安科瑞中低压弧光保护解决方案 保障设备、人身安全 提高供电可靠性
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2024-10-29 17:45 次阅读
安科瑞 刘芳 18860995107
弧光保护装置在电力系统中具有极其重要的意义,主要体现在以下几个方面:
保障设备安全
减少设备损坏程度
在电力系统中,弧光故障产生的巨大能量会瞬间释放,如不及时切断故障,可能导致开关柜等设备的母线、触头、电缆等部件被高温灼伤、融化。弧光保护装置能够在弧光故障发生后的极短时间内(通常在几毫秒到几十毫秒)动作,快速切断故障电路,从而大大减轻设备承受的热效应和电动力效应,保护设备的完整性。
例如,在一个中压开关柜发生弧光故障时,若没有弧光保护装置,故障产生的高温弧光可能使开关柜的金属外壳变形,绝缘材料老化、碳化,而弧光保护装置的快速动作可以避免这种严重的设备损坏情况。
延长设备使用寿命
频繁的弧光故障冲击会加速设备的老化和损耗过程,弧光保护装置通过及时隔离故障,减少设备遭受故障冲击的次数,进而延长设备的正常使用寿命。
以电力变压器为例,弧光故障引起的过电压和过电流可能会对变压器的绕组绝缘造成损伤,多次这样的损伤积累会降低变压器的绝缘性能,缩短其使用寿命。弧光保护装置能够有效避免这种情况,为设备的长期稳定运行提供保障。
提高供电可靠性
缩短停电时间
弧光故障可能引发上级保护装置动作,导致大面积停电。弧光保护装置的快速响应特性,能够精准定位故障区域并快速切除故障,将停电范围控制在最小限度,显著缩短停电时间。
例如在一个工业厂区的配电系统中,如果某一条支路发生弧光故障,弧光保护装置可以在短时间内仅切断该支路的电源,而不会影响其他支路的正常供电,从而保证了大部分生产设备的正常运行。
降低停电频率
及时切除弧光故障,防止故障扩大,避免了因故障蔓延导致的多次停电事故。同时,弧光保护装置的在线监测功能还可以对电力系统的运行状态进行实时评估,提前发现潜在的弧光故障风险,及时采取措施预防故障发生,从而降低停电的频率。
比如,通过弧光保护装置对母线连接点的温度、电流等参数的监测,可以在连接点接触不良即将引发弧光故障前发出预警,及时处理后可避免停电事故。
保障人员安全
降低爆炸和火灾风险
弧光故障产生的高温可能引发设备内的绝缘材料、电缆等燃烧,弧光产生的能量还可能使开关柜内的压力急剧上升,导致柜体爆炸。弧光保护装置快速切断故障电路,能够有效防止弧光故障引发的火灾和爆炸等恶性事故,保障周围人员的生命安全。
例如在煤矿井下的供电系统中,如果发生弧光故障引发瓦斯爆炸,后果将不堪设想。弧光保护装置的存在可以极大程度地降低这种风险。
减少人员触电危险
弧光故障可能伴随着电气设备的外壳带电、绝缘损坏等问题,增加了人员触电的风险。弧光保护装置及时切断故障电路,可使设备快速脱离带电状态,减少了维修人员和现场工作人员触电的可能性。
当开关柜发生弧光故障后,若故障不能及时排除,维修人员在对设备进行检修时就容易发生触电事故,弧光保护装置的快速动作可以为后续的维修工作提供安全的环境。
安科瑞中低压弧光保护解决方案
集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体;
装置内部集成了电源模块CPU模块、弧光采集模块、电流电压采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块;
软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活;
ARB6集中式母线弧光保护装置
多组保护动作逻辑,适应复杂的运行方式
分区域保护,实现选择性跳闸
装置、弧光传感器及光纤实时自检
故障点定位
弧光动作门槛值和电流、电压定值可自由整定
ARB4馈线式弧光保护装置
适合电缆室、电容补偿柜等单柜应用
装置、弧光传感器及光纤实时自检
故障点定位
ARB-S弧光传感器
ARB-S弧光传感器为无源弧光传感器,输出光信号(通过光纤)给ARB弧光保护装置,满足DL/T1504-2016弧光保护装置通 用技术条件中4.8.7的规定:
装置宜采用无源弧光传感器采集弧光信号,光电转换在装置内完成。
ARB-S弧光传感器(与ARB弧光保护装置配套使用时)满足DL/T T1504-2016弧光保护装置通用技术条件中4.2.4的规定:
光照度或辐射照度大于弧光动作门槛值的垂直正入射光,弧光传感器应可灵敏检测
光照度或辐射照度大小相同的入射光,水平入射时弧光传感器获取的光照度或辐射照度应为垂直正入射时弧光传感器获取的光照度 或辐射照度的70%以上。
ARB-S0弧光传感器
ARB-S1弧光传感器
弧光保护系统
ARB弧光保护装置支持Modbus、IEC103等主流通信规约,可方便地接入Acrel2000电力监控系统、AcrelEMS企业微电网能 效管理平台。
除了监测进出线各回路断路器、刀闸等运行状态及电压、电流、功率等运行参数,还可依据电弧光故障及弧光保护的特点,实时监测各回路母线室、手车室、电缆室的弧光强度值、弧光传感器越限状态及光纤链路状态,实时预警和产生事故告警,并能 查看故障发生时的故障录波、事故追忆等信息
  • 弧光保护装置
  • 安科瑞
    0.4KV~35KV中低压配电系统中ARB6电弧光保护装置的应用
    王盼盼+++18721098782+安科 在当今错综复杂的现代电力系统运行环境里,弧光现象宛如一颗潜伏暗处、随时可能引爆的 “定时炸弹”,悄无声息却又极具威胁,时刻对电气设备以及整个
    的头像 发表于 01-10 09:16 251次阅读
    0.4KV~35KV<b class='flag-5'>中低压</b>配电系统中ARB6电<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置的应用
    安科 ARB6 6路弧光探头配电系统电弧光故障监测装置
    、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压信号,实现 0.4kV~35kV 中低压配电系统的电弧光保护
    的头像 发表于 01-09 10:12 128次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ARB6 6路<b class='flag-5'>弧光</b>探头配电系统电<b class='flag-5'>弧光</b>故障监测装置
    低压备自投装置在变电站工程中如何提高供电可靠性
    工作电源因故障断开后,自动且迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上。本文介绍的AM5-DB低压备自投装置,可以针对洞庭变电站工程中不同的供电方式提供对应的保护功能,能大大提高
    的头像 发表于 12-24 10:47 259次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>备自投装置在变电站工程中如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>可靠性</b>?
