如何用一种发光管改造我们经常使用的手电筒,关键元件是能发白光的发光管,三极管VT用9013或8050,B在100~150之间。电阻用1/8W或1/16W的。值得注意的是发光管的电流不要超过标称电流值太多,否则会使发光管受损。
手电筒是一种常用的照明工具。这里向大家介绍一种用发光管制作的小手电筒,它用电省,使用方便,发光元件寿命长,只要正确使用,几乎长期不用更换发光管。
工作原理
该手电筒的关键元件是能发白光的发光管。发白光的发光管相比其他颜色的发光管工作电压较高,一般在2.5~ 3.5V。当发光管开始工作时,随着通过电流的增加,发光管的亮度也不断增加,当电流达10mA后,亮度变化不大,但周围原来较暗处亮度增加较多。故确定工作电流在10~30mA左右。
由于白色发光管工作电压较高,使用两节干电池电压偏低,电流偏小。这里采用升压电路来提升电压,使发光管的工作电流在正常的范围内。
工作原理如下图所示,电路总共只有5个元件。由三极管VT、变压器T、电阻R等构成自激振荡器。L1为升压线圈。L2为反馈线圈。工作时,电路产生频率约250kHz的高频振荡,并在三极管集一射极上得到较高的电压,该电压是电池电压和线圈感应电压之和,为发光管LED提供电源。其中电阻R为偏置电阻,电容C用于改善振荡波形。
元件选择
三极管VT用9013或8050,B在100~150之间。变压器T磁芯用φ9×4x3的高频铁氧体磁环,L1用直径0.21mm的漆包线绕50匝,L2也用0.21mm漆包线绕40匝。电阻用1/8W或1/16W的。电容C用瓷片电容。发光管LED用市面出售的φ5mm高亮度白色发光管。
制作和调试由于元件较少,这里不使用电路板,而是直接将元件焊好固定在手电筒内。具体方法是:元件焊接无误后,先用两节5号电池电源连接电路,看发光管是否发光。如果亮度较暗,可以将线圈L2调换个头试一试。用万用表电流档串在发光管上,应有10~30mA的电流输出。
工作正常后,找一只小手电筒(必须头部比较大些的),将原来的小电珠的玻璃泡用电烙铁焊下,在小电珠座焊上发光管。把制作好的电路装在手电筒头部并设法联接好导线并用胶水固定。
要求改装后,手电筒头旋上,旋下要方便,不能有卡住的情况。这样发光管手电筒即制成。
需要注意的是发光管的电流不要超过标称电流值太多,否则会损坏发光管。
led
242文章
23398浏览量
664059 -
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
手电筒
6文章
107浏览量
28756
led手电筒原理
![<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电筒</b>原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/79/wKgZomUMOJeAeXAEAAAYJuTi2wA756.jpg)
LED手电筒基础知识大全
自制led手电筒_简单led手电筒电路图
![自制<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电筒</b>_简单<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电筒</b>电路图](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/80/pIYBAFpu1ceAHluBAABM2uDbMHA649.jpg)
超迷你! 便携可拆卸充电LED手电筒
防爆手电筒的误解点,LED防爆手电筒主要预防什么
LED防爆手电筒电池与普通LED手电筒电池的区别
强光LED手电筒方案开发设计
![强光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>手电筒</b>方案开发设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6A/wKgaomSC5J2AOLzsAADVecnP_fk561.jpg)
