33 5901次阅读
    <b class='flag-5'>印制电路板</b>的质量要求_<b class='flag-5'>印制电路板</b>的原理
    为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
    本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
    发表于 05-03 09:59 8775次阅读
    印制电路板设计心得体会_设计印制电路板的五个技巧
    本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
    发表于 05-03 14:34 1.8w次阅读
    简单DIY印制电路板设计制作过程
    本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤,其次介绍了印制电路板设计遵循的原则与印制电路板的装配,最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细
    发表于 05-03 14:55 5w次阅读
    印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
    本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
    发表于 05-17 17:48 3994次阅读
    <b class='flag-5'>印制电路板</b>的一般布局原则_<b class='flag-5'>印制电路板</b>前景
    印制电路板的布线流程
    对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必
    发表于 08-16 11:53 3352次阅读
    印制电路板的内层加工的步骤
    对于多层印制电路板来说,出于内层的工作层面夹在整个板子的中间,因此多层印制电路板首先应该进行内层加工。具体细分,印制电路板的内层加工可以分为4个步骤,分别是
    的头像 发表于 08-15 10:30 1.6w次阅读