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的必要及应用
    。 关键词: 中低压母线;弧光保护;必要 0 引言 我国的电力工业已经进入大规模的发展建设,大量的用电设施,对电力的需求是的,因此,这时我们需要在
    的头像 发表于 11-14 10:54 493次阅读
    浅析<b class='flag-5'>中低压</b>系统母线装设<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>的必要<b class='flag-5'>性</b>及应用
    弧光保护装置在中低压电力系统中的应用
    安科弧光保护装置是一种用于中低压母线的保护设备,具
    的头像 发表于 11-07 10:33 386次阅读
    <b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置在<b class='flag-5'>中低压</b>电力系统中的应用
    学校电力监控解决方案-快速排除故障,提高学校供电可靠性
    进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高学校
    的头像 发表于 10-30 13:33 297次阅读
    学校电力监控<b class='flag-5'>解决方案</b>-快速排除故障,<b class='flag-5'>提高</b>学校<b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>可靠性</b>
    浅谈中低压母线装设ARB弧光保护的必要
    安科徐赟杰18706165067 【摘要】:中低压开关柜作为电能生产与分配的基础设施之一,使用量逐年增加,并且使用场合的复杂也在增加。成套开关
    的头像 发表于 10-29 10:02 344次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>中低压</b>母线装设ARB<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>的必要<b class='flag-5'>性</b>
    安科弧光保护在船舶中的应用
    摘要:随着船舶工业的发展,船舶电网中中低压成套设备越来越多。中低压成套设备由于其本身的缺陷、异常的工作条件、谐振过电压、绝缘故障、载流回路不良、外来物体的进入以及人为操作错误等原因,都
    的头像 发表于 10-29 09:44 214次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>在船舶中的应用
    安科ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
    在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科推出的ARB6智能电弧光保护装置
    的头像 发表于 10-21 11:29 345次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB6充电堆场<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 电<b class='flag-5'>弧光</b>故障监测 多路<b class='flag-5'>弧光</b>探头信号采集
    安科医院医疗隔离电源解决方案
    安科医院医疗隔离电源解决方案是针对医疗Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性
    的头像 发表于 10-14 09:59 245次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>医院医疗隔离电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智能弧光保护系统:为电力设备穿上“防护衣”——安科丁佳雯
    安科智能弧光保护系统作为电力设备保护领域的一项先进技术,为电力
    的头像 发表于 09-05 15:41 554次阅读
    智能<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>系统:为电力<b class='flag-5'>设备</b>穿上“防护衣”——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>丁佳雯
    如何借助于电弧光保护系统来减少电弧光带来的危害
    具有速动可靠性、选择、灵敏性要求。 关键字:弧光保护、速动、可靠、灵敏、降低危害 引言
    的头像 发表于 07-22 16:59 692次阅读
    如何借助于电<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>系统来减少电<b class='flag-5'>弧光</b>带来的危害
    安科ARB5弧光保护装置 灭弧保护器 电弧光放电、线缆老化监测
    安科 刘芳 18860995107 弧光保护装置应用范围 此装置适用于中低压母线的弧光
    的头像 发表于 07-05 13:10 535次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB5<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 灭弧<b class='flag-5'>保护</b>器 电<b class='flag-5'>弧光</b>放电、线缆老化监测
    安科电能质量监测 保障不同行业用电安全与效率的可靠伙伴
    安科电能质量监测是一项致力于保障用电安全与效率的创新技术。随着电力行业的快速发展,电能质量成为电力供应可靠性的重要指标,而
    的头像 发表于 05-31 10:22 420次阅读
    安科ARB6弧光保护装置
    ARB系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流和电压增量,可快速切除
    的头像 发表于 03-21 15:05 471次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARB6<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置
