天合储能解决方案助力高海拔地区电力稳定
天合光能 来源:天合光能 2024-10-29 14:53 次阅读
缺氧
空气含氧量相当于海平面的40%。
高寒
年平均气温在零下13度,
8月的夜间仍时有霜冻。
大风
每年8级以上大风达200余天。
干旱
年降水量低于150毫米,
而蒸发量却高达2250毫米,
是降水量的15倍……
这是高海拔地区气候的真实写照。
高海拔地区由于空气稀薄和气压低,传统的发电方式可能无法稳定运行,而太阳能和风能等可再生能源虽然丰富,却因天气变化而波动较大,难以保证持续稳定的电力输出。因此,需要储能电站提供必要的能源缓冲,平衡电网负荷,确保电力供应的稳定可靠。
然而,随着海拔的升高,昼夜温差大会产生凝露,可能导致电池性能下降、自放电率增加,甚至引发短路和热失控。另外海拔升高,空气密度会降低,直接影响了电气设备的冷却效率和热传递性能,可能导致储能设备内部温度超出正常运行温度范围,影响元器件的耐受性和系统稳定性。同时,空气密度的降低还会导致电力传输和配电线路出现更高的电压降,影响电压调节,增加电压不稳定的风险。此外,空气作为灭弧介质的开关电器在高海拔地区灭弧能力下降,会导致通断能力降低。当海拔高于1000米但小于4000米时,海拔每升高100米,外绝缘强度约降低1%。因此需要加强绝缘或采用高原型电器设备,电气设备的安全净距也需要根据海拔高度进行修正,来确保设备的安全运行。
面对高海拔地区特有的环境挑战,天合储能推出专为高海拔场景设计的Elementa金刚高海拔储能解决方案。针对空气密度降低导致的冷却效率和热传递性能下降问题,天合采用AI智能液冷技术,有效控制温差在2.5度以内,确保整舱温度的一致性和系统的热稳定性,通过精确控制冷却液的流速和温度,来适应高海拔地区温度变化大的特点,维持设备的稳定运行。同时,针对电力传输和配电线路可能出现的更高电压降问题,天合升级关键器件和增加电气间隙以及爬电距离,确保在低气压条件下仍能保持良好的绝缘性能,从而保障系统在高海拔环境不降额运行。
此外,天合储能Elementa金刚集装箱设计达到IP55防护等级,PACK设计满足IP67标准,有效防止水汽和水滴进入设备内部,避免因水汽凝结导致的凝露问题。PACK内部采用气凝胶防火隔热材料,这种具有纳米多孔网络结构的材料能够有效隔绝热量,可有效防止因温差引起的凝露。Elementa金刚储能集装箱防凝露设计已通过上海坦策检测技术有限公司测试,天合锂离子储能电池模块在冷凝水聚集、灌入冷却液和正负极喷冷却液等多项测试中,外观完好,均未出现起火爆炸现象。
除了技术挑战,高海拔地区的施工条件也较为恶劣。大型机械缺乏,缺氧导致的人工效率降低,加上道路条件差,专业维修人员难以迅速到达偏远的电站现场,这些难题进一步增加了储能系统建设和维护的复杂性。为了应对这些问题,天合Elementa金刚PACK设计采用易于维护和更换的模块化结构,一旦检测到电池模组出现问题,可以快速进行更换,减少系统停机时间。同时,部署智慧管控平台,对光储系统进行精准预测、实时监控、智能调度和深入分析,主动发现并阻断潜在故障,大大降低人工维护成本,减少对现场维护人员的依赖。
天合储能高海拔解决方案已在实际中得到验证,青海格尔木135MW/540MWh共享储能项目30天内完成并网,在2950米的高海拔环境中仍运行良好,成功克服了地形和环境的双重考验。项目的建成有效缓解了海西地区外送断面受阻问题,提升青海负荷中心高峰时段电力供应保障能力,同时提升地区线路及主变利用效率。
从能源出力不稳定到实现四季稳定供电,天合Elementa金刚高海拔储能解决方案显著增强了当地电力供应的可靠性。展望未来,天合储能将继续坚持技术创新,不断探索适应更多极端环境的储能解决方案,以科技之光点亮希望之灯,照亮更多地区的发展之路。
  • 太阳能
  • 电气设备
  • 储能
原文标题:无惧高海拔环境,Elementa 金刚多场景定制化解决方案助力高原地区电力稳定
文章出处:【微信号:天合光能,微信公众号:天合光能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光能携手合作伙伴部署超300MWh能解决方案
    战略合作,共同建设位于埃及南部地区的Abydos能项目。光能将为Abydos能项目提供总容量超300MWh的Elementa金刚2
    的头像 发表于 12-24 11:42 217次阅读
