Vicor电源模块助力电动汽车转型
Vicor 来源:Vicor 2024-10-29 14:02 次阅读
Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,自 1981 年以来一直致力于为通信、计算、国防和机器人等关键行业开发和制造高性能电源模块。在过去六年,随着交通运输业进入电气化时代,Vicor 开始涉足这一领域,提供小巧、功率密度高的 DC-DC 电源转换设备助力电动汽车(EV)转型。
Vicor 公司汽车营销总监 Greg Green 解释道:"如果你一直关注汽车业,就会知道电动汽车存在重量问题。它们比普通汽车重 15% 到 33%,这引发了一系列问题。因此,汽车业正努力使车辆变得更轻。另一个问题是,电动汽车的普及率已经趋于平稳,这有几个原因。其中一个原因是,有意购买电动汽车的消费者普遍期望续航里程能达到约 540 公里,而目前的平均续航里程大约比这个数字少 100 公里左右,这导致人们开始重新考虑是否准备好转向电动汽车。"
然而,正如 Green 所承认的那样,降低电动汽车的重量并非易事。"减轻车辆重量有几种方法:缩小或减轻电池组的重量,消除低压电池,以及缩小 DC-DC 转换器的体积。自 60 年代中期以来,汽车世界一直是 12V 的天下。然而,48V 系统引起了人们的兴趣,因为从电气安全角度来看,电压必须低于 60V 才是安全的,而 48V 系统既满足这一要求,又为电压的上下浮动留出了空间。特斯拉 Cybertruck 作为首款大量采用 48V 电力系统的车型问世,引发了广泛关注,此后这一领域飞速发展。"
整体架构方法
为了应对这些挑战,Vicor 确定了其技术可以产生显著影响的几个关键领域。通过其高功率密度的转换设备,Vicor 正致力于实现电池组的小型化、消除低压电池、缩小 DC-DC 转换器的尺寸、将更小的 DC-DC 转换器集成到电池外壳中,并引入 48V 区域架构。
Green 解释道:"我们使用一种称为零电压开关的功率转换流程,这种流程非常迅速。这意味着我们可以以每秒 800 万安培的速率从零功率达到满功率,从高压电池获取电力、将其转换为 48V 并输送到负载,比标准的 48V 或 12V 电池供电更快。这一点至关重要,因为没有延迟,我们可以完全消除低压电池或大幅缩小它的尺寸,从而为每辆车减轻约 10 公斤的重量。"
Vicor 关注的另一个方面是缩小 DC-DC 转换器的体积。Green 补充道:"我们将 3-5 升的系统缩小到 1-1.5 升。特别是在乘用车中,空间至关重要,但即使是较大的车辆,使用更少空间也能为车辆布局设计提供更多灵活性,并带来其他效率方面的提升。为了展示这一点,我们研究了特斯拉 Model X (拥有一流的功率重量比和功率体积比)以及 Vitesco 的新一代第四代系统。我们发现,就效率、功率重量比和功率密度而言,我们的系统比这两者都要好两到三倍。我们的系统将 DC-DC 转换器的尺寸缩小到了一个工程师可以轻松想象放入电池外壳内的程度。"
本质上,Vicor 的方法使 DC-DC 转换器可以被缩小并安置在电池外壳的某个角落。这样做不仅节省了重量(因为不再需要额外的金属外壳来包裹它),还能利用电池外壳中现有的冷却系统来冷却电子设备。从安全角度来看,这种方法还减少了从电池外壳引出的高压电缆数量。
48V 区域架构
正如 Green 所解释的那样,48V 区域架构的概念最早可以追溯到 20 世纪 90 年代末,当时第一批混合动力电动汽车出现,人们将其视为提高热效率的潜在途径。然而,直到去年 10 月特斯拉推出 Cybertruck 之前,这项技术并没有得到太多发展。
Green 表示:"这主要是因为大多数发电机都是 12V 或 24V 的。更换这些发电机所需的工程和测试成本相当高,因此遇到了一些阻力。但是,当你插入电动汽车或混合动力汽车的充电插头时,就自动拥有了一个高压电池。从系统的角度来看,我们更容易理解应该从高压电源引出 48V 电压。48V 电线的直径和重量大约只有 12V 电线的 10%。电压在某种程度上类似于压力:低压意味着需要更大的管道,高压则意味着可以使用更小的管道。因此,48V 是更高的电压,也就是更高的压力。你可以使用更小、更轻的电线,这些电线也比 12V 电线使用的铜少得多。此外,48V 设计在处理热损耗方面也更有效率,因为可以将 48V 电源引至车辆的多个点,并在局部将其转换为车辆各处所需的 12V 电源。这种设计为整个电动汽车带来了重量优势,并降低了冷却系统的复杂性。"
小设备带来巨大改进
将移除低压电池、缩小 DC-DC 转换器的体积,并在线路中引入 48V 区域架构等所有这些元素结合起来,Vicor 计算出工程师们可以为每辆车节省约 18 公斤的重量。
Green 表示:"在一个通常为节省几克重量而争论不休的行业中,这一节省相当可观。但这对于车辆使用者来说究竟意味着什么呢?我们发现,如果一辆车的重量减轻 18 公斤,续航里程可以增加 1 到 2.5 公里,这看起来似乎不多。但是,如果能因为这种节省而增加 18 公斤的电池电芯,续航里程就可以提高 5%。在乘用车层面,这使我们更接近消费者希望看到的、能够促使他们转向电动汽车的理想点。同样的原理也适用于更大车辆,事实上,这一论点在商用车方面可能更有说服力,因为节省 18 公斤可能意味着可以多运载 18 公斤的货物或乘客。"
考虑到这一点,很明显,Vicor 的高功率密度 DC-DC 转换器模块有潜力为供电网络提供更大的灵活性和效率,由于体积更小且热量排放更少,这些模块可以集成到电池中。
Green 总结道:"电动汽车制造商可以利用这些优势来减轻车辆重量,更接近 540 公里的理想续航里程,从而最终加速电动汽车的普及。"
  • 电动汽车
  • 转换器
  • 电源模块
  • Vicor
原文标题:利用 Vicor 高密度电源模块,减轻电动汽车重量
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂驱动电动汽车垂向动力 学研究现状,对适用于
    发表于 03-07 15:21
    设计基于VICOR电源模块电源滤波器
    本文介绍了基于VICOR电源模块的输出滤波器设计方案,并讨论了开关电源噪声消除的办法,既适合于不同厂商生产的开关电源的输出滤波,也适用于其他要求高稳定度、高精度
