盘点Air780E的FTP应用,你了解吗?
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2024-10-29 13:45 次阅读
一、FTP 概述
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议) 是 TCP/IP 协议组中的协议之一。
FTP协议包括两个组成部分,其一为FTP服务器,其二为FTP客户端。
其中FTP服务器用来存储文件,用户可以使用FTP客户端通过FTP协议访问位于 FTP 服务器上的资源。在开发网站的时候,通常利用FTP协议把网页或程序传到Web服务器上。此外,由于FTP传输效率非常高,在网络上传输大的文件时,一般也采用该协议。
默认情况下FTP协议使用TCP端口中的20和21这两个端口,其中20用于传输数据,21用于传输控制信息。但是,是否使用20作为传输数据的端口与FTP使用的传输模式有关,如果采用主动模式,那么数据传输端口就是20;如果采用被动模式,则具体最终使用哪个端口要服务器端和客户端协商决定。
二、演示功能概述
本文教你合宙4G模组使用LuatOS开发4G通信中FTP网络协议的应用。
教程实现的功能定义是:
使用 Air780E核心板下载Air780的LuatOS 示例代码中ftp的例程进行验证,例程流程为:
● 登录FTP服务器
● 用 ftp.command 操作 ftp 服务器目录
● ftp.pull 下载文件
● ftp.push 上传文件
● FTP 客户端关闭
三、硬件环境
3.1 Air780E核心板
此核心板的详细使用说明参考:Air780E 产品手册 中的 << 开发板 Core_Air780E 使用说明 VX.X.X.pdf>>,写这篇文章时最新版本的使用说明为:开发板 Core_Air780E 使用说明 V1.0.5.pdf ;核心板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明 pdf 文档。
3.2 PC电脑
WINDOWS 系统,其他暂无特别要求;
3.3 SIM
中国大陆环境下,可以上网的sim卡,一般来说,使用移动、电信、联通的物联网卡或者手机卡都行;
3.4 数据通信线
USB 数据线,暂无特别要求;
四、软件环境
4.1 Luatools工具
要想烧录LuatOS固件到4G模组中,需要用到合宙的强大的调试工具:Luatools
详细使用说明参考:
Luatools工具使用说明:
https://docs.openluat.com/Luatools/
Luatools工具集具备以下几大核心功能:
  • 一键获取最新固件:自动连接合宙服务器,轻松下载最新的合宙模组固件。
  • 固件与脚本烧录:便捷地将固件及脚本文件烧录至目标模组中。
  • 串口日志管理:实时查看模组通过串口输出的日志信息,并支持保存功能。
  • 串口调试助手:提供简洁的串口调试界面,满足基本的串口通信测试需求。
Luatools下载之后, 无需安装, 解压到你的硬盘,点击 Luatools_v3.exe 运行,出现如下界面,就代表 Luatools 安装成功了.
4.2 准备需要烧录的代码
首先要说明一点:脚本代码, 要和固件的 soc 文件一起烧录。
4.2.1 烧录的底层固件文件
底层 core 下载地址:LuatOS 固件版本下载地址
Air780E的底层固件在Luatools解压后目录的:
LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc
4.2.2 烧录的脚本代码
首先要下载Air780的LuatOS示例代码到一个合适的项目目录。
示例代码网站:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E
下载流程参考下图:
下载的文件解压,找到 LuatOS-Air780E-masterdemoftpmain.lua,如图:
4.3 烧录步骤
4.3.1 正确连接电脑和4G模组电路板
使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线;
4.3.2 识别4G模组的 boot 引脚
在下载之前,要用模组的 boot 引脚触发下载, 也就是说,要把4G模组的 boot 引脚拉到 1.8v,或者直接把 boot 引脚和 VDD_EXT 引脚相连。我们要在按下BOOT 按键时让模块开机,就可以进入下载模式了。
具体到Air780E开发板:
1、当我们模块没开机时,按着 BOOT 键然后长按 PWR 开机。
2、当我们模块开机时,按着 BOOT 键然后点按重启键即可。
4.3.3 识别电脑的正确端口
判断是否进入 BOOT 模式:模块上电,此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备, 会出现一个端口表示进入了 boot 下载模式,如下图所示:
当设备管理器出现了 3 个连续数字的 com 端口,并且每个数字都大于 4,这时候, 硬件连接上就绪状态,恭喜你,可以进行烧录了!