    能多元场景解决方案引领全球能未来
    能全球产品负责人邓伟发表开幕式专场主题演讲,与现场1200多家产业链上下游企业代表共同探讨如何以多元化场景解决方案共同推进能产业的未来发展。
    的头像 发表于 12-17 10:06 170次阅读
    能解决方案赋能欧洲电网稳定
    近日,能携手欧洲知名PCS供应商完成Elementa金刚 2 液冷电池能系统(BESS)的集成测试。通过一系列严苛的集成测试,Elementa金刚2系统的安全性、
    的头像 发表于 12-05 09:30 218次阅读
    能推进绿色能源转型
    多个国家与地区。无论是高海拔、海岛、雨林,还是雪域、沙漠等极端环境,能以高可靠性产品及解决方案
    的头像 发表于 11-25 11:32 265次阅读
    光能打造行业光融合案例新典范
    能Elementa金刚系列液冷系统。凭借从组件到能、从电芯到舱到PCS的产品一体化优势,光协同管理、电力智慧分配的能力,以及农渔光
    的头像 发表于 11-14 15:17 329次阅读
    光能智慧光解决方案亮相All Energy展会
    近日,南半球最大的清洁能源展会All Energy在澳大利亚墨尔本展览中心举行。作为全球光智慧能源解决方案领导者,光能(展位号:R101)至尊N型720W在内的多款组件、全新升级
    的头像 发表于 10-24 10:33 342次阅读
    光能助力新型电力系统变革
    日前,以“聚焦前沿,引领变革”为主题的2024 SMM(第十三届)金属产业年会在青海西宁举办。光能中国区产品市场负责人鲁晓晟受邀参加,发表《高效光双引擎 工商绿电新时代》主题演讲,聚焦高耗能产业,给出
    的头像 发表于 10-22 09:17 265次阅读
    能与欧洲Aquila在德国启动电池能项目
    ,采用能先进的电池技术和TrinaStorage Elementa金刚系列电池舱在内的一体化AC侧集成解决方案,充分彰显
    的头像 发表于 10-17 09:40 369次阅读
    光能光一体化智慧解决方案亮相沙特展
    近日,沙特阿拉伯最大的可再生能源展览会Solar and Storage Live KSA在利雅得举行。作为全球光智慧能源解决方案领导者,光能(展位号:T50)光
    的头像 发表于 10-17 09:37 366次阅读
    西驰电气高压调功加热电源在高原能现场成功投运
    近期,西驰电气一批10KV高压调功加热电源在高海拔能现场成功投运。 高海拔能项目,作为新能源领域的前沿探索,面临着复杂多变的自然环境和严苛的技术挑战,尤其是
    的头像 发表于 09-13 10:56 239次阅读
    西驰电气高压调功加热电源在高原<b class='flag-5'>储</b>能现场成功投运
    晶科能源为SolarToday提供高压户用能解决方案
    近日,全球领先的光伏、能企业晶科能源宣布,为SolarToday提供高压户用能解决方案,该方案将于2024年6月起在德国DACH和BeneLux
    的头像 发表于 06-22 10:14 604次阅读
    能Elementa金刚2开启高原场景大规模交付
    ,是该款产品实现量产以来最大规模的交付。项目位于海拔近3000米的青海高原地区,全年沙尘不断,能系统必须经受住严苛的温差考验以及长时间的运营损耗。针对当地环境,
    的头像 发表于 06-20 11:07 658次阅读
    上能电气携手宁德时代护航华电金川嘎斯都光伏配20MW/40MWh项目顺利并网
    近日,上能电气携手宁德时代,成功护航华电金川嘎斯都光伏配20MW/40MWh项目顺利并网。这不仅标志着双方合作的新高峰,也为高海拔地区能解决方案树立了全新标杆。
    的头像 发表于 05-14 10:40 460次阅读
    光能携光智慧能源整体解决方案亮相世界未来能源峰会
    4月16日,光能携光智慧能源整体解决方案亮相世界未来能源峰会,组件功率全面升级的至尊N型家族、新一代柔性能电池舱Elementa 2
    的头像 发表于 04-18 10:20 391次阅读
    串口屏在高海拔区的技术设计
    串口屏在高海拔区的技术设计
    的头像 发表于 03-13 08:41 1449次阅读