    的头像 发表于 02-09 10:09 351次阅读
    设计基于<b class='flag-5'>VICOR</b><b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>电源</b>滤波器
    利用Vicor模块电源试制医疗器械
    利用Vicor模块电源试制医疗器械 引言 Vicor公司是关同的专业模块电源生产厂家。其产品最大特点是功率密度高,可靠性好。产品覆盖10~600W,输入输出隔离,使用方便,许多领域广泛
    的头像 发表于 01-28 16:42 198次阅读
    利用<b class='flag-5'>Vicor</b><b class='flag-5'>模块电源</b>试制医疗器械
    使用Vicor高密度电源模块优化电动汽车预充电电路设计
    随着汽车行业向电动汽车(EV)转型,设计工程师在开发底层电气架构时面临诸多挑战。例如,800V 牵引电机逆变器中的大电容负载需要专用的预充电电路,以避免会损坏元器件的浪涌电流。
    的头像 发表于 01-07 11:32 972次阅读
    使用<b class='flag-5'>Vicor</b>高密度<b class='flag-5'>电源模块</b>优化<b class='flag-5'>电动汽车</b>预充电电路设计
    基于数字电源MCU的电动汽车智能充电方案
    近年来,随着全球对可持续发展的追求和环保意识的提升,电动汽车(EV)行业得到了迅猛发展。作为电动汽车的关键组成部分,数字电源技术逐渐成为推动电动汽车性能优化和效率提升的核心力量。
    的头像 发表于 11-07 17:22 672次阅读
    基于数字<b class='flag-5'>电源</b>MCU的<b class='flag-5'>电动汽车</b>智能充电方案
    Vicor发布三款全新车规级电源模块
    近日,Vicor 发布了三款用于 48V 电动汽车电源系统的车规级电源模块。这些模块提供业界领先的功率密度,可以满足
    的头像 发表于 10-18 09:54 673次阅读
    Vicor 发布最高密度车规级电源模块,支持电动汽车实现 48V 电源系统
    马萨诸塞州安多弗, 2024 年 10 月 16 日 – Vicor 发布了三款用于 48V 电动汽车电源系统的车规级电源模块。这些模块提供
    发表于 10-17 14:43 842次阅读
    <b class='flag-5'>Vicor</b> 发布最高密度车规级<b class='flag-5'>电源模块</b>,支持<b class='flag-5'>电动汽车</b>实现 48V <b class='flag-5'>电源</b>系统
    DCAC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换
    BOSHIDA DC/AC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换 DC/AC电源模块是新能源汽车充电系统中至关重要的组件,它能够将直流电转换为交流电,为
    的头像 发表于 06-25 13:17 1189次阅读
    DCAC<b class='flag-5'>电源模块</b>:为新能源<b class='flag-5'>汽车</b>充电系统提供高效能源转换
    电动汽车电动机的种类及控制方法
    随着全球对环境保护意识的提升和能源结构的转型电动汽车作为绿色出行的重要载体,其研究和应用日益受到重视。电动机作为电动汽车的“心脏”,其性能优劣直接影响
    的头像 发表于 06-21 11:23 1077次阅读
    DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换
    BOSHIDA  DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换 DC/AC电源模块是一种用于电动车充电基础设施的重要组件,它能够实现高效能源转换。在
    的头像 发表于 06-14 13:46 560次阅读
    DC/AC<b class='flag-5'>电源模块</b>:为<b class='flag-5'>电动</b>车充电基础设施提供高效能源转换
    常用的电源模块有哪些
    常用的电源模块有哪些 电源模块是电子设备中不可或缺的组成部分,它们将输入的电压转换为设备所需的电压,以保证设备的正常运行。本文将详细介绍常用的电源模块类型、特点以及应用场景。 一、线性电源模块
    的头像 发表于 06-10 16:28 2276次阅读
    DC电源模块与其他电源模块的区别与优势
    BOSHIDA DC电源模块与其他电源模块的区别与优势 在现代电子设备中,电源模块是不可或缺的组成部分。电源模块的作用是将外部电源的电能转换
    的头像 发表于 03-27 13:07 1023次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>与其他<b class='flag-5'>电源模块</b>的区别与优势
    紧凑型电源模块推动汽车电气化
     Irina Huber与Vicor公司汽车全球营销总监Gregory Green及Vicor汽车领域首席应用工程师Haris Muhedinovic一同讨论高密度
    发表于 03-20 13:46 791次阅读
    紧凑型<b class='flag-5'>电源模块</b>推动<b class='flag-5'>汽车</b>电气化
    直线电机助力电动汽车在缅甸市场扩大
    直线电机助力电动汽车在缅甸市场扩大。近日,缅甸交通和通信部公布的最新数据显示,从2023年1月取消电动汽车进口关税以来,缅甸电动汽车市场持续扩大,2023年该国
    的头像 发表于 03-14 08:15 468次阅读
    电源模块的技术要求
    电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块
    的头像 发表于 03-11 09:09 1099次阅读
