超声波聚能棒亦称超声波聚能型换能器,主要由大功率超声波换能器、变幅杆(一阶或组合变幅)、工具头、连接螺栓等四部分组成。超声波聚能棒是现代工业大功率、高声强、高振幅超声应用领域中的主要超声换能器件,它是普通型清洗换能器振幅的机械放大级。
聚能棒的特点:
性能高:超声波聚能棒机械Q值高,电声转换效率高达90%以上。
振幅大:振子振速高,与磁致伸缩换能器相比振幅提高50%以上。
变幅杆作为机械部件阻扰换能器,使换能器能更好的与声负载匹配耦合声能。
降低损耗:变幅杆通过固定整个机械系统,可以尽可能的减少机械能量的损耗。
耐热性:优质材料,耐热性好,谐振阻抗低,发热量小。
结构强:优质标准钢号螺栓紧固,可靠性高。
超声波发生器真正全自动追频,能够适应各种不用的工作条件,内置各种保护系统,会对过温、过流、电路失效、供电频率不稳等各种情况及时做出响应。
举报投诉
超声波
63文章
3325浏览量
146052
热点推荐
什么是非标超声波清洗设备的最大优势?如何充分发挥其特点?
的优势,如高效、彻底、节能、环保等。本文将重点介绍非标超声波清洗设备的最大优势以及如何充分发挥其特点。一、高效清洗非标超声波清洗设备通过高频声波
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
的壁厚、内部缺陷等。通过测量超声波在物体内部的传播时间和反射情况,判断物体的内部结构是否正常,及时发现潜在的安全隐患,保障工业设备的稳定运行。
智能家居领域
扫地机器人:扫地机器人通过超声波测距换能器
发表于 07-02 16:20
超声波换能器:原理与多领域应用解析
着关键作用。它能够实现电能与机械能之间的高效转换,将电信号转化为超声波并发射出去,或者接收超声波并转化为电信号,为众多领域的技术应用奠定了坚实基础。深入了解超声波换能器
超声波换能器:原理与多领域应用解析
转换,为超声波换能器的工作提供了物理基础。
(二)换能器的结构与能量转换过程
超声波换能器通常由压电陶瓷、金属基板、匹配层等部分组成。压电陶瓷作为核心元件,承担着电能与机械能转换的关键
发表于 06-28 15:09
超声波气泡换能器:工业生产的“隐形卫士”
发射高频超声波信号,当这些信号遇到液体中的气泡时,会产生反射、散射或吸收等现象。换能器接收这些变化后的信号,经过复杂的算法处理,就能准确地判断出气泡的存在、大小、数量以及分布情况。这种检测方式就像给液体
发表于 06-27 09:08
一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
换成机械功率,也就是超声波,然后再将这些超声波传递出去,而自身仅消耗极少的一部分功率 。这种能量转换的过程,就像是一场精密的魔术表演,在无声无息中完成了电能与机械能的奇妙转换。
从结构
发表于 06-23 16:51
超声波清洗机如何在清洗过程中减少废液和对环境的影响?
将探讨超声波清洗机在环保方面的特点以及如何减少废液排放。目录1.超声波清洗机的工作原理2.减少废液生成3.废液处理方法4.对环境的影响5.总结1.超
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
,成为声波世界的 “双面手”。
换能器的结构:精巧协作的“小伙伴”**
超声波换能器主要由压电晶片、匹配层、背衬层和外壳等部分构成,这些部件就像一个个精巧的“小伙伴”,相互协作,共同完成声
发表于 06-11 17:30
超声波清洗机的作用是什么?使用超声波清洗机可以去除毛刺吗?
在现代制造业中,表面质量对产品的性能和外观至关重要。超声波清洗机作为一种高效的清洗工具,在去除表面污垢和缺陷方面发挥着关键作用。本文将介绍超声波清洗机的作用,以及它是否能够有效去除毛刺。超声波
超声波清洗的原理是什么?超声波清洗是如何起作用的?
超声波清洗是一种利用高频超声波振动来清洗物体表面和难以达到的细微部分的清洁技术。其工作原理基于声波的物理特性和声波对液体中微小气泡的影响。以下是超声
超声波频率和功率对在线式超声波清洗的影响如何?
在线式超声波清洗是一种高效、环保的清洗方式,在多个行业得到了广泛应用。然而,超声波频率和功率是影响清洗效果和清洗速度的关键因素。在本文中,我们将从理论和实践两个方面分析超声波频率和功率对在线式
超声波聚能棒的结构以及特点
