产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤1% V p-p, max | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
保护 | 输出短路保护 | |
输入特性 | ||
输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC 输出最大功率6W | |
(12VDC)9.0—18VDC 输出最大功率15W | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
(48VDC)36—72VDC | ||
0.5% | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
HRB隔离升压产品型号选择指南
HRBxxxxxxD-xxW-REM
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端,当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是低电位有效,高于2V就可以关断输出高电压;需要输出高电压的时候,直接给定低于1V的电压或者直接短接到负输入端既可.
部分产品型号参数
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRB05150D-5W | 12 .0 | 4.5~9 | 150 | 33 | 72 |
HRB12110D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 73 |
HRB12150D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 74 |
HRB12250D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 75 |
HRB24110D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 76 |
HRB24150D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 77 |
HRB24250D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 78 |
HRB12100D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 76 |
HRB12150D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 77 |
HRB12250D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 78 |
HRB24100D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 77 |
HRB24150D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 78 |
HRB24250D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 79 |
HRB12100D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 78 |
HRB12150D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 78 |
HRB12250D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 79 |
HRB24100D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 78 |
HRB24150D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 79 |
HRB24250D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 80 |
HRB24120D-12W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 79 |
HRB12200D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 200 | 75 | 78 |
HRB12300D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 300 | 50 | 80 |
HRB24500D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 40 | 82 |
HRB24120D-25W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 208 | 81 |
HRB24130D-25W | 24 | 18.0~36.0 | 130 | 192 | 81 |
HRB48130D-25W | 48 | 36.0~72.0 | 130 | 192 | 81 |
HRB12600D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 80 |
HRB121000D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 1000 | 5 | 79 |
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系;19967953495
产品举例说明
1、型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2、型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3、型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
外型尺寸及引脚描述
HRB 0.2~25W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
产品应用原理图及器件选型
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入电压耐压容量 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1:10~100UH 2 倍的最大输入电流,可选加
5. E2 至少1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
6. 6ADJ(200K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出 最低电压值,每增加10K的电阻,电压升高2.5V(低于150V时)或5V(高于200V时).REM控制端:高电位有效高电压输出.
7. 7REM控制端:高电位有效高电压输出.
电源模块
32文章
1723浏览量
93243 -
宽电压
38浏览量
9404
ACDC电源模块 BAE10W15W 单双输出5V 12V 15V 24V隔离稳压BOSHIDA电源模块
GRB系列非隔离宽电压输入高电压稳压宽范围控制输出电源模块
10-A 4.5V-14V输入非隔离宽输出可调电源模块PTR08100W数据表
![10-A 4.5<b class='flag-5'>V-14V</b><b class='flag-5'>输入</b>非<b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出</b>可调<b class='flag-5'>电源模块</b>PTR08100W数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PTH05010: 15 A 5V输入非隔离宽输出调整电源模块数据表
![PTH05010: 15 A <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>非<b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出</b>调整<b class='flag-5'>电源模块</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
6-A,5-V输入非隔离宽输出调节电源模块PTH05050W数据表
![6-A,<b class='flag-5'>5-V</b><b class='flag-5'>输入</b>非<b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出调节电源模块</b>PTH05050W数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
10-A、5V输入非隔离宽输出调整电源模块PTH05060数据表
![10-A、<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>非<b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出</b>调整<b class='flag-5'>电源模块</b>PTH05060数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可调节电源模块数据表
![6-A,4.5<b class='flag-5'>V</b>至14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,非<b class='flag-5'>隔离</b>,宽<b class='flag-5'>输出</b>,带TurboTrans™的可调节<b class='flag-5'>电源模块</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
10A 4.5V-14V输入非隔离宽输出可调电源模块PTH08T240/241W数据表
![10A 4.5<b class='flag-5'>V-14V</b><b class='flag-5'>输入</b>非<b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出</b>可调<b class='flag-5'>电源模块</b>PTH08T240/241W数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
6 A 5V输入非隔离宽输出调整电源模块PTH05000数据表
![6 A <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>非<b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出</b>调整<b class='flag-5'>电源模块</b>PTH05000数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