4.3.4 用 Luatools 工具烧录
  • 新建项目
首先,确保你的 Luatools 的版本,大于等于 3.0.6 版本的。
在 Luatools 的左上角上有版本显示的,如图所示:
Luatools 版本没问题的话, 就点击 LuaTOols 右上角的“项目管理测试”按钮,如下图所示:
这时会弹出项目管理和烧录管理的对话框,可以新建一个项目,如下图:
  • 开始烧录
选择 780E 板子对应的底层 core 和刚改的 main.lua 脚本文件。下载到板子中。
点击下载后,我们需要进入 boot 模式才能正常下载。
如果没进入 boot 模式会出现下图情况:
当我们模块没开机时,按着 BOOT 键然后长按 PWR 开机,进入下载。
当我们模块开机时,按着 BOOT 键然后点按重启键即可。可以进入下载,如图:
五、API 说明
5.1 ftp.pull(local_name,remote_name)
FTP 文件下载
参数
传入值类型解释
stringlocal_name 本地文件
stringremote_name 服务器文件
返回值
返回值类型解释
bool/string成功返回 true 失败返回 string
例子
ftp.pull("/1222.txt","/1222.txt").wait()
5.2 ftp.push(local_name,remote_name)
FTP 文件上传
参数
传入值类型解释
返回值
返回值类型解释
例子
ftp.push("/1222.txt","/1222.txt").wait()
5.3 ftp.login(adapter,ip_addr,port,username,password)
FTP 客户端
参数
传入值类型解释
int适配器序号, 只能是:socket.ETH0, socket.STA, socket.AP如果不填,会选择平台自带的方式,然后是最后一个注册的适配器
stringip_addr 地址
stringport 端口,默认 21
stringusername 用户名
stringpassword 密码
bool/table是否为 ssl 加密连接,默认不加密,true 为无证书最简单的加密,table 为有证书的加密server_cert 服务器 ca 证书数据client_cert 客户端 ca 证书数据client_key 客户端私钥加密数据client_password 客户端私钥口令数据
返回值
返回值类型解释
例子
ftp_login = ftp.login(nil,"xxx")
5.4 ftp.command(cmd)
FTP 命令
参数
传入值类型解释
stringcmd 命令 目前支持:NOOP SYST TYPE PWD MKDCWD CDUP RMD DELE LIST
返回值
返回值类型解释
例子
// 空操作,防止连接断掉
print(ftp.command("NOOP").wait())
// 报告远程系统的操作系统类型
print(ftp.command("SYST").wait())
// 指定文件类型
print(ftp.command("TYPE I").wait())
// 显示当前工作目录名
print(ftp.command("PWD").wait())
// 创建目录
print(ftp.command("MKD QWER").wait())
// 改变当前工作目录
print(ftp.command("CWD /QWER").wait())
// 返回上一层目录
print(ftp.command("CDUP").wait())
// 删除目录
print(ftp.command("RMD QWER").wait())
// 获取当前工作目录下的文件名列表
print(ftp.command("LIST").wait())
// 删除文件
print(ftp.command("DELE /1/12222.txt").wait())
5.5 ftp.close()
FTP 客户端关闭
参数
返回值
返回值类型解释
例子
ftp.close().wait()
5.6 ftp.debug(onoff)
配置是否打开 debug 信息
参数
传入值类型解释
boolean是否打开 debug 开关
返回值
返回值类型解释
nil无返回值
例子
六、实现流程
  • 打开 FTP 服务器。记录地址,端口号,用户名,密码等必要信息。
  • 改 DEMO,将登录中的地址,端口号,用户名,密码等必要信息修改为自己服务器的。
  • 登录 ftp 服务器(ftp 服务器用 vsftpd)
  • 等待登录成功
  • 执行自己的命令
6.1 例程
示例代码如下:
七、总结
本文档主要介绍4G通信中FTP通信的应用。结合例程讲解了FTP基本原理,介绍了FTP主要API,旨在最简单的上手Air780的LuatOS的 FTP开发。
八、常见问题
8.1 ftp服务器用vsftpd
ftp的服务器用vsftpd。
8.2 关于不支持主动模式
模块 ftp 默认是被动模式,不支持主动模式,无法设置主动模式,公网下要想模块正常连接服务器,服务器肯定不能设置为主动模式,否则哪家模块都不能用。
​审核编辑 黄宇
  • 数据传输
  • FTP
    FTP
  • 核心板
    低功耗模组Air780E的AT指令:FTP示例!
    本文说的是关于4G模组AT指令的FTP示例,以Air780E为例,希望大家有所收获。
    的头像 发表于 11-30 09:40 179次阅读
    低功耗模组<b class='flag-5'>Air780E</b>的AT指令:<b class='flag-5'>FTP</b>示例!
    Air780E模组LuatOS开发的位运算(bit)教程篇!
    本次我们要学习的是4G模组Air780E的LuatOS开发,关于位运算(bit)教程分享给大家。
    的头像 发表于 11-26 11:58 135次阅读
    <b class='flag-5'>Air780E</b>模组LuatOS开发的位运算(bit)教程篇!
    解读版|Air780E软件中C语言内存数组的神秘面纱!
    今天我们来揭开Air780E 软件中 C 语言内存数组的神秘面纱,希望有所收获。
    的头像 发表于 11-17 10:00 227次阅读
    解读版|<b class='flag-5'>Air780E</b>软件中C语言内存数组的神秘面纱!
    Air780E模组的ADC之旅 LuatOS开发实例
    今天学习一个新的示例,关于Air780E模组LuatOS开发的ADC应用实例,希望大家有所收获。
    的头像 发表于 11-11 09:33 194次阅读
    <b class='flag-5'>Air780E</b>模组的ADC之旅  LuatOS开发实例
    Air780E模组AT指令下的MQTT应用:技术指南
    今天我要讲的是Air780E模组AT指令下的MQTT应用,希望对大家有所帮助。
    的头像 发表于 11-07 14:02 329次阅读
    <b class='flag-5'>Air780E</b>模组AT指令下的MQTT应用:技术指南
    UDP应用详解:Air780E软件的全面手册
    了解Air780E软件UDP应用全面手册,永享编程幸福人生。
    的头像 发表于 11-05 12:31 202次阅读
    UDP应用详解:<b class='flag-5'>Air780E</b>软件的全面手册
    奇妙的Air780E之UDP应用示例大赏!
    关于UDP是一种无连接的、不可靠的传输层协议,主要用于实现网络中的快速通讯,我们今天将把Air780E的UDP应用分析透彻。
    的头像 发表于 11-04 09:25 335次阅读
    奇妙的<b class='flag-5'>Air780E</b>之UDP应用示例大赏!
    Air780E如何发送SMS?一文详解!
    ​今天一起来学习使用合宙低功耗4G模组Air780E发送SMS短消息: 一、SMS简介 SMS(短消息服务,ShortMessageService)功能主要用于在蜂窝网络中传输短消息。 在4G网络中
    的头像 发表于 11-03 08:22 294次阅读
    <b class='flag-5'>Air780E</b>如何发送SMS?一文详解!
    如何使用Air780E开发板?看这篇就够了!
    ​ 一、综述 CORE-AIR780E 开发板是合宙通信推出的基于 Air780E 模组所开发的,包含电源,SIM 卡,USB,天线,音频等必要功能的最小硬件系统。以方便用户在设计前期
    的头像 发表于 10-23 17:07 387次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Air780E</b>开发板?看这篇就够了!
    合宙4G模组Air780E开发板使用手册
    合宙开发板Air780E使用说明
    的头像 发表于 09-09 18:22 691次阅读
    合宙4G模组<b class='flag-5'>Air780E</b>开发板使用手册
    合宙Air780E硬件设计手册02
    合宙低功耗4G模组Air780E硬件设计介绍
    的头像 发表于 09-06 12:02 471次阅读
    合宙<b class='flag-5'>Air780E</b>硬件设计手册02
    合宙 Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到死机问题如何分析
    Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到死机问题如何分析简介本文档适用于合宙Air780E
    的头像 发表于 08-01 17:27 775次阅读
    合宙 <b class='flag-5'>Air780E</b>/<b class='flag-5'>Air780</b>EP/<b class='flag-5'>Air780</b>EQ/<b class='flag-5'>Air</b>201模块遇到死机问题如何分析
    Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到内存死机如何分析
    Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到内存死机如何分析简介本文档适用于合宙Air780E
    的头像 发表于 07-19 16:07 521次阅读
    <b class='flag-5'>Air780E</b>/<b class='flag-5'>Air780</b>EP/<b class='flag-5'>Air780</b>EQ/<b class='flag-5'>Air</b>201模块遇到内存死机如何分析
    的头像 发表于 07-19 15:37 648次阅读
    Air780E硬件设计手册
    电子发烧友网站提供《Air780E硬件设计手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-14 09:57 20次下载
